Старый 17.02.2013, 03:32   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО)
Срочно нужна помощь.. В один прекрасный день машина перестала заводиться, проворачиваешь ключ, стартер не крутит, что-то под капотом трещит, щёлкает, и ещё отчётливо это слышно в районе бороды.. Но если кто-то дополнительно подключает через крокодилы свой аккум к моему аккуму, машина заводится, думал севший аккум, зарядил, та же песня, думал помер аккумулятор, купил новый и напрасно, всё так же не заводится и вот однажды машина перестала заводиться даже от прикуривания дополнительным аккумулятором... далее я сделал свап на МКПП, замкнул провода стартера, как рассказывали на форуме, два самых толстых в фишке АКПП, сегодня закончил свап, залил бензин, проворачиваю ключ, слышно как бензонасос начинает кушать бензин из бака, далее проворачиваю ключ на запуск и та же самая песня что и до свапа была, что-то трещит, щёлкает, полагаю что это могли умереть реле, предохранители...Вообщем, товарищи, надеюсь на вашу помощь.. К теме прилагаю видео и пару фоток приборки с непонятными мне горящими лампочками, хотелось бы ещё по этому поводу получить разъяснение. Заранее всем спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=qRRsi...ature=youtu.be <----- ССЫЛКА НА ВИДЕО
Последний раз редактировалось SkyStar; 17.02.2013 в 04:01..
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 03:35   #2
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Первая лампочка ругается на катализатор, вторая - нету воды в расширительном бачке.
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 03:40   #3
SkyStar
Аватар для SkyStar
Coddy, ну у меня выхлоп переделанный, на катализатор должен датчик идти? Это вообще черевато чем-то?
Старый 17.02.2013, 04:25   #4
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Не берусь утверждать что первая лампа не катализатор, но горела у друга и причиной был хреновый контакт на лямбде...
В бачок водички то долей...
А вообще послежу за темой, ибо у меня та же самая история, но машина пока что заводится... Не всегда эта фигня случается, но когда случается - то жду секунд 6-7 пока прощелкает и только потом появляется зажигание...
Bared вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 04:32   #5
SkyStar
Аватар для SkyStar
Bared, А где эта лямбда находится?
Старый 17.02.2013, 05:51   #6
mushroom
Аватар для mushroom
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
Датчик кислорода (который лямбда-зонд - какой смешное название-то!) находится в выпускном коллекторе (как правило) до каталитического конвертера. Посмотри на высускной коллектор (на общую часть его) - там будет такая штуковина, по форме напоминающая свечу зажигания, вкрученная в него, с отходящим проводом. Вот это оно и будет.
Опять же контрольки на незапущенном двигателе - дело такое... Сами понимаете
Господа, тщетно бытие!
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 10:49   #7
SkyStar
Аватар для SkyStar
А да есть такая штука, ну с лампочками разобрались, всем спасибо. Теперь осталось раскрыть главную проблему с запуском.
Старый 17.02.2013, 10:54   #8
MMC G4
Аватар для MMC G4
щелчки это разве не втягивающее? или реле само по себе. может что там в контакте подгорело?
Старый 17.02.2013, 11:03   #9
SkyStar
Аватар для SkyStar
Честно, даже представления не имею, что там могло подгореть, но когда делал СВАП, все провода вроде целые не подгоревшие были.
Старый 17.02.2013, 11:44   #10
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Сам маховик крутиться? проверь минусовую клемму,и клемы которые идут на стартер там кроме провода который прикручивается гайкои есть еще и штекерок с пласмассовой клемой который одевается с верху, значок акума горит постоянно или гаснет? У меня такое было когда сдох гена
Последний раз редактировалось Oleg; 17.02.2013 в 11:49..
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 12:51   #11
mushroom
Аватар для mushroom
А чего ей гаснуть-то? Двигатель же запустить автор темы не может, значить и генератор в сеть ток дать не может.
Старый 17.02.2013, 13:02   #12
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Oleg, штекерок с пласмассовой клемой который одевается с верху
+1 из-за этого может стартер не крутить, а реле шёлкать будет, проверь его.
Старый 17.02.2013, 13:14   #13
SkyStar
Аватар для SkyStar
Штекерок этот подсоединён, надо подёргать его, может контакт плохой
Старый 17.02.2013, 13:18   #14
DmitriyKor
Аватар для DmitriyKor
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
была точно такая же беда когда установил свап мкпп (поворачивая ключ на стартер бензонасос включался а стартер не крутил), забыл одеть провод на упровление стартером. находится этот проводок чуть ниже и ближе ко впуску, проводок с пластиковым наклемником.
DmitriyKor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 13:21   #15
SkyStar
Аватар для SkyStar
Будем пробовать, спасибо за советы, у кого-то ещё есть какие-то предположения?
Метки
бендикс, стартер
Не крутит стартер после свапа на МКПП Kaizoku Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 12.11.2019 02:31
Стартер щёлкает, но не крутит. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 54 17.05.2019 19:29
3G Крутит, но не заводится BloodAngel Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.07.2016 19:31
3G Долго заводится (крутит) Whynot Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 30.05.2014 22:10
ALL Не крутит стартер K5K7 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 25.03.2014 00:58
