-   -   1g2g Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23775)
booker 24.05.2013 21:35
возможно, напряжение померь на нем
Gips 25.05.2013 01:30
Потянет 1G бензонасос от ваз с давлением 3.0 ?
ReDream 25.05.2013 09:34
booker, делал ревайр, щас 13,2 на нём постоянно , до этого было 11(и беднила тоже )
_vetas 25.05.2013 10:27
Сообщение от Gips (Сообщение 829497)
у меня временно стоит, ездить можно, но если вваливать то разница чувствуется.. на 402м теряю 3сек(( до этого стоял от бмв 160л/ч. ,а вазовский 60л/ч. от волги чуть больше 90..
Gips 25.05.2013 15:42
AlexRus, я ставил машину на домкрат! Получается тачка поднимается, а балка остается внизу и насос спокойно вытаскивается
Сообщение от _vetas (Сообщение 829534)
Не знаешь сколько производительность у нашего насоса?
ReDream 25.05.2013 15:43
турбо ~190 ,атмо ~ 120
ReDream 31.05.2013 01:35
Народ, хочу в бензонасосе почистить сеточу, но из багажника достать насос не получается ( 2ве гайки не откручиваются и грани уже слизаны :( , на 1й до меня ) можно ли какнить приспустить бензобак что бы достать эту сеточку? или же нужно полностью снимать бак?
Добавлено через 5 часов 17 минут
открутил я эти 2 гайки, состояние бака меня удивило ) практически весь чистый и никакого налёта, сетка толи белая толи какаято бежевая...вообщем я бы сказал почти как новая. на удивление нашёл сильно согнутую трубку идущая от бензонасоса в топлв. магистраль и оттуда потихоньку сочиться бензин,когда авто работает.
на стоковом бензонасосе есть какие либо метки?(ну тип где сделано и т.п. и какой фирмы насос) а то у меня какой от стоит и нигде ничего не выбито
вот нашел в нете вроде такой стоит и сетка у меня светлее
http://i1085.photobucket.com/albums/...4/DSC05341.jpg
Junkman 01.06.2013 17:39
похож на супровский- для него очень критично напряжение борт сети, особенно падение напряжения.
booker 01.06.2013 17:42
на фото стоковый насос, у меня в г1 такой был
ReDream 01.06.2013 17:54
стоковый это как я понимаю Denco ?
booker 02.06.2013 13:51
не помню маркировку, но судя по всему должен быть денсо
Vlaudi 03.06.2013 12:29
Подскажите, пожалуйста, номер сеточки в баке! 2г турбо фвд. Заранее спасибо.
rambik_ 03.06.2013 12:31
MB 890047
Junkman 06.06.2013 19:03
booker, без фишки и такой толстый? мы с G1 снимали насос- обычный денсо со стандартным разъёмом был
booker 07.06.2013 22:15
Junkman, в моем г1 без фишки был насос, прям все как на фото
про толщину не уверен, но если в гараже попадется на глаза замеряю
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +4.
