Старый 19.11.2006, 00:47   #1
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание
вот сегодня осуществил эту процедуру. Купил толстенный провод, релюху, и, вооружившись распечаткой из фака http://www.plymouthlaser.com/rewire.htm пошел в гараж.
Так вот после процедуры заметил два новшества.
Первое - насос перестал истошное визжать из бака
а второе - у меня на турботаймер выведен вольтаж. При заводе на холодную было на хх было 13.1 и потом при полном прогреве 12.5 примерно, в ходу не смотрю но так при подгазовке подымаеца выше 13. Сечас завел на холодную - 14.1 !
Т.е. стало на вольт больше.
вот интересно что за глюк такой.... или действительно изза старой проводки насоса могла быть такая потеря?
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:45..
Старый 19.11.2006, 00:50   #2
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
кстати старая проводка может терять и очень даже много...
местами до 20%
Старый 19.11.2006, 02:43   #3
Stez
Аватар для Stez
я тож много читал что при штатной проводке на насос идет 12В, а вот при ревайре уже валит по максимуиу 13,5 - 14 В... теряется в штатной проводке немного напряжения, а при ревайре напряжение идет уже прямо с аккумулятора - потому и лучше
касательно тошного визжания... честно говоря у меня как визжал без ревайра так визжит и с ревайром... в теории визжание должно только усилится так как насос маслать стал типа быстрее
Отзывы: читать тут
Старый 19.11.2006, 12:34   #4
Butcher
Аватар для Butcher
не, на насосе понятно, а это на турботаймере - я типа всегда смотрю на зарядку именно поэтому мне уже два раза удавалось доехать на СТО быстрее чем умирал генератор
на тему визжания я еще перепроверю но седня вроде тоже тише
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 19.11.2006, 13:54   #5
По поводу напряжения, у вас небось холоднее стало??? Так вот кто то недавно цитировал мануал, и там сказано, что при похолодании наш генератор на 1 вольт больше выдаёт.
Старый 19.11.2006, 14:04   #6
Butcher
Аватар для Butcher
холоднее то стало
и то что холодный генератор выдает больше чем горячий - тоже известно
но тут другой случай
утром же заводился, потом переподключил
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 19.11.2006, 14:25   #7
Stez
Аватар для Stez
да нет, это врядли что из-за ревайра насоса напяржение в системе поднялось... здесь должна быть какая-то другая причина... думаю что насос не имеет никакого отношения к этому
Отзывы: читать тут
Старый 19.11.2006, 14:53   #8
Есть идея почему так вышло..у тебя ТТ куда подключен?? наверняка где то рядом с мозгом? так вот и насос запитан тоже где то рядом...а теперь ты снял нагрузку с этой ветки, ведь не секрет что чем больше соединений в пути тем больше потеря напряжения...а там от АКБ до мозга ой как много их..
Старый 19.11.2006, 15:10   #9
Butcher
Аватар для Butcher
Стец, я ж не говорю что изза самого насоса изза проводки!
Браян - вот возможно ты и прав!
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 19.11.2006, 15:42   #10
Stez
Аватар для Stez
Я так вобще думаю что не стоит заморачиваться над этим безусловно положительным моментом, надо просто наслаждаться им !
Отзывы: читать тут
Старый 19.11.2006, 15:46   #11
Трезвые мысли в вашей голове, уважаю!
Старый 19.11.2006, 20:26   #12
Butcher
Аватар для Butcher
вощем я тут прислушался - насос все такие орёт но как то нотки истошные пропали более сливаеца с ревом из трубы
так что рекомендую всем - только положительные эмоции
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 24.11.2006, 03:37   #13
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Мне легче у меня аккумулятор в багажнике
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2006, 06:15   #14
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
вот сегодня осуществил эту процедуру. Купил толстенный провод, релюху, и, ...
Хорошее дело. На проводе с большим сечением имеем меньшие потери. Также уменьшаем потери при проведении напрямую: каждый "переход" типа провод-клема, клема-разъем, разъем-клема, клема-провод
(и т.д., их в машине как известно дофигища!) имеет сопротивление до нескольких десятых долей ома, что в сумме дает потерю напряжения. А т.к. напряжение на акк. например 13.8 В, то потеря 1 вольта весьма
существенна.
Также не забываем что при равной длине потеря будет меньше на проводе большего сечения и с большим количеством жил (достоинство многожильных проводов не только в том что они более мягкие!).
Кстати хороший обжим клем лучше чем пайка (вспомним опять про переход: провод-припой-клема).
В итоге подав недостающий вольт-полтора насос будет работать с мощностью ~на 10% большей, соответственно работать он будет легче и возможно гудеть тише.
Кстати, как-то человеку поменял всю проводку силовую под капотом на провода, которыми музыку запитываю в машинах, вместе с клемами позолочеными: машина заметно резвее заводиться стала.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2006, 14:37   #15
по поводу клемм и особенно на аккуме - да хороший контакт это главное, но обеспечивается он не только качеством клеммы но качеством крепления оной. просписная истина? ответ в частностях - у меня всегда открытые клеммы прокрыты смазкой "Клемма" - причём русская, стоит около 30р. это токопроводящяя, защищяющяя смазка.
причём из того чего препробывал - самой лучшее, сам был приятно удивлён аналогичным мнением электрика
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
