-   -   1g2g Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23775)
yujin 09.08.2013 00:46
ANTON054, если у тебя 63 мотор, то в районе АКБ на моторном щите есть три свободные фишки, на одну из них (одно-пиновую) нужно подать +, тогда заработает насос. На этой же фишке можно проверить приходит ли + на момент старта авто и какое напряжение
Можно найти в мануале
BACKUP Service Manual ECLIPSE SPYDER 1997 Volume 2 Electrical - на стр 16
Либо - PHUE95E1_ECLIPSE_96_ELECTRICAL_WIRING - на стр 2-6 разъем А-58, либо стр 3-11 в таблице под буквой А (в мануале указан как Fuel pump check connector)
Остальное по электрике найдешь там же
ANTON054 09.08.2013 09:04
дело вто что машина находу заглохла претащил домой напрямую кинул провода машина работает в это время прозваниваю заводскую фишку показывает напряжение 13.5 глушу машину прозваниваю насос цешкой по схеме плюс насоса на плюс цешки и также минус показания такие же как просто самкнуть клемы на цешке значит получается что насос замкнул.Вот только не пойму если насос замкнул почему работает когда кидаю напрямую причем напряжение беру гдето 8 в а на заводской проводке пробую заводить напругу показывает 0.4 в а если скидываю клему с насоса напруга на этих провадах становится нормальной. Все эти проблемы начались в дождливую погоду мож че замкнуло завел машину на проводах кинутых напрямую работает уже час акам вроде как не садит сежу наблюдаю за изменениями пока нечего не происходит
Добавлено через 2 часа 5 минут
yujin пробовал без изменений напрямую кидаю без всяких реле все работает норм может стоит тагда напрямую через реле с делать только не могу сообразить как это все подключить и привезать к сигналке с турбо-таймером мож кто подскажет а то мозги уже кипят
booker 09.08.2013 11:29
ANTON054, реле насоса находится в районе центральной консоли под магнитолой справа
Сообщение от ReDream (Сообщение 850665)
MPI реле ёкнулось...
в г2, в отличие от г1 каждое реле со своей фишкой (на мозг и на насос)
ANTON054 09.08.2013 13:11
вообщем доехал до электрика прозвонили в итоге плюс где то почемуто теряется кинули новый провод от реле насоса и все гуд стало . Кто скажет какая нибудь релюха стоит по пути от реле насоса до насоса
booker 09.08.2013 23:47
ничего там быть не должно
dsm-shop 16.09.2013 03:57
Народ подскажите. Ездил горя не знал сегодня, завожу 3 сек. работает потом щелчек в районе магнитолы и глохнет , потом завожу с полуоборота и по кругу (( помогите!!
ШВЕД 16.09.2013 03:59
дожди -> сигнализация/иммоболайзер исключены?
dsm-shop 16.09.2013 10:44
сигнализацию отключил, сразу на нее грешил.
Иммобилайзер в 1g они есть ???
Может мозг не видит сигнал с датчика распредвала и из-за этого рубит насос ?? или она бы даже не заводилась на пару секунд ?
Ильи4 16.09.2013 23:27
Каюсь, всю тему не читал. Поиск тоже ничего не дал.
Проблема:
1. Свистит бензонасос время от времени и кажется что во время свиста проседают обороты.
2. КАК! эта хренатень откручивается?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130916/7hkjOA3I.png
минут 30 пыжился, так и не выкрутил
думал уже приспособу сделать
VITAL_GAD 17.09.2013 06:59
Газвый ключь в помощь???
Ильи4 17.09.2013 13:16
откручиваю в салоне, газовым не подлезть
dsm-shop 19.09.2013 16:22
Может реле парит мозг ? Как его можно проверить ?
Slavonic 19.09.2013 16:32
Сообщение от dsm-shop (Сообщение 860874)
оно возле магнитолы, роверять лучше как написано в мануале
оно очень громко щёлкает, особенно слышно после того как выключил зажигание, секунд через 10-20 щелчёк
http://http://i.ebayimg.com/t/90-94-...8,!~~60_57.JPG
если глохнет через пару секунд после завода, то это очень похоже на иммобилайзер
dsm-shop 19.09.2013 17:42
Начал грешить на реле, потому что после ночи простоя машина прогрелась, проехала половину пути до работы и опять щелкает релюха, глохнет. Опять завожу 2-3 секунды щелчек и глохнет (((
booker 19.09.2013 19:11
Сообщение от Ильи4 (Сообщение 860050)
молотком постучи через отвертку или чего подобное, только в нужном направлении)
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +4.
