-   -   Переделка проводки АТМО в ТУРБО на D22A (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11236)
f.c 04.05.2011 13:50
Ruberoid-91, маф одинаковый. вторая коса для мозга, мне кажется, для акпп (другого не дано).
Вот, если честно, то у меня ощущение, что косяк именно в распиновке мозга. Какие схемы смотрел? Донор какого года? Там была разница в проводке в зависимости от года выпуска. Если достал не ту схему, то ничего не выйдет.
Ruberoid-91 05.05.2011 00:37
Спасибо Игорь, значит буду узнавать какого года донор
booker 05.05.2011 13:59
Сообщение от f.c (Сообщение 587533)
вроде распиновка форсунок отличалась
Ruberoid-91 09.05.2011 16:42
Народ, может кто знает, если оставить атмо мозг и и снять патрубок с ведущий от кулера к впускному коллектору, как временное решение. Двигатель не накроется, так сказать, медным тазом??
booker 09.05.2011 18:17
вернуть надо назад патрубок от мафа к дросселю
Ruberoid-91 09.05.2011 21:09
Андрей, как думаешь поршневая после этого не полетит?
booker 10.05.2011 16:18
а что ей случится от работы в атмо-режиме? форсунки только верни атмо назад
masikmasik 19.11.2011 16:56
Что-то не могу понять, а где в проводке внедряется соленоид турбы , или он там не нужен ?
booker 19.11.2011 21:18
masikmasik, 105-й пин мозга, но можно в принципе и без него
Andrey325090 12.01.2013 16:49
подскажите! я вот стал внедрять резистор пак как написано в первом посте....на каждую форсунку идёт по два провода, один красный (на всех форсунках)а второй провод зелёный, либо зелёный с полосой, короче на каждой форсунке разного цвета.... для внедрения резистор пака требуется перерезать плюс..как я понял это красный провод(который на каждой форсунке одинакового красного цвета) Значит проделал я всю эту операцыю....изолентой всю косу замотал а потом решил форсунки ставить...беру форсунку и фишку которая на неё одевается(одевается она в одном положении)и получается что красный провод это не люс а минус так как на форсунке написано где плюс и это зелёный... взял я значит форсунку домой и попробовал от адаптера 12 вольт подключить её..она работает в любом положении, хоть как полярность меняй......вот я теперь думаю всё переделывать или оставить так??? просто если всё переделывать то я не помню какой провод куда обратно присоеденять...ведь они все одного красного цвета были=(((
booker 12.01.2013 22:01
Сообщение от Andrey325090 (Сообщение 784592)
если внимательно посмотришь на схему проводки то увидишь что все они сходятся в одной точке)
Andrey325090 13.01.2013 00:42
Это плюсовые сходятся в один а у меня красные оказались массой а масса идет каждый провод на мозг,ведь через минус и справляется форсунка.
booker 13.01.2013 17:00
странно что они одного цвета, должны быть разных
но вот как должны идти провода от форсунок к мозгу:
1-я форсунка - 1-ый пин мозга
2-я форсунка - 14-й пин
3-я форсунка - 2-й пин
4-я форсунка - 15-й пин
Andrey325090 14.01.2013 21:14
а я где то видел что эти 4 провода находятся на самой большой фишке мозга...они 4 нижних...не помню какие точно но чтото типа 50, 51, 61, 62 могу и ошибаться...
Aleksandr Ka 22.06.2016 23:47
че то я не пойму в первом посте, как подключить 1г турбо маф , к атмо проводке. у меня европеец
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +4.
