Старый 11.03.2008, 16:40   #1
vagur
Аватар для vagur
Переделка проводки АТМО в ТУРБО на D22A
http://www.dsm-club.org/forum/elektr...o-na-d22a.html
Старый 11.03.2008, 19:50   #2
ВЕЛИКОЛЕПНО! ВАГУР - ТЫ МОНСТР! ))
очень впечатлил и объем работ и качественный материал! ) молодец!!!!!!!!
Старый 11.03.2008, 21:29   #3
нет слов!!!
Старый 11.03.2008, 23:43   #4
vagur
Аватар для vagur
Стараемся помаленьку.
Старый 03.12.2008, 21:38   #5
Elmar
Аватар для Elmar
vagur,
Сколько же психов на свете?!
РЕСПЕКТ! Молодцом!
хочу снова ДСМ)
Старый 15.07.2010, 16:23   #6
HellMasteR
Аватар для HellMasteR
Авто: Eterna E39A 4G63T
А если ничего не переделывать и поставить турбомотор и турбо мозги, оставить маф от атмосферника? Где достать резистор-пак?
HellMasteR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2010, 20:56   #7
vagur
Аватар для vagur
не взлетит Скорее всего мозг будет ругаться на маф. Резистор пак искать искать и еще раз искать. по идее можно самому сделать, но я хз как подбирать резисторы.
Старый 18.07.2010, 01:00   #8
SUBARU
Аватар для SUBARU
Авто: MAZDA RX-7 4G63T(6-bolt) MКПП
а такой вопрос: кто-то использовал МАФ от СИГМЫ? помогите с распиновкой, плиз
SUBARU вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2010, 01:45   #9
от сигмы это скорее на 3000 гт, на эклипсе врядли
Старый 18.07.2010, 22:00   #10
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
резисторы по 6 ом, четыре конца на + по одному на форсунки
evgen50 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2010, 22:54   #11
vagur
Аватар для vagur
незабываем про условия в которых приходится работать им. Незря же резисторпак такой мясистый.
Старый 30.07.2010, 23:00   #12
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
берешь резисторы , мне хватило 10 ватных, но лучше взять 20 ваттные. По Омам, зависит от форсунок, но обычно 10 Ом ИМХО Если низкоомные 2 Ома то берешь 10 ом резистор, если 4 Омные то резистор 8 Ом. Вобщем чтоб в сумме было 12-14 Ом
Последний раз редактировалось serjj; 30.07.2010 в 23:01..
Старый 14.08.2010, 05:20   #13
HellMasteR
И так, я внедрил блок резисторов, и поставил турбо МАФ. Турбо МАФ я поставил на родной разъем, они оказались одинаковые кроме одного контакта. Седьмой контак на моем разъеме отсутствует и в проводке нет провода, но на МАФе есть этот контак. Так вот вопрос. Куда запитывать этот контакт?
После установки турбо МАФа машина перестала глохнуть при сбросе буста через блоуоф. Обороты вообще не праваливаются при сбросе.
Старый 14.08.2010, 09:03   #14
Сообщение от HellMasteR Посмотреть сообщение
контакт идет прямо на мозг
Старый 14.08.2010, 14:48   #15
HellMasteR
А куда конкретно? Можно поточнее?
Установка проводки турбо АКПП после 420а и переделка на МКПП Siamese Стайлинг & Электрика DSM 1 27.09.2016 21:13
Продам 1G D22A атмо 6 Болтов Shitov_A_R 1g DSM - 1989-1994 1 01.12.2014 12:25
Переделка проводки АТМО в ТУРБО на D22A vagur Электрика 1 01.12.2008 17:47
Переделка атмо ECU 2G в Turbo 1G Hardwarest Тюнинг DSM 37 25.09.2008 23:35
Замена проводки 4G37 на 4G63 атмо. ksv Тюнинг DSM 11 18.03.2008 17:04
