-   -   2G Перетяжка потолка, стоек и пастик крышки багажника (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28423)
VITAL_GAD 02.10.2011 21:21
Сообщение от sergex (Сообщение 633415)
Boris, поверь там нечего фотографировать
1. откручиваешь козырьки, ручку пассажира, и крючки над задним сиденьем
2. снимаешь пластиковый накладки с передних стоек -под ними места крепления потолка к кузову -две пластиковые клипсы.
3 .отгинаешь (снять проблематично из-за ремней безопасности) пластик на задних стойках -под ними ещё по одной клипсе
4. руками освобождаешь потолок от резинового уплотнителя над дверями
5. задний молдинг снимается легко, руками
6. просовываешт руку под потолок со стороны водителя, второй рукой толкаешь в бок потолочный светильник.
7. потолок вынимаешь из машины через заднюю дверь.
и всё
замечу поповоду заднего молдинга: снимать сдвигая его в сторону багажника вдоль потока, я умудрился отломать одно крепление пока снимал
и еще если уж разбираете потолок рекомендую проклеить его виброизоляцией можно самой тонкой, я проклеил просто бесшумкой без вибры, эффекта почти ноль ну может меньше машина на солнце нагреваться стала.
к стати есть замениетель алькантары на самоклеющейся основе страна производитель корея замечательно клеится на пластик без дополнительного нанесения клея но потолок в некоторых местах все таки нужно для верности пройтись 88 клееем особеннов углублениях где он изгибается к панелям задних стоек.
sergex 02.10.2011 21:29
а по-подробней про эту алькантару мона? С фото и может быть название производителя..
VITAL_GAD 02.10.2011 21:47
http://[IMG]http://img683.imageshack...1/img4119x.jpg By vital_gad at 2011-10-02[/IMG]
Добавлено через 4 минуты
блин вставил бы фото но столько разных телодвижение надо для этого скажи как это быстро сделать? есть фото уже готового потолка и стоек, сейчас еще найду фото и описание материала и постараюсь то же выложить
http://img683.imageshack.us/img683/1151/img4119x.jpg
Добавлено через 58 секунд
ну наконец то, теперь поищу и отправлю что за матерриал, минут пять придется повозится
вот полная информация о матерриале HTTP://3dcarbon.kz/#Алькантара
Boris 06.10.2011 14:45
Красный клаасс! вот ходил искал материал, видел синий флис на ощупь как замша.
КаЛьЯнЫч 06.10.2011 23:51
А в Москве есть фирма по продаже кожи или алькатраны для обделки салона.
Хочу перетянуть обшивки дверей в белый цвет.
sergex 07.10.2011 12:31
VITAL_GAD, спасибо!
VITAL_GAD 08.10.2011 00:17
да не вопрос, только ждал матерриал долго и потерял пару нервных клеток когда поставщик не отвечал на телефонные звонки, но все таки все пришло и теперь я доволен результатом
sergex 08.10.2011 00:34
ага, я тож отправил смску с вопросом о цене -пока не отвечает, ну я не тороплюсь, потолок уже перетянул другим материалом, алькантара разве что пластик обтянуть. Так сколько стоит она у него?
VITAL_GAD 13.10.2011 02:40
по моему стоила 5000 квадратный метр, я взял 3 квадрата осталось практически половина не использована, посмотрю потом может еще и саб и стойку под усилитель перетяну
fox 13.10.2011 14:27
VITAL_GAD, сколько стоит этот материал?
VITAL_GAD 14.10.2011 19:30
Сообщение от fox (Сообщение 636622)
самоклейка алькантара производства кореи стоит 5000 тенге кв метр на клёпу макимум потора метра на потолок и стойки передние, задние обтянули кожвинилом черным с красной прострочкой, вышло заманчиво жаль строчка из тонких ниток не было у них машинки под тольстую нитку
Boris 03.01.2012 07:04
тоже оклеил крышу и стойки. маленький совет при выборе сторонних тканей, нужно чтобы ткань хоть немного растягивалась иначе могут возникнуть проблемы при оклейке крыши (изгибы не проклеиваются). У меня в местах где козырьки плохо приклеилось.
VITAL_GAD 08.01.2012 00:07
Внимание посмотрите на пост 48, при проклейке потолка мной и мастерами была допущена ошибка. Сняв старую серую ткань мы щеткой с фибры (жесткого основания потолка) убрали то что осталось от паролона в местах где потолок сильно изгибается самоклейка алькантара начала отставать практически сразу, пришлось отдирать и промазывать 88 клеем, проездив зиму недавно заметил что в сырую погоду все таки кое где ткань отстает от потолка и по середине. Вывод перед тем как клеить нужно было чем либо загрунтовать потолок, либо его полностью промазать 88 клеем и дать просохнуть а затем уже клеить материал. В связи с этим настоятельно рекомендую обратит на это внимание так как мне теперь предстоит снова снимать потолок и снова его проклеивать. На пластике матерриал держится хорошо без земечаний.
Dik 09.01.2012 20:55
Поролон убирать не надо?
fox 10.01.2012 23:38
Dik, надо
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +4.
