Старый 16.01.2010, 21:31   #1
yujin
Аватар для yujin
Перетяжка потолка, стоек и пастик крышки багажника
В связи с ремонтом авто и периода холодов решил заняться салоном, перетянуть потолок и боковые стойки карпетом.
Переместил все необходимые детали в квартиру.
Заранее извиняюсь за качество фото, снимал на телефон.
Понадобилось:
Карпет размером 1,5м х 2,5м - 350р.
Клей 88й - 340р.
Супер клей - 40р.
Набор кистей разных (для удобства и по причине того, что клей довольно быстро сохнет) - 85р.
Канцелярский нож - был
Ножницы - были
Валик для разглаживания (желательно не большой - см 10) - тоже был
Работу проводить лучше с напарником (бывают моменты, когда одному не справиться)!!!
Начал с потолка
1. Вырезал часть материала, положив на него потолок и добавив 10см внахлест
2. Намазал клеем полосу посередине вдоль потолка шириной 5-6см, приложил карпет более жесткой стороной к потолку и разгладил валиком (при клейке на тканевое покрытие мазать приходится погуще)
3. Такими же полосками проклеил до краёв
4. Дал немного подсохнуть (перекурил) и продолжил. Перевернул на другую сторону и подрезал края карпета, оставив 1,5 - 2 см. для загиба.
Получилось так
Продолжил с козырьками
Спасибо за помощь моей девушке(Kris), основную работу с ними проделала она
Итак, ВСКРЫТИЕ:
Засунул отвертку в якобы прошитый шов, на самом деле ткань там только зажата.
Теперь аккуратно выгибаем отвёртку и слышим характерный щелчок
Продолжаем данное действие по всей длине
НЕ РАСКРЫВАЙТЕ КОЗЫРЁК ПОЛНОСТЬЮ!!!!!
Расстояние на фото достаточное
Следом вытаскиваем зеркало, отодвинув 2 защелки с внутренней стороны
Теперь снимаем ткань с зубьев и отводим её в сторону.
Для полного снятия надо вытащить "Гвоздь" держащий пластиковую втулку
Теперь можно полностью раскрыть
Крышками занялась Kris, для удобства сняли с зеркала.
Сначала проклеила лицевую сторону
Оставила по краям 1-1,5см.
С внутренней стороны имеется углубление по всему контуру крышки, в него-то и запихали края карпета ножом и не забыли подмазать клеем
Получилось так
Теперь берёмся за козырьки. Снятый материал используем как шаблон
Первое, что нужно сделать - усадить карпет под местом посадки зеркальца по принципу крепления штатного материала
И начинаем клеить
После проклейки наружной стороны, загибаем края внутрь и проклеиваем их.
Далее, промазываем Супер клеем стыковочные места с любой из сторон (обозначено красным)
и прижимаем на пару минут.
Результат
Теперь займёмся задними стойками
Как обычно вырезаем карпет с запасом и начинаем клеить
НА ПЛАСТИК МАЖЕМ ТОНКИЙ СЛОЙ КЛЕЯ, ИНАЧЕ ОН ВЫСТУПИТ НАРУЖУ ЧЕРЕЗ МЕТЕРИАЛ!!!
Оставляем запас, загибаем и проклеиваем его с внутренней стороны
Должно получиться так
С передними стойками проделываем ту же работу
Старый 16.01.2010, 21:33   #2
yujin
Аватар для yujin
После не долгих раздумий было решено обтянуть пластик крышки багажника и полку.
Для этого пришлось докупить еще карпет.
Продолжение работы
Нижнюю панель крышки багажника начал так же как и потолок с середины, только не вдоль, а поперёк.
Сразу напоролся на глубокое и узкое углубление, в котором карпет никак не хотел приклеиваться ровно.
Пришлось включить смекалку, используя 3 зажигалки
Проклеив до краёв, дошёл до углублений под саморезы. Опять включил смекалку и использовал пальчиковую батарейку
С боковыми панелями крышки багажника тоже пришлось поизвращаться
Итог
И наконец, ПОЛКА
Для начала сорвал старый материал, снял шнурки и уплотнители. И обнаружил дату изготовления.
Вырезал по шаблону карпет
начал клеить, по традиции от середины к краям.
Переворот
Готово!!!
Пока всё, но в планах перетяжка остальных серых деталей салона кожей!
Старый 16.01.2010, 22:04   #3
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Всё клёво, чёрный карпет смотрится богато в машине, у меня был проклеян багажник весь. сейчас подумываю перетянуть свой аутбэк, но не своими руками и скорее всего аналогом заменителем алькантары. за работу своими руками респект, выкладывай фото салона установленного в машину
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Последний раз редактировалось Pippen33; 16.01.2010 в 22:05..
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2010, 23:08   #4
yujin
Аватар для yujin
Как только, так сразу
Старый 17.01.2010, 11:48   #5
MMC G4
Аватар для MMC G4
Респект действительно возьму на вооружение
Старый 17.01.2010, 12:53   #6
ETalon
Аватар для ETalon
Респект за проделанную работу.Но выбор карпета,как материала для обивки,ИМХО,сомнительный.
Stainless heart & Forged mind
Старый 17.01.2010, 12:57   #7
Pippen33
Аватар для Pippen33
Hellraiser, не факт, он достаточно неплохо выглядит, наощуп 4 с минусом из 5 балов. Он практичный. Торпеду я бы ним не тянул, а что-то другое в самый раз! ПО моему идеально для всех пластмасок мелких и средних.
Старый 17.01.2010, 13:21   #8
f.c
Аватар для f.c
Сообщение от Hellraiser Посмотреть сообщение
Соглащусь с этим высказыванием. Хотя тут выбор каждого. (yujin, почему выбор пал на этот материал?)
За проделанную работу - 5+
Старый 17.01.2010, 13:37   #9
yujin
Аватар для yujin
Особо не выбирал, т.к. данные детали не подвергаются каким либо перемещениям и контактам.
Естественно торпеду и обшивки дверей им перетягивать не стоит, также ка и весь пластик ниже уровня стёкол.
По крайней мере он выглядит лучше чем пятна на светло-сером.
П.С. Никого не склоняю к применению именно карпета. Сам хотел перетянуть бархатом, но подсчитав понял, что это не бюджетный варриант(1700 погонный метр)
Старый 25.07.2010, 15:58   #10
yujin
Аватар для yujin
Как и обещал, результат в сборе
пока всё,но будет и продолжение!!!
Старый 25.07.2010, 16:26   #11
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Без обид, но карпет для интерьера - это для тазов. Вроде и ничего, а реально колхоз. Лучше алькантрой. Единственное исключение - багажник, ибо как уже было сказано карпет практичен и не жалко его + с усилками сабами и проч смотрится норм, поэтому у меня багажник почти закончен черным мягким карпетом, но салон будет исключительно кожа + алькантра
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2010, 17:41   #12
yujin
Аватар для yujin
Вообще то, я написал что будет продолжение(не беги вперёд паровоза)
так же было написано
Сообщение от yujin Посмотреть сообщение
ПС Спасибо за отзыв
Старый 25.07.2010, 19:38   #13
Торетто
Аватар для Торетто
На вкус и цвет...За работу однозначно 5+
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 25.07.2010, 20:33   #14
Fireblade
Дык, за работу реально 5+, особенно с разбором козырьков и проч. Материал выбран не айс (
Старый 25.07.2010, 23:12   #15
FBI
Аватар для FBI
Авто: BMW Z4 3.0si Roadster
Сообщение от Fireblade Посмотреть сообщение
+100
карпет материал не для потолка, он тяжелый, щас есть куча заменителей алькантары, на любой вкус и кошелек.
Тюнинг нельзя закончить! его можно только остановить!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z4/z4_e85/fbi-ssc/
FBI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Куплю амортизаторы крышки багажника. ShifT Куплю запчасть на DSM 12 03.12.2018 22:13
амортизаторы (упоры) крышки багажника Ашот Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 27.11.2018 15:57
2G Уплотнитель крышки багажника. SkyStar Куплю запчасть на DSM 28 07.05.2018 12:47
2G Стекло крышки багажника komendatore Стайлинг & Электрика DSM 49 14.03.2013 13:15
перетяжка потолка, противосолнеечых козырьков и крышки люка Игнат Стайлинг & Электрика DSM 23 09.05.2008 03:06
