-   -   1g2g поршни (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43542)
Slavonic 25.04.2012 13:10
Topline держат до 400 лошадей, ещё NPR неплохие, там какое-то керамическое покрытие.
asis 09.08.2012 12:37
Побор поршней. извините за повтор если было.
Уважаемые форумчане, подскажите плиз.
В наличии:
во избежании непоняток - будут делать гильзовку. Вот и хочу максимально сэкономить.. Кольца просто лежат без дела 0.25е
1. двигло 6-болтовое турбовое 4G63T
2. комплект колец на 0.25
Требуется купить поршни.. по каталогу их там опять уйма, и у всех разные ценники.
будет проще купить стандартные порншя и новый комплект колец, либо можно сэкономить и найти поршня 0.25?
просто по тому же экзисту их там сотни разновидностей и ценники у всех ой ой ой разнятся.. от 700 рублей до 7 тысяч за поршень. (первый раз такой разбег по ценам вижу)
Подскажите пожалуйста, кто менял себе поршня на турбовике, какой номер по капсу у них, и есть ли 0.25е.
Спасибо всем кто ответит на мой глупый вопрос.
magusorel 09.08.2012 12:40
как это ты запихнешь стандартные поршни в блок расточенный на 0.25?
я менял поршни на 6 болт турбо, размер 0.25 видел только оригинал за дорого. неоригинал обычно обычно есть STD (диаметр 85мм) и два ремонта +0.5 и +1.0
поршень 0.25 на экзисте есть только оригинал MD 133461 по 6000р за штуку.
Kulma 09.08.2012 12:43
смысл написанного не очень понятен
что значит "...либо можно сэкономить и найти поршня 0.25" ?
если вы блок точить не собираетесь , то о каких 0.25 идёт речь,
если будете точить , то соответственно о стандарте забудьте...
как-то вы к вопросу не с того края зашли )))
что стандарт , что 0.25 примерно в одну цену...
если цена на оригнал пугает , то выбирайте дубль на свой кошелёк...
все разговоры о качестве дубля очень субъективны...
у одних ходит , у других нет.. как вам повезёт - покажет время ))
asis 09.08.2012 12:45
Сообщение от magusorel (Сообщение 736681)
мне один фиг будут гильзование делать, так что мне надо чтобы это всё вышло с наименьшими затратами.
но подозреваю что проще купить STD поршни и STD кольца. Правильно мыслю?
magusorel 09.08.2012 12:50
если гильзовать конечно под std. а почему гильзовать? блок совсем упорот? есть недорогие и вполне нормальные поршни TOPLINE, у меня стоят 86мм.
asis 09.08.2012 12:59
всё определился для себя что лучше и намного ДЕШЕВЛЕ заказывать стандарт поршня и перезаказать кольца тоже стандарт.
теперь же интересует Ваше мнение по аналогам. Машину мучать не буду, так раз другой пролететь по трассе и по городу в обычном режиме. нашел вот какие замены
поршня:
оригинал - MD129232 - 2400р - 7000р /штука (охренеть)
ATS - MP923201 - 450р/штука (совсем смешно)
TEIKIN - 43234STD - 700р/штука...
Кольца:
оригинал - MD140923 - 5 - 10тыщ
Tp - 33924-STD - 1800р.
кто подскажет по ним? или же предложит достойные аналоги?
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от magusorel (Сообщение 736688)
а почему гильзовать? блок совсем упорот?.
развалился 3ий поршень и протёр канавку в блоке. напыление не поможет =(
magusorel 09.08.2012 13:03
на ебее гораздо больше поршней аналогов чем на экзисте. кольца Tp ставили, жалоб нет. по поршням этим ничего не скажу, у меня TOPLINE. на форуме их хвалили. комплект 4 поршня с кольцами - 8000р с курьерской доставкой из сша в россиию (7-10 дней)
Kulma 09.08.2012 15:49
Сообщение от asis (Сообщение 736691)
поршня:
Кольца:
Кольца :
оригинал MD140923
дубликат 33924
Поршня
оригинал MD129232
дубликат 43234 -650р за шт
asis 09.08.2012 17:35
блин... эта разница между 6-болтовым и 7-болтовым... между турбо и нетурбо совсем меня в тупик поставила..
по каталогам еще пробивается номерок MD129922 на поршни...
Кульма-сан, я могу доверять твоему авторитетному мнению, и своей интуиции и заказывать как описал выше, либо надо правда MD129922 и я дурак?.....
Kulma 09.08.2012 18:36
asis, открою тебе маленькую тайну ...только не говори никому :D
MD129922 и MD129923 от одного и того же мотора поршни..только плотность разная ... (от атмо)
Тебе на турбо не пойдут
Только не забивай себе голову плотностью ...в твоём случае это не важно )))
твои номера
MD129232
MD129233
MD129231
любой из них
Извини , не буду объяснять разницу между турбо и не турбо ...муторно и долго это
Просто прими как данность : подойдут любой из этих номеров или их аналоги, при условии , что
номера аналогов правильно подобраны ...по моим источникам аналоги я тебе уже написал выше.
asis 09.08.2012 18:56
Кульма-сан, аригато! -_-
magusorel 30.11.2012 10:04
бывают ли атмо поршни на 86мм? желательно неоригинал конечно)
booker 01.12.2012 03:20
ковку под заказ могут сделать какую угодно (любой диаметр и степень)
из неоригинала с таким размером вроде как атмосферный 2-джей-зет
magusorel 01.12.2012 19:15
а палец там какой не знаешь?
что-то ебей ничего не предлагает 2jz только ковку, а экзист тоже тока оригинал.
мне бы что побюджетнее...
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +4.
