-   -   Создание своего двигателя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=44584)
Elmar 25.09.2011 01:12
Торетто, в прямом. от большой наргузки трескается...
ШВЕД 25.09.2011 04:16
kayaba: понятно. в данном случае квадрат отменяется. будет 87х100.
uhoplan: фрезеровка из цельной чушки это затея для ленивых бездельников. я отолью заготовку и фрезерну ее. проблем особых не вижу. биржевая стоимость алюминия $2200/тн (это щас после большого недельного падения). стоимость же чушки из моторного лома 70руб/кг в пункте приема цветмета, просто лома - 35руб/кг.
более того у меня у самого и чушки есть и куча лома.. наконец я могу продать/обменять свой лом и получить нужный мне сплав.
Elmar: далеко ходить не будем. современные V-образники делаются из алюминия. ну например VQ35DE - ниссановский блок (огромное кол-во моделей включая 350Z), VR38DETT (GTR35) итд. эти блоки раздуваются до 700-800лс без особого труда. и ничего нигде не трещит.
кроме того если речь идет про гильзовку стальными гильзами то это уже дополнительный запас по прочности.
наконец финальный аргумент: мне вообще-то даже пофигу будет блок трещать или нет... мне интересно это сделать и я хочу попробовать :) конечно хотелось бы чтобы все было ок. но если где-то что-то пойдет не так я приму это как неудачную попытку. поэтому меня не напугать подобными старшилками.
ну и еще бонусом: тут уже была ссылка на форум буржуйских бумеров. так вот там решили построить драговый корч на базе 4G63. только целевые 2000лс показались слишком большими для стоковго чугунного блока и поэтому ребята отфрезеровали блок из цельного алюминия. вот этот блок:
http://bulletcylinderheads.com.au/Us...iso%20view.JPG
правда там охлаждение на электропомпе вместо стоковой.
Sanders 25.09.2011 04:59
Лех,
FYI: У тоталов есть сверлильный станок для движков в том числе. Поинтересуйся.
А этот блок я помню, долгострой еще тот :)
Elmar 25.09.2011 10:58
ШВЕД Лех, для меня конечно парадокс что крепкий чугун под 2000 лыс заменили алюминиевым, ибо я всегда считал что для серьезных целей берут материал крепче. И потом, рядная четверка, или шестерка по-моему лучше держит нагрузку. Разница может быть еще в конструкции блока, т.е. у одних 4 цилиндра выдерживают 1000 сил, другие нет.
kayaba 25.09.2011 12:37
Elmar, +1 всё правельно . просто в алюминевый блок можно затолкать : чугунные : стальные : или покрыть никосилевым покрытием . вопщем новые технологии = но речи о долговечности нету . мое мнение если в чугунном блоке поменять омпледуду качения рычага когленнвала . :тоесть длинный шатун . и снего можно снять по максимому . тут внашей стороне такое с тазами чудят !!! из дух блоков один делают под линный шатун. и голвки без прокладок ставят . вопщем волосы дыбом встают )))
S.I.V. 27.09.2011 03:33
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 631357)
Не хочу огорчать но это SR20, т.к. у него спереди проем под цепь
ШВЕД 27.09.2011 03:41
S.I.V. а меня-то чего огорчать? вы огорчайте этих ребят: http://bulletcylinderheads.com.au/billetblocks.php
картинки для наглядности оттуда.
а на упомянутом мной форуме выкладывалась например вот эта:
http://3f75.iz.piccy.info.nyud.net:8...ngine2_800.jpg
hija 27.09.2011 09:11
а почему не сделать 2.7 строкер из 64го блока? почти получатся искомые 3л-)
если что, есть блок, могу дать для матрицы-)
m2x 27.09.2011 09:26
у 2,7 на 64м блоке очень плохой rs
fobos34 27.09.2011 09:41
ШВЕД, Лёха 4ре цылиндра и три литра ,не правильно это. сколько будут весить поршня ,он крутиться не будит, на 4х-5ти тыщах поршня поатлитают вместе с шатунами.ну конечно если ты не дизиль собрался строить,он крутится медленно выдержит,:)
Лёх если хочиш построить движку и удивить васех,строй сразу V8 с маленькими поршеньками-шатунами от моцыка,да и головы в дело пойдут. чёб крутился тыщ 15 . вот это будит тема.
темболее ты говориш что бдок сдегать тебе не проблема, остаётся одна проблемка сделать калено чёб выдержало такие обороты.
ШВЕД 27.09.2011 11:11
ребята, ну читайте тему целиком... написано же уже что от 3 литров уже отказался. всякие V-образники тоже в отказе...
крутильный V-образник на мотоциклетных поршнях - идея интересная но требует больших усилий и хлопот поэтому отправляется в долгий ящик "амбициозные проекты".
а сначала будет 2.4 л на 63 блоке. почему именно так - уже писал выше.
FET 04.01.2012 18:33
а ГБЦ от F20C получится приделать к нему?
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +4.
