Старый 21.09.2011, 04:48   #1
Создание своего двигателя
(мысли на сон грядущий)
жила-была машина 2.0.... потом как обычно бывает мелкая_поломка->грандиозные_планы->долгострой->строкер 2.4
для этого все железки уже давно имеются.
одновременно с течением времени накапливались знания и опыт не только в авто/мото но и в других областях по части металлообработки и литья... и все это бесконечно наталкивало на мысль что если что-то не устраивает то лучше сделать это что-то с нуля самостоятельно...
в общем решил я сначала сделать (=смоделировать, отлить из алюминия и обработать) блок на 2.4л и поставить башку от G2. мотиватора 2:
(1) любопытно, интересно, хочу
(2) вес
но мысли настойчиво бежали дальше... если делать кастом блок то вроде ничего не мешает перейти к объему скажем в 3 литра. чтобы увеличить объем понадобится увеличить цилиндр примерно до ф93~96мм на 107~103мм. тогда будут те самые 3 литра +/- копейки.
но тут неизбежно возникают технические проблемы:
- 63 и 64 блоки очень компактные. расстояния между центрами цилиндров всего 93мм (стенка 8мм на 63 блоке). совершенно очевидно что на мицушном колене не получится разместить цилиндры ф93~96мм. значит нужно другое колено (длиннее).
удлинение колена влечет за собой пересмотр габаритов пары "блок+коробка": изготовить компактные опоры двигателя + срезать часть колокола коробки и укорачивать некоторые валы... вероятно это все осуществимо.
но помимо этого придется изготовить новую (более длинную) ГБЦ а также другие распредвалы (остальная начинка возьмется родная с 63 головы). с этим в принципе тоже нерешимых проблем не должно возникнуть - технически все реализуемо без особо космических затрат.
остается найти подходящее колено...
от кого?
полез я в яндекс и сразу нашел много рядных четверок от Isuzu/Opel а также от Toyota.. двигателей много - есть и бензин и дизель... и размах колена тоже имеется в интересующем (103-107мм) диапазоне...
вот только технической информации и фоток блоков и коленвалов нету придется потратить время на поиски..
были конечно опасения: выдержат ли колена доноров (среди которых есть и турбовые от внедорожников) нагрузку в скажем 2кг буста и 8000-8500 rpm? но на дизелях вроде и моменты большие и СЖ гораздо выше...
вроде как должно подойти....
какие мысли у вас уважаемые знатоки-технари по затее в принципе и по колену в частности?
Старый 21.09.2011, 07:17   #2
NickDeVille
Аватар для NickDeVille
Авто: GTO VR4/TT 1991г
Алексей , а как тебе мысль сделать V-образную четверку на 3 литра ? в длину компактность сохраниться .....
«Это невозможно» — сказала Причина.
«Это безрассудно» — заметил Опыт.
«Это бесполезно» — отрезала Гордость.
«Попробуй...» — шепнула Мечта.
Skype - nickdeville
ICQ - 77686123
NickDeVille вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 07:55   #3
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
ШВЕД,
Более длинное колено с прежним колличеством цилиндров -> больше нагрузка.
3 литра на 4-х целиндрах -> в топку. (Чую он крутиться вообще не сможет)
Зачем изобретать новый 3-х литровый двигатель если есть идеальный вариант - 2JZ ?
2JZ - чугуннный и тяжёлый.
Если хочится применить свои знания и реализовать свои возможности - сделай люминивый 2JZ и подружи его с эклипсом - Это будет просто бомба.
Старый 21.09.2011, 09:23   #4
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
алюминевый блок не есть харошо . наши иценица тем что они чугунные и постель колена магугая . вопшем у чугунки маленькое тепловре раширение . поэтому он долговечней
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 11:25   #5
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
+1 за 2JZ. Построить можно ракету.
Старый 21.09.2011, 12:56   #6
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Дукати как-то использовала овальные поршни, может капнуть в эту сторну? как минимум будет оригинально А еще это позволит установить по 6-8 клапанов на цилиндр, если кастомную голову ваять
З.Ы. но без возможности проводить масштабные исследования и различное прототипирование(в масштабах автоконцерна) - все шансы наловить огромную кучу детских болезней
Последний раз редактировалось SSDD; 21.09.2011 в 13:00..
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 13:00   #7
(1) V-образник впихивать неохота из-за габаритов и дополнительной головы. получится тяжелее. и гораздо сложнее. да и места не будет для нормальной турбины
(2) 2JZ - это шестерка. тут четверка с трудом может поместиться а вы про 6-ку говорите.... места нету!
(3) что касается чугуна: он тяжелый. про долговечность двигателя можно рассуждать наверное на форумах ланцеров/королл итд.
ресурс в 100 000км - это мне за глаза. да и 50 000 тоже в принципе прилично. это если совсем уж пессимистом быть... а так я не вижу никаких проблем с алюминиевым блоком - все автопроизводители на него уже почти перешли.
ну вот например еще бонусом (фрезерованные блоки 4G63 из алюминиевой чушки):
SSDD: не слышал про овалы. а чем дело закончилось?
как минимум вижу большие проблемы с испытаниями и подбором оптимальной формы поршня и купола бошки для наполнения и противостоянию детонации....
а вот про крутильность большого колена тут вопрос... его удлинять надо примерно на 4-5 сантиметров... не думаю что критично... хотя надо расчеты производить сначала...
Последний раз редактировалось ШВЕД; 21.09.2011 в 13:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 14:04   #8
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
103-107 ход, диаметр 93-96. а длина шатуна какая будет?
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 14:07   #9
пока не прикидывал.
чем длиннее тем меньше нагрузка на стенки цилиндра... но слишком сильно увеличивать высоту блока тоже не хочется...
Добавлено через 38 секунд
да, естественно блок должен быть загильзован.
и думаю что мокрыми гильзами
Последний раз редактировалось ШВЕД; 21.09.2011 в 14:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 14:27   #10
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
закончилось все 8ю клапанами на цилиндр и мелкосерийной адовой рокетой! =)
"Совершенство достигается не тогда, когда уже ничего нельзя добавить, но когда уже ничего нельзя убрать." (c) Антуан де Сент-Экзюпери.
Старый 21.09.2011, 14:40   #11
ETalon
Аватар для ETalon
ШВЕД, А что если VR блок? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...D0%BB%D1%8F_VR
3л на 4 горшках крутильным не сделаешь,ИМХО,слишком большой вес поршневой группы,отсюда все вытекающие,иначе я думаю производители бы не морочились с большим количеством поршней.
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.09.2011, 15:28   #12
VR идея интересная...
но опять-же упираемся в место: выпускных коллектора будет тогда 2 - одну большую турбину уже не впихнуть никак. плюс ко всему 6-горшковый двигатель потребует абсолютно другой схемы управления. это дополнительный геморрой....
в общем не хочется уходить от рядной четверки.
а крутильность и большие массы это конечно головная боль - спору нет....
Добавлено через 18 минут
что-то нигде не могу ни слова найти про овальные поршни....
что за модель дукаса?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 21.09.2011 в 15:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 15:34   #13
uhoplan
Аватар для uhoplan
во варианте VR выпускной один, т.к. одна голова
для рядной 4-ки есть некий разумный объем. ИМХО 3 литра уже выходит за грань разумного
Старый 21.09.2011, 15:42   #14
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Швед,
может тогда - Ротор?
Nissan 350z 2004 AT
Старый 21.09.2011, 15:45   #15
ETalon
Аватар для ETalon
ШВЕД, так если VR4 делать?
В теории ты можешь вывести турбину чуть в бок,VR4 по длине будет короче рядной,как раз уголок освободится под большую турбу...Ну,эт конечно так,мои логические измышления,над смотреть и мерить...
Сообщение от Sanders Посмотреть сообщение
Швед,
аха,трехсекционный 2л от Космы
Последний раз редактировалось ETalon; 21.09.2011 в 15:45.. Причина: Добавлено сообщение
Продам своего G3 Romzes 3g DSM - 2001-2005 11 09.03.2012 12:08
что отвечает за создание топливного давления перед запуском двигателя? Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 75 12.12.2010 16:06
продам своего 1Г Виталий 1g DSM - 1989-1994 6 16.06.2010 13:50
Помогите новичку. Прошу ответов на вопросы или создание F.A.Q. Mad33Max Общий 23 12.03.2009 15:03
Создание отдельной темы dEzZz Общий 67 29.01.2009 16:38
