ездить без него? 90% турбовых машин без него ездят) Добавлено через 1 минуту Цитата:
Может ли замена Таблетки (Регулятора напряжения) если она не качественаая, повлиять на панель приборов, что не будет показывать чек АКБ? |
Кто знает? Кто подскажет? Снова электрика =)
Всем доброго времени суток. Нужна помощь, нужно узнать какого цвета на рулевой колонке идут плюсовые провода на габариты и плюсовые провода на ближний свет. Выкладываю фото, для наглядности. Так же выкладываю фото с концевиком двери, не могу определить какого цвета плюс. И ещё хотелось бы узнать какого цвета плюсовые провода на зажигание, идущие от замка зажигания.
http://s4.uploads.ru/cWTXN.jpg http://s4.uploads.ru/594bv.jpg Всем заранее спасибо!) |
На концевиках управление ,,-,, а + на лампах
Если не ошибаюсь от замка 2синих и черно-желтый, могу завтра(сегодня) более подробно посмотреть(по схеме не нашел чет) |
Такую проблему строишь глобальную... Купи мультиметр за 200 рублей да прозвони все сам))) делов то на 10 минут.
SkyStar, он имел ввиду что в концевиках оба провода "-" , а "+" уже на лампах. при плохом( ржавом) контакте концевика, т.е болтом которым к кузову прикручиваешь, лампы "открытых дверей" не будут загораться. а еще совет просто разобрать его почистить и смазать, там по любому все окислилось)
Да именно это я и имел ввиду
Блин забыл совсем посмотреть))), сорь |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 29 часов 31 минуту Аппп! Добавлено через 32 часа 6 минут Аппп! |
С появлением холодов (ночью от +5 до -3) появилась следующая проблемма: вкл зажигание завожу двигатель в задних колонках начинает свистеть, причем помимо свиста реагирует на вкл поворотников и стоп сигналов и на ремень безопасности вкл выкл лампочка, на вкл печки стеклоподъмники не реагирует никак, свист меняет тон в зависимости от оборотов двигателя. При вкл музыки ничего не меняется помимо музыки в колонках идет и свист. По мере прогрева машины то есть поездив на ней минут 20-30 свист постепенно пропадает но перед тем как пропасть начинает реагировать на газ тормоз и поворот налево резким хрипеньем и щелчками попеременно со свистом как буд то оголеным проводом колонок задевает где то по кузову, потом все нормализуется и в течении дня хоть сколько заводи глуши машину свист больше не появляется, на следующее утро все повторяется снова, и при том с каждым днем проблемма прогресирует свист и щелканье сильней. Теперь и при повороте ключа в положение старт слышен сильный щелчок в колонках. Напомню что это появилось только когда ночью температура стала доходить до нуля.
Аккумумлятор перенесен в багажник провод "+" сварочный медный кабель в резиновой оплетке проложен в коробе правого порога через предохранитель, минус проложен там же, кабелем чуть меньшей толщины и второй кабель на минус от клеммы аккумулятора на пол кузова в багажнике. Музыка: передние колнки запитаны через штатную проводку от головы, задние колонки и сабуфер в багажнике запитаны от аккумулятора через отдельный предохранитель. Что пытался проверить. Проверил контакты на задних колонках все подсоединено нормально не окислено кузова не касаются. Переложил кабель питания усилителя что бы был отдельно от проводов колонок. Менял место подключения "-" усилителя с одной точки кузова на другую. При включенном зажигании и не заведенном двигателе через сервисный разъем подаю плюс на бензонасос начинает фонить в колонках но не так сильно очень слабо, в момент подачи тока на сервисный разъем слышен небольшой щелчок. Выводы сделал такие: Если где то коротит провод, то почему при прогреве всей машины он перестает коротить??? Может ли быть дело в генераторе?? Напряжение при пуске и прогреве машины буду мерить завтра утром. Помогите советами. |
| Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +4. |
