Старый 07.05.2007, 09:41   #1
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Вопросы по электрике
Здравствуйте уважаемые! У меня пару вопросов по электрике! Тут недавно всетаки решил поменять лампочки заднего хода, поменял а они не горят (раньше горели), плюс не горит лампочка подствеки багажника (нулевая поставлена). Может это все из одной серии?? не подскажете куда глянуть?? Предохранители в норме!!!
И еще ехал тут недавно за 300 км от дома и в один прекрасный момент вырубился спидометр начисто! Потом правда врубился через минуту, это как, бывает? или что то уже наворачивается ???
Заранее спасибо!!!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2007, 10:40   #2
Drago
Аватар для Drago
трудно сказать, смотри проводку в багажнике.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 02.08.2010, 16:59   #3
inkko
Аватар для inkko
Авто: Eclipse 2G GST АКПП Jap '98
хелп АКБ & электрика
Вобщем понять чтото нимогу, все было нормально... вдруг ни с того ни с сего однажды утром разрядился аккумулятор..... ну ни беда, давно хотел заменить, купил новый, две недели, та же история, утром ваще стартером ни крутит.... заряжаю акум, ставлю, все работает, к утру снова все мертвое... самое интересное сигналка работает и пиликает, видимо мало напруги ей надо... проблема ни в акуме, ибо менял по гарантии и брал с другой тачки.... и пробовал заряжать, ставить, ни зоводить машину перед сном, а просто клемы накинуть и на сигнулку поставить, а утром мертво...
дождь или солнце разницы ни какой..... провода минуса заменил на новые, на плюсе все зачистил и клему поменял, на вид все герметично и ниакислено, нарушений оплетки на вид и ощупь нету...
что делать низнаю...
подскажите с чего начать искать засаду ???
P.S. стоит конденсатор и усилок, когда мафон выключаеш на конденсаторе и усилителе все лампочки гаснут, тестером пробовал замерить выход, нуль...
P.S. на сигналке отключен провод датчика открытия капота.... в мануле написано что можна так и даже нужна, это типа доп опция датчики всякии...
P.S. свет печку и прочую лабуду имею привычку выключать, да и ниработает оно когда ключ зажигания ни повернут...
спасибо.
inkko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2010, 18:13   #4
макар
Аватар для макар
сними клему и померь утечку на корпус...вынимай по одному предохранителю и смотри показания....тестер на замер ампеража поставь...
Старый 10.09.2011, 14:35   #5
CaveDog
Аватар для CaveDog
Авто: DSM, G2, GS, атмо, ручка, рыжик, 97г.
подскажите (по электрике)
В общем меняя ГУР на выхах, при затяжке болтов пару раз искрануло от Генератора, причем искрануло так что музыка вырубилась в салоне. Когда искрануло 1-й раз, музыка вернулась, после второй искры не включилась, завел все заработало, только заглушил вырубилось.
Поехал домой, по пути начали скакать (то ярче, то гасли в ноль) все электро-приборы салона (музыка, салонный свет, приборные подсветки, печка, стеклоподъемники), запахло гарью (как будто сгорела какаят релюшка),подъезжая к дому все вырубилось вообще. утром обнаружил сдохший 100А предохранитель (от генератора).
На приборке загораются только поворотники и лампочка дальнего света, все остальное, вплоть до стрелок, молчит.
авто: GS, 4g63, атмо, ручка
в общем что может быть ?
Последний раз редактировалось CaveDog; 10.09.2011 в 14:38..
CaveDog вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2011, 17:50   #6
mask
Аватар для mask
попробуй отсоединить генератор от питания вообще. заведи на одном аккумуляторе и посмотри какие будут изменения, просмотри все предохранители.
Старый 10.09.2011, 23:54   #7
CaveDog
Аватар для CaveDog
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
предохранители просмотрел.. тока 100А сдох.. генератор нет смысла отсоединять.. ибо 100А это и есть генератор + еще хз че...
седня заходил в мицу сервис.. там сказали что это все 100А виноват + возможно еще 1-4 предохранителя выше 40А.. в общем завтра поеду ковырять.. если есть желающиет присоединяйтесь
Старый 12.09.2011, 18:48   #8
Сообщение от CaveDog Посмотреть сообщение
а между прочим в мануале первая фраза при всех работах "отсоедините минусовую клемму АКБ..." ))
Старый 07.04.2012, 00:53   #9
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Люди помогите не могу понять.
Машина заводится не очень хорошо,в салоне при включение зажигания не открывается крыша и стелка не опускаются,все остальное работает электро привод зеркалов,габариты и тд.
В блоке предохранителей нашел сдохший предохранитель,думаю что он.Предохранитель на 100А (слева вверху 2-й),в переводчике перевел название (Генератор,Дросель). Где копать ???
И могут стекла и крышать из за него не работать ???
Старый 12.04.2012, 02:32   #10
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
Авто: G2 2.0Т АT FWD (4G63T D32A 1999) JAP
Проблема с электрикой, нужен совет...
Добрый вечер. Помоги советом...
Сегодня поехал на работы, и по по дороге произошел такой вот казус:
Примерно через 3-4км после начала движения, загорелся значок акумма на приборке, остановился возле обочины, открыл капот, первым делом подумал на генератор, снял клемму с двигателя, он продолжал работать, вздохнул с облегчением...
Сел, поехал, но... буквально через 1-2мин. отрубились фары (только дальний можно было включить), подсветка в салоне, магнитола, печка. ПЕРЕД этим подсветка приборки примерно на 10сек начала светить неестественно ярко, хотя я сам ничего не крутил...
Доехал до работы, на всякий снял клемму с акумма, и закрыл машинку в ручную...
После работы с мыслями щас поковыряюсь, подошёл к машине, и столкнулся с неожиданным казусом: двери не отрываются с ключа!!! заклинило (иль х.з. как сказать) соленоиды. Кое как открыл, чуть не погнув ключ, но рычажок так и остался в закрытом состоянии. Подключил клемму, думал сигналка всё исправит, фиг там... Все функции сигналки работаю, кроме открытия/закрытия дверей. Пришлось снять обивку двери, и дёрнуть пассатижами за тросик, чтоб открыть замок. С этого момента замок с ключа отрывается без проблем, но сигналка всё равно его игнорирует.
В таком состоянии проехал на машине примерно примерно 15-20км до дома, без особых проблем (не считая отсутствия света, музыки и тепла)
С чего начинать? ...
P.S. Тока щя заметил, перегорело 3-4 предохранителя, 100А от генератора, и предохранитель от майфуна и ещё чего то... Их замена кардинально ситуацию не исправила, тока музыка появилась, и свет в салоне, фары так и не включаются....
И ещё, если снять клемму с рабочего движка, то машина глохнет теперь...
Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2012, 02:46   #11
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Dimetrio, поздравляю друг мой.... сегодня 6 часов провел в гараже,чтобы узнать что за проблема,точ в точ,сгорает предохранитель на 100А.Поставил новый предохранитель,найепил клему,начал дымиться минус и БАЦ,опять сгорел...При этом двери не але,стекла,свет,и звука нет который пищит при открытии дверей,но габариты работаю.Прозванивали все тестером все не удачно,вообщем сняли гену,замкнули предохранитель тонкой проволочкой и все ОК.
Так что смотри гену !!!
Старый 12.04.2012, 03:01   #12
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
КаЛьЯнЫч, О! Брат по несчастью...
Спасибо за совет, будем искать гену... Осталось решить новую иль б/у...
Добавлено через 11 минут
Столкнулся с маленькой проблемой...
Чем отличаются гены с номерами:
MD 194482
MD 327535
MD 354788
Эксист выдаёт эти номера... :ci:
Последний раз редактировалось Dimetrio; 12.04.2012 в 03:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2012, 14:57   #13
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Dimetrio, без понятия... Цены на новые просто шальные...
Старый 12.04.2012, 15:43   #14
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
КаЛьЯнЫч, Оригинал да... стоит бешено... Смотрел на заменители, порядка 5,5-8тыщ., что вполне ещё сойдёт...
Старый 12.04.2012, 20:07   #15
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Dimetrio, мдаааа... 8 тыс тоже не денего
Помощь по электрике(1g) Evalle Стайлинг & Электрика DSM 0 23.12.2015 19:41
Подскажите по электрике Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 27.10.2015 23:32
Need help по электрике firmach Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.08.2010 12:14
по Электрике Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 16.05.2009 18:14
Вопрос по электрике 2rok Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 25.03.2008 12:44
