-   -   1g2g Форсунки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17609)
uhoplan 03.03.2010 17:51
фрейм = номер кузова
Вибрюзябл 03.03.2010 19:06
номер кузова d22a а фрейм " тратата - тратата "
Руслан 03.03.2010 19:55
щас пока не могу фото выложить потому что нахожусь не в казани, где тачка стоит, а в сибири...но двиган не меняли...а еси номер кузова нужен то это можно...завтра отпишусь!!!
Добавлено через 43 секунды
спасибо за помощь и за понимание...с таким же успехом и блок упраления ( мозг) найти, эхх....
Вибрюзябл 03.03.2010 21:06
номер кузова я тебе и так скажу :) если двиг не меняли то D22A
Raider 03.03.2010 21:31
думаю что на все g1 2.0 атмо АКПП ставились 240 cc! )
Sashok4 03.03.2010 23:01
А вот если бы автор профиль заполнил по человечески то половина вопросов отпала бы сразу!!!
Вибрюзябл 03.03.2010 23:03
не все,но если 1989 год то 240сс...
Руслан 03.03.2010 23:40
спасибо за коменты и за профиль (заполню обязон) кузов то поняга что Д22А вы ж дальше цифры просили:)))
но все равно спасибо!!!!
Добавлено через 4 минуты
теперь осталось с мозгом разобраться, где б его отыскать:))))
magusorel 29.09.2010 17:57
форсунки от волги на атмо ?
задумался, можно ли поставить... волговские форсунки высокоомные, на 150 сил точно их хватит.
на тазики до 200 сил ставят, отлично справляются.
надо глянуть визуально одинаковые или нет... валяются в гараже.
что думаете?
макар 29.09.2010 18:02
скока было афто - всегда на стенде проверял форсунки на производительность после чистки ультразвуком - всегда была норма...у волговских пых за один раз может быть больше или меньше - а это отразится на качестве смеси итд...
magusorel 29.09.2010 18:18
ну волговские тоже наверное разных фирм бывают.... сименс вроде делает на много авто. надо поглазеть в магазе что есть....
макар 29.09.2010 20:30
ты б сравнил таблицы производительности...
Junkman 29.09.2010 21:26
Что-то цель неясна- просто посмотреть получится или нет? родных так же хватит
Elmar 30.09.2010 01:34
На волгах видел GM, т.е. как на опелях. Справится на 2.0л атмо 2Г по-любому должны, т.к. на ГАЗика 2.3 -2.5л. движки. И ничего, вполне хватает. :)
Другое дело время открытия форсунок другие. Это как бы по-хорошему надо в мозгах учесть. Хотя народ ставит и не заморачивается и норм все работает.
magusorel 30.09.2010 22:42
цель - поставить новые форсунки а не уставшие.
время открытия, там же какие-то милисекунды (или микро)
booker 01.10.2010 01:52
а чем "уставшие" при нормальной эксплуатации отличаются от свежих?
Junkman 01.10.2010 08:12
Поддерживаю вопрос
magusorel 01.10.2010 09:03
чтоб их проверить я так понимаю нужно спец оборудование... там же факел распыления должен быть а не просто ссать, + чистка ультразвуком.. это денег стоит. слышал еще что от слишком сильного ультразвука могут катушки в них испортиться... опять же вопрос на сколько их хватит после этого.
а новые поставил и уже не думаешь об этом. новое всегда приятнее.
вобщем-то и оригинал не великих денег стоит, баксов 250 комплект. но все же если волговские идентичные, да еще и нормальный брэнд почему бы и не поставить...
-Coach 01.10.2010 10:34
мля , д/с мл. гр. , волговские , мицушные ...... есть производительность , посадочные места , высота , фишки разъёмов , омность , а открытием закрытием мосх рулит . Сростается , ставь , колхоз в этом деле не уместен .
Raider 01.10.2010 19:40
чтоб тебе не соврать, в минске при мне на стенде (довольно несложном) проверили, почистили, показали разницу и стоило это ну долларов 25)
magusorel 01.10.2010 22:01
московские цены на чистку кто-нить знает?
costarika 04.10.2010 19:47
Сообщение от -Coach (Сообщение 511367)
если ему точно сказать, какая напруга, какой лаг итд...и это все тоже нужно кроме размеров и омности
причём табличка нужна не на один вариант ;)
magusorel, цены узнай у мека, например
Dima_kz 13.10.2010 17:03
275cc форсы
Сегодня открыл капот и обнаружил что у меня стоят 275 форсы! Так и должно быть?
Если на 240 поменять что изменится?
Raider 13.10.2010 20:39
если АКПП станет не переливать (хотя можно и не заметить), а если МКПП будет беднить и может узнаешь что такое детонация! )) коробас-то какой? 275 атмо европеец МКПП
P.S. синие колпачки?
Dima_kz 13.10.2010 23:07
Сообщение от Raider (Сообщение 516581)
Коробка механика.
На счет колпачков поясни... не понял...
Добавлено через 58 минут
Народ, ну обьясните кому не трудно! Что будет если поставить 240 -ые?
Raider 13.10.2010 23:09
чего не понятного, должны быть такие
у 240 меньше пропускная способность при том же времени открытия будет меньше топлива-бедная смесь-детонация-кап. ремонт-деньги.... дальше продолжать? ))
P.S. не создавай темы а используй поиск!
Dima_kz 14.10.2010 11:21
Спасибо за ответ.
HellMasteR 01.11.2010 16:44
Такой вопрос назрел. У меня турбовый 4G63 и стоят форсунки N240H, двигатель с Японии с ними пришел. До этого стоял двигатель 4G67 с форсунками B210H. Получается что у меня на турбо моторе стоят почти овощные форсунки... Странно как-то. Мне предлагают такие форсы B450L. Мне кажется что именно эти форсы и должны стоят уменя. Я ошибаюсь или нет?
booker 01.11.2010 16:58
смотря что зашито у тебя в мозгах, в г1 на турбо ставили 390сс на автомат и 450 сс на механику
на автомате турба децл поменьше, тд-04, а на механике тд-05
HellMasteR 01.11.2010 17:20
У меня стоит турба TD-04HL, а мозги с автоматного галанта VR-4, с него же мне и предлагают форсунки.
Diamond01 01.11.2010 17:31
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 17919)
Применительно к поколению G1 (не турбовые форсунки):
форсунка 210 ставится только на двигатель 4G37 SOHC 8 valve 1.8 L (кузов D21A).
форсунка 240 ставиться на двигатель 4G63 DOHC 16 valve 2.0 L (кузов D22A, D27A).
Есть еще:
форсунка 275 ставится на двигатель 4G63 DOHC 16 valve 2.0 L (кузов D22A версия для Европы).
как они толичяются по маркировке или по цвету
booker 01.11.2010 17:39
HellMasteR, бери те форсунки, которые подходят к мозгу
Diamond01, на форсунках сбоку есть цифры, которые указывают на производительность
цвет пластмассы тоже отличается
Вибрюзябл 07.11.2010 04:05
фото 240 и 275 атмо
240
http://s010.radikal.ru/i311/1011/72/1ec9da894125.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1011/6e/f9914b82af9a.jpg
275
http://s007.radikal.ru/i300/1011/4a/215dd7502eab.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1011/cf/4e5aba919ee1.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1011/5f/04dffa23586e.jpg
Эдвард 07.11.2010 16:13
кто знает, а на 420-й двиге какая производительность форсунок?
и сопротивление?
keanu 07.11.2010 18:51
Ну так и одну викрути и посмотри чтоб уж наверняка знал что тебе надо.
Junkman 14.03.2011 19:58
Сообщение от Marat_GTi (Сообщение 241706)
На цветном колпачке родной Мицу форсунки всегда есть надписи с двух сторон.
С одной артикулярный номер, с другой производительность в СС.
Тубро мотор с Галанта 39 мог идти с 3 типами форсунок как правило с типовыми цветами колпачка:
390СС (розовые), 450СС (синие), 510СС (желтые).
390 - АКПП
450 и 510 - МКПП
Топовые 510сс (желтые) ставились на RS, Super VR-4 и т.д., как правило в большинстве случаев моторы были RED TOP "красноголовые" (клапанная крышка красного цвета) и очень часто с впускным коллектором CYCLONE.
Откуда такая информация о Super VR-4 ? Насколько она точная?
Junkman 16.03.2011 15:24
Производительность форсунок турбо
Формулу зависимости от давления нашёл.
Только один вопрос- у нас 390 или 450сс при каком давлении?
Kawa 16.03.2011 17:47
Турбо МКПП - 450 сс.
Турбо АКПП - 390 сс.
booker 16.03.2011 18:04
Kawa, эти цифры написаны на корпусе форсунки, вопрос про то, при каком давлении они достигаются
Kawa 16.03.2011 18:38
450сс.-при 36 psi.
390cc.-при 39-40psi.
Причем на 1G это понятно,а на 2G получается фигня какая-то. Форсы одинаковые,а давка на АКПП больше. Может дело во времени открытия? Хотя сомневаюсь!
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +4.
