я себе тянул 110 в три приема
Народ а металлическую прокладку(Md349347) то как тянуть? Просто уже два варианта нашёл и не понятно какой верный.
pancho, шпильками или болтами?
если ARP, то тянул - 30-60-90-120Нм. |
вопрос , надо ли шлифовать головку после снятия ? на ней видны следы старой прокладки
и чем вообще прокладку оттирать от головки с блоком |
Kirill0073, проверка плоскости и при необходимости шлифовка.
Kirill0073, отдирать хорошо старым вкладышем
Dudik, болтами.
Добавлено через 2 минуты Kirill0073, я отдирал шпателем и химией gasket remover. |
я просто к тому что все эти методы царапают плоскость , или от мелких царапин нет больших проблем?
Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите информацией.
Двигатель 2.4 л Решил самостоятельно поменять прокладку ГБЦ, но никак не могу снять голову с блока. Открутил выхлопной коллектор, впускной коллектор,раскрутил болты, которые держат саму голову, скинул ремень, но голова не движется абсолютно, как будто ещё несколько болтов её держат. Мануал смотрел, искал видео в интернете, но никак не получается. Может кто-то из вас подскжет где ещё смотреть неоткрученные болты? Заранее огромное спасибо. |
прокладка могла прилипнуть если двигатель перегревался
| Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +4. |
