Старый 21.05.2007, 12:15   #1
zayzics
Аватар для zayzics
Авто: Eclipse G1 1.8 NT AT FWD (4G37 D21A 94 г.)
Момент затяжки ГБЦ. Кто знает? (1.8)
И сколько раз? В инструкции не нашел чето, схема по номерам затяжки болтов есть а вот усилия затяжки нет(...
zayzics вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2007, 12:22   #2
разве на 302 странице нет?
Старый 21.05.2007, 16:48   #3
zayzics
Аватар для zayzics
Ааа да, нашел! Спасибо!
Старый 13.05.2009, 10:31   #4
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Замена прокладки ГБЦ (момент и последовательность затяжки)
Ребят, нужна консультация в принятии решения. Недавно сдуло прокладку ГБЦ. Стою перед выбором , стоит ли ее менять самому в гаражных условиях. Мог бы кто-то описать поподробней процесс ее замены, а именно что точно необходимо отсоединять ( считаем что все остальное менять не надо ГРМ, помпа-недавно менялись)
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 12:10   #5
менять то не надо грм, но заново установить надо
Старый 13.05.2009, 12:27   #6
Pevgen
Аватар для Pevgen
costarika, Коля я его менять пока и не собираюсь, меня интересует что именно надо открутить чтобы его снять и поменять прокладку,надеюсь что не весь путь описанные при смене ГРМ в ФАК.
Старый 13.05.2009, 16:09   #7
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Pevgen, Если задаёшь такие вопросы, лучше не лезь...
Старый 13.05.2009, 18:03   #8
Pevgen
Аватар для Pevgen
Hardwarest, Кирилл спасибо за совет, но ответа я чуть другого жду. ГРМ на других авто сам менял, а вот прокладку не приходилось?
Последний раз редактировалось Pevgen; 13.05.2009 в 18:04..
Старый 13.05.2009, 18:07   #9
Hardwarest
Pevgen, Я серьёзно говорю. Хош по нормальному тогда разберись с двигателем изучи его и вопросы отпадут. И как ты обжимать будешь голову? Ты пойми никто тебе поэтапно не объяснит.
Старый 13.05.2009, 18:25   #10
Pevgen
Аватар для Pevgen
Кирилл как ты себе представляешь разобраться с двигателем ниразу туда не залезая. С ГРМ я думаю справлюсь все процессы описаны, вот как правильно обжимать голову пока не знаю, надеялся что кто-нибудь подскажет, в Мануале к сожалению пока не нашел ни порядка обжатия ни момента затяжки, проще всего пойти в сервис там все сделают, но сам так и ничему не научишься. Я считаю что то, что можно выполнить без использования специальных инструментов надо стараться по возможности сделать самому или ездить на стоке и не париться.
Старый 13.05.2009, 18:27   #11
смотри в мануале по г1, там моменты и последовательность затяжки есть (момент для сток болтов)
Старый 13.05.2009, 18:29   #12
Hardwarest
Сообщение от Pevgen Посмотреть сообщение
это не выполнишь.
Хош научится... Вытащи мотор и ковыряй
Старый 13.05.2009, 18:41   #13
Pevgen
Аватар для Pevgen
Angel9, Игорь спасибо.
Hardwarest, Кирилл конечно я взвешу все за и против и приму решения, кто будет это делать я или сервис, просто хотелось бы узнать все подводные камни.
Старый 13.05.2009, 19:15   #14
Hardwarest
Pevgen, Надо просто чтобы ты посмотрел как это делается... Например для меня это не проблема, работы на часов 6...
Старый 13.05.2009, 19:19   #15
Pevgen
Аватар для Pevgen
Hardwarest, 6 часов снять-поставить? Сколько же там крутииииить. Может на самом деле ограничиться просмотром!
1g2g Момент затяжки шатунов??? untercop Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 10.11.2013 21:07
1G момент затяжки Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 17.05.2013 19:34
1g2g Затяжка коленвала (последовательность и момент) Вовик Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 12.02.2013 00:47
Момент затяжки FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.04.2010 19:05
Какой Момент и последовательность затяжки валов. mrblade Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 29.04.2009 02:53
