-   -   1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4299)
Parus 06.11.2012 18:51
Антон: шайбу под шарик можно.... но надо смотреть в каком состоянии вилка и сам шарик.
игорь576 07.11.2012 23:59
люди добрые помогите!!!! 6 раз снимаю коробас за 1 год и наблюдаю одну и уже картину. разорваный денфер высоповшиеся пружины и почти новое фередо.Подскажите в чем беда и как с ней бороться? во время эксплуатации некаких проблем .стиль езды агресивный.
rambik_ 08.11.2012 00:33
Написал бы что за фирму ставил .
игорь576 08.11.2012 01:13
valeo ,scach . exedy, aisin
и скажите может-ли это http://www.ebay.com/itm/XTR-RACING-C...#ht_3632wt_932 быть решением моей проблемы?
Улётный 08.11.2012 13:42
игорь576, а сколько мощности у вас?
Скажите, а диск сцепления Exedy MBD 047U подойдет для родной корзины MD 737970, или надо обязательно экседевскую корзину MBC 536?
UPD. Заказал Exedy MBK2032 на гтпартс.
rambik_ 08.11.2012 13:49
игорь576 Судя по форуму , на ACT нареканий нет .
игорь576 08.11.2012 17:40
так а что насчет проблемы? как бы и с новым не хочется такой беды
Gips 21.11.2012 04:06
как подтянуть сцепление?
Всем привет! У меня сцепление схватывает почти на самом верху. Можно как на тазиках отрегулировать или подтянуть сцепление. Или оно настраивается автоматически. Может уже пора менять? Хотя сцепа не буксует на любых оборотах. Когда машину купил, старый хозяин отдал с ней новое сцепление в зборе LUK! Это нормальная фирма?
И еще как помотреть урлвень масла вкоробке, где находиться щуп?
sergo-2 21.11.2012 11:39
на педаль сцепления крепится шток главного целиндра им можно отрегулировать сцеплени,только нужно очень помучиться чтоб к нему подобраться.А на коробке щупа нет.
Gips 21.11.2012 21:43
Сообщение от sergo-2 (Сообщение 769786)
а подобраться к нему с салона можно или как?
da vinci 22.11.2012 00:57
Gips,
у меня была и есть та же "беда". На сколько я знаю - оно не регулируется, а настраивается само как ему надо. Регулировкой ты сможешь отрегулировать саму педаль, но не сцепление.
Интересно будет почитать, что напишут наши товарищи.
Parus 22.11.2012 01:56
Схватывает в самом верху? это типо в начале нажатия? если так то регулируется так: надо уменьшить ход педали дальше закрутив концевик сцепления который находится прямо над педалью(в него как раз упирается педаль когда ее отпускаешь)
В коробке щупа нет, уровень масла не проверишь,разве что пробовать доливать через заливную дырку пока назад не полезет, там и будет норм уровень.
Gips 22.11.2012 02:59
Сообщение от Parus (Сообщение 770075)
да, типо в начале. Подскажи где эта дырка кудааъ масло заливать?
Andrey325090 06.12.2012 02:06
пробка на коробке с боку, в виде обычного болта....на ходится со стороны пассажирской фары
antoha384 06.12.2012 22:00
Когда умирает сцепление оно в полу!Плохо скорости включаются первая и задняя.Если симптомов нет,то не мучай тачку!
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +4.
