-   -   1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4299)
booker 04.01.2013 16:16
в вилке люфт небольшой есть, но имхо так болтаться не должна
про клапан в цилиндре могу сказать только что умение плавно работать педалью сцепления не требует никаких вспомогательных устройств
Hkiw 14.01.2013 11:44
Подскажите, решил поменять сцепление, поставить набор Exedy, диск, корзина и выжимной. слышал что фирма качественная. что скажите?
Slavonic 14.01.2013 11:55
Сообщение от Hkiw (Сообщение 785035)
нормальная фирма, она вроде в оригинале стоит, выжимной лучше оригинал ставить
rambik_ 14.01.2013 12:01
Я себе недавно полностью комплект оригинала у Паши ( KULMA ) взял . Daikin , теперь машина едет ))
booker 14.01.2013 15:01
Сообщение от Slavonic (Сообщение 785036)
у меня на обоих в оригинале дайкин стоял
Slavonic 17.01.2013 01:28
Дайкини и Экседи вроде как один концерн.
rambik_ 17.01.2013 01:43
Сообщение от Slavonic (Сообщение 786027)
Только на оригинале нет слова exedy )) выбит логотип daikin
masikmasik 19.01.2013 01:02
Помогите..... как разобрать главный выжимной? не могу выковырять не как поршинек(
mushroom 20.01.2013 06:38
Ребзя, нашлась разгадка куда жидкость уходила. На главном цилиндре сцепления со стороны мотора снизу есть винт такой с прокладочкой неприметный. Из него тоооооненькой струйкой уходила жидкость. Кстати, кто-нибудь может мне обхяснить зачем он нужен?
rambik_ 20.01.2013 12:38
mushroom При разборе гцс , не выкрутив этот винтик , не достанешь поршень . Он его стопорит .
Slavonic 20.01.2013 19:33
Сообщение от masikmasik (Сообщение 786643)
мануал смотрел?
Улётный 22.01.2013 23:53
Проскальзывает КПП?
После примерно 4 тысяч оборотов что-то проскальзывает. Обороты растут, а скорость не очень. Сцепление, КПП, раздатка? Сцепление стоит новое.
Kirill0073 23.01.2013 00:03
с таким симптомом ток цсепа может быть
Ufatuner 23.01.2013 00:18
Сцепление случаем сторонами не перепутали?когда ставили новое
Kirill0073 23.01.2013 00:46
Сообщение от Ufatuner (Сообщение 787783)
вот это трудно сделать )
иначе хрен корзину привернешь
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +4.
