-   -   3G Вибрация (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31802)
booker 27.02.2011 22:39
Сообщение от Rjcnz (Сообщение 563012)
ВСЕ метки стоят ВЕРНО
все-таки уточню
задний балансир правильно выставил? заглушку в блоке выкручивал и штырем проверял?
диск датчика влиять не должен
Rjcnz 27.02.2011 23:44
booker, да всё правильно сделал и штырёк и метки всё гуд тока вот вибрации и причём далеко не положительные............
Eclipse III D30 22.03.2011 02:38
вибромасложерр с выдавливанием ушных пробок
пипец машину заводишь аж зуб на зуб не попадает, обороты 2000 вибрирует как старый телефон нокиа, все стекла ходуном ходят даже воздух трясеться, а после прогрева все в норму приходит, что такое с машиной. и при заводе пукает сизым облочком, а потом нормально. мое дело труба? подскажите куда смотреть что делать, началось буквально на днях. надеюсь на ваше сочувствие дорогие форумчане. да и подушки двигателя в норме.
ETalon 22.03.2011 02:49
ХХ обороты какие?
Eclipse III D30 22.03.2011 11:25
ETalon, 2000 при холодном запуске трясется вся, опускается до 990 все нормально, вообщем прогреется и в норме, обороты держит ровно не больше не меньше, плюс прямоток и ведроидный глушак, сначала на него думала но нет, от него небольшая вибрация и то только при езде, а машина ходуном ходит при 2000-1200 когда прогревается.
Eclipse III D30 25.03.2011 00:06
ну вот тему перенесли сюда а ответить мне ни кто не может хнык.
Намик 25.03.2011 00:08
Eclipse III D30, возможно подушка коробки ии двиглы!
Eclipse III D30 25.03.2011 00:12
Намик, меняла месяц назад. проверяла неа, не похоже на подушку, если бы подушка то какой то гудешь или просто передок трясься, а ета вибрация аж уши закладывает. какая то дикомпресия в машине))) и когда заводишь ее если стоишь на улице то видно как заднее стекло трясеться и воздух над ним. а подушки проверяли и опоры и болты двигателя все в норме.
Намик 25.03.2011 00:19
Eclipse III D30, странно,скорее всего банка глушака тогда!Вибрация (частота) бывает обычно на низких частотах!
Eclipse III D30 25.03.2011 00:26
Намик, ну глушак то конечно у меня ведро, но такая вибрация от глушителя не бывает. тоже думали что от глушака но нет.
Shadow 25.03.2011 02:37
будешь мимо ЗеленограДа если проезжать - заезжай, посмотрим что с тобой :-) вибрации на холодную есть? Или в любому режиме, и ни от чего не зависят? Может быть геометрия кузова ушла и подушки стоят не на месте. Было такое из за гНутой Лыжи
Zuomer 25.03.2011 07:42
по поводу вибрации на скорости 100-120км в час, когда купил такого в машине небыло ,поездив с пару месяцев меня дернуло покрасить супорта и ступицы в крассный цвет,и вот после этого началась вибрация,думал изза красски что она дисбаланс делает,но подумав логически такого от красски не будет,слишком мал весь, поездил по 3м местам балансировки колес,везде одинаково,колеса нормальны и балансировать не надо. и вот дома разобрав посмотрев и не найдя ничиго я прикрутил колеса на место и о чудо на одной стороне пропал вибрация,на другой так и осталось, родилась идея что это изза болтов. в обшем докапаться до правды так и не получилось но просто снимая колесо и поворачивая его на 15 градусов и меняя расположение болтов я нашел тот момент когда колесов перестало трястись на скорости. идея взсесить болты приходила в голову но нету подходяших весов.
А вот теперь о моей проблеме, появилась легкая вибрация на руле когда стоишь на D, а на холостых детонация как будто(на холостых было с покупки авто,правда незаметно,а сейчас начинает потряхивать двигатель) правда вв не менялись с момента покупки,думаю свечи тоже, соответственно форсунки не чистились тоже,правда тут и бензин хороший. ну по поводу тряски на холостых понимаю что пошлете заменить вв,свечи и почистить форсунки, а вот что на счет легкой вибрации на руле конда машина на D но стоит не движется,потому как стоит отпустить тормоз даже не нажимая газа,вибрация на руле перестает ощущаться.
да забыл сказать,пробег у авто 47 000 миль.
Zuomer 29.03.2011 06:38
что ни у кого никаких идей?
кстати вот странная картина,чтото посадило мой аккумулятор в машине,ну и соответственно мозги обнулились, после машинка стала работать как часы,ни тряски ни шума,и расход по бортовому компу стал меньше,правда не долго,пол дня и все пришло в норму как было.
Калян 15.06.2011 20:55
Вибрация
Появилась сильная вибрация и гул сзади справа после 130 км/ч. Замена пружин и подшипника, прокатка и балансировка колес ни чего не дали...Поделитесь мыслями пожалуйста.
Kulma 15.06.2011 22:31
похоже на разбалансировку колеса.
грузик мог отвалиться например или балансировку плохо сделали или покрышка пошла юзом
я бы в эту сторону сначала смотрел
ну и замена подшипника (подшипника , а не ступицы целиком) не панацея , если плохо перепрессовали
или подшипник левый ( плохого качества)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +4.
