09.09.2007, 14:23
#1
Авто: Eclipse GS 2002 2.4 АКПП
Вибрация
Появилась вибрация под капотом . Когда еду и резко жму тапку в пол на 4000-4500 оборотах на 1 и на 2 передачах появляеться звук (треск) как будто глушак косается кузова . Под машиной всё осмотрел всё впорядке не чего не болтается и глушак не косается кузова.
Когда стою на месте и газую всё впорядке !
В чём может быть проблема ?
G3 GS 2.4 AT 2002
Последний раз редактировалось SergeyKa777; 09.09.2007 в 15:13..
10.09.2007, 08:01
#2
Авто: Eclipse G3 2.4 4G64 AT USA 2000
М.б. двигатель просел, у меня так же было. Проблема была в передней левой опоре.
G4 08 рулит
10.09.2007, 09:44
#3
Авто: G3 3.0АТSpyder+Jeep
+1,тож ее менял
10.09.2007, 11:01
#4
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Подушки двигателя смотри
10.09.2007, 20:26
#5
Еслиб я знал как определить непригодность подушек )
Если не трудно обьясните :ag:
G3 GS 2.4 AT 2002
Последний раз редактировалось costarika; 10.09.2007 в 20:30..
Причина: излишнее цитирование
10.09.2007, 20:33
#6
визуальный осмотр прежде всего
вернее прежде всего изучение мат части по понимаю что есть "подушкы" - опоры крепления двигателя
плюс не которые сверху не видны, а значит на подьёмник, а значит в сервис, а значит они и сами знают
10.09.2007, 23:00
#7
Визуально осмотрел ещё один раз, оказалось отгнило крепление экрана коллектора ,нижняяя часть экрана та что из двух половин, замотал проволокой, проехался, треска стало намного меньше, но всё же звук остался !
Можно ли вобще снять нижнюю часть экрана ? не расплавится рядом с ним не чего ?
Вот ещё думаю как вариант обмотать кашмой (полотно из азбеста ) и закрепить какими нибудь хомутами !
P.S По поводу сходи и купи новую защиту ) Облазил весь инет и все рынки нет ни где нижней части экрана !
G3 GS 2.4 AT 2002
16.07.2009, 10:21
#8
Авто: G3 2003 2.4A
вибрация
Не могу понять в чем дело. Сделал всю ходовую, поставил новые подушки двигателя (встали нормально), 2 раза все перепроверяли. На холостых в положении коробки D или R очень сильная вибрация, так, что салон весь звенит. Холостые обороты 900, не плавают. Первая мысль - подушки, но с ними все в порядке - 2 новые, остальные без проблем. Что еще проверить? Может глушитель или еще что?
16.07.2009, 11:26
#9
Авто: G3 2.4 AT
Либо новые не так поставили, либо смотри еще раз вторые две. Скорее всего в подушках проблема.
16.07.2009, 13:28
#10
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
такие сильные вибрации только из-за подушек , сам с таким сталкивался
Последний раз редактировалось NiTRiX; 16.07.2009 в 13:30..
16.07.2009, 18:01
#11
Авто: Eclipse GT
У меня тоже было - лыжу чуть погнуло после удара - шли вибрации, из за того что на D подушки нагибались в натяг, зато старты лучше уходил
Так что советую на подъёмник машину с человеком, снизу стоит грамотный человек, кто знает где подушки и как их проверять - на D, R и N тормоз держать и чуть газку давать - будет видно - как ходят подушки, есть ли у них люфт и т.п.
А так у меня решилось заменой лыжи гнутой...
16.07.2009, 18:19
#12
Авто: ex G3 2.4T AT FWD (4G64 D52A 2003) USA, Toyota Mark II TOURER V. EVO 8 420
такая же шняга давно))))))у меня подушка так которая ближе к водителю...подушка цуко стоит 3 к денег пока нет ездию дребежу))))еше и гул стоит)))осуждалась тема уже поиши в поиске...
Жить, как говорится, хорошо!
А хорошо жить ещё лучше!:cj:
L.A.P.A.B.O.T.: Lifelike Artificial Person Assembled for Battle and Online Troubleshooting
16.07.2009, 18:30
#13
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Двигатель не должен свободно "висеть" на подушках, дожна быть небольшая нагрузка. У меня была вибрация как в Экарусе))) после замены подушек. Двигатель стал на новые подушки (перепресованые вкладыши) ровно и легко и появилась очень сильная вибрация. Я купил оригинальную заднюю подушку, поставил ее (двигатель пришлось "подтянуть", он не становился так легко как на "старую") и все стало идеально! Работа двигателя не ощутима, как на холостых, так и на "D".
Добавлено через турбо минуты
Lapabot, опора двигателя задняя на G3 2.4L АКПП, 2003 стоит всего 53$ и меняется за 40 мин. без особого умения. Вот ее номер: MR272204.
Последний раз редактировалось Iridium; 16.07.2009 в 19:48..
Причина: Добавлено сообщение
16.07.2009, 18:49
#14
Авто: G3 2003 2.4A
Мне два сервиса говорят, что задние в поряде. Менял 2 передних, и причем до замены такой вибрации не помню.
Т
Последний раз редактировалось Bykov; 16.07.2009 в 18:54..
Причина: .
16.07.2009, 19:06
#15
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
Если двигатель домкратили, и в таком положении затягивали болты, то, возможно, в этом причина.
В этом случае необходимо ослабить болты, что бы двигатель встал правильно и снова затянуть.
Думаю, стоит попробовать.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G вибрация
rjycnfynby |
2 |
08.10.2016 22:20 |
ALL Вибрация
Elmar |
143 |
02.05.2015 18:59 |
Вибрация.
alex gt |
9 |
22.03.2012 02:34 |
Вибрация
April_boy |
13 |
18.11.2010 21:28 |
вибрация
magusorel |
23 |
02.11.2009 12:01 |
