проверить датчик скорости (сенсор) на 2G
Приветствую!
Авто 2G 420А Мкпп случилось- непоказывает спидометр, думаю что датчик скорости, как его проверить незнаю, понятно что нужно подать напряжение(только какое) и снять с контакта, но где какой контакт незнаю там их 3. может кто сталкивался, или разбирается в электронике, подскажите, неохота, и нет времени покупать датчик за 5тр, для проверки Добавлено через 12 минут http://www.pictureshack.ru/thumbs/64...myannyicuk.JPG |
MrZN, смотришь тестером: на одном +12 - питание, второй замыкается на массу - земля, третий - на ECU - сигнал. К третьему в разрыв провода подключаешь стрелочный вольтметр, крутишь вывешенное колесо и смотришь на прибор - должны быть импульсы.
Седня свой датчик скорости, проверил подсоединял:
А (+), В (-), С (на тестер). мой датчик не исправен... |
Прыгает стрелка спидометра при нажатии на педаль газа,аж до 180 км/ч.на холостых оборотах все нормально.И при движении все норм.Куда лесть,что смотреть?
Давно мне надо поменять датчик скорости на Eclipse 3g, Я точно знаю, что старый датчик у меня тупо сняли и убрали..механики уже не помнят, говорят на коробке смотри... Не могу найти, было бы не плохо если бы кто то точно сказал где он стоит, как он крепится, и какая фишка идет на него. Еще лучше фото.
Заранее спасибо. |
Если я рпавильно понимаю, то тачка будет ехать более 180 при отключенном датчике скорости? =)) |
Добавлено через 5 часов 38 минут Разобрали датчик проверили работает вручную крутом работает клемы почистили но вот беда проверили шестерню ту что в коробке она там в масле в свободном плавании кто нибудь разбирал коробку как эту шестерню поменять и трудоёмко ли до неё добраться? Добавлено через 2 часа 30 минут Цитата:
Добавлено через 12 минут Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
| Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +4. |
