Старый 26.10.2006, 19:31   #1
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Датчик скорости
Ситуация вкратце: "на ровном месте" в движении, стрелка спидометра начинает показывать не реальную скорость, крутится по циферблату в хаотичном режиме, отсечка срабатывает на 4000-4500, прошлой весной была такая ситуация, в коробке ошибок небыло, коробка работает норм. машина едет, на сервисе "пошевилили" разъёмы подходящии к АКПП, и всё прошло. Сегодня произошло тоже самое, но самостоятельное рассоединение разъёмов не помогло. Кто сталкивался или владеет инф. поделитесь.
К коробке идут несколько разъёмов, две маленькие "фишки", одна большая, и ещё одна( похожая на датчик скорости, судя по вертикальному глубокому крепежу). Предворительные мысли: датчик скорости, (единственный который не удалось отсоединить). При отсоединении двух маленьких ситуация не менялась, при отключении большой "фишки" машина не заводилась вобще.
PS фотки коробки или рисунок, где найти?
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
Последний раз редактировалось Наг; 12.08.2013 в 17:24..
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2006, 19:36   #2
abk1
Аватар для abk1
Мож проводка на спидометр коротит?
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2006, 19:40   #3
а на 2g - спидометр электронный?
Сообщение от coper Посмотреть сообщение
вот посмотри, может оно
Старый 26.10.2006, 19:41   #4
coper
Аватар для coper
ну да, электронный....
Старый 26.10.2006, 19:44   #5
у меня был подобный случай на др. машине - масса отходила
и посмотри мой исправленный пост
Старый 26.10.2006, 19:47   #6
coper
Аватар для coper
щас всё гляну, картинка скачается.
А, поподробнее, про "другую машину"?
Старый 26.10.2006, 20:06   #7
coper
Аватар для coper
зелёный, датчик не смог вытащить, а вот красный не увидел, будем смотреть...
COSTARIKA, спасибо за оперативный ответ!
Только вот, не могу найти по этим датчикам инфу, и каталожные номера!
Последний раз редактировалось coper; 01.06.2007 в 15:28..
Старый 01.11.2006, 16:38   #8
coper
Аватар для coper
Да, кстати, всё было просто. Слетел датчик скорости(он был одет, но не плотно), выпал металический фиксатор на фишке.(на коробке)
Старый 19.06.2009, 16:53   #9
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
датчик скорости
Недавно прикупил себе бортовой компьютер Multitronics SE-50V, там один провод нужно соеденить с датчиком скорости, знаю, что находится на АКПП, а точно где не знаю.
есть одна фишка с левой стороны, там несколько проводов,
есть идин повод в середине, вроде МАССА
еще есть 3 фишки одна большая красная, одна маленькая красная и ещё одна маленькая зелёная, все идут к ЭБУ АКПП.
Кто знает какой из них идёт к датчику скорости?
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2009, 21:01   #10
Alex77
Аватар для Alex77
Датчик скорости находится, где задняя опора АКПП, он проходит через круглое отверстие в опоре, к нему идет провод с фишкой и там 3 провода. Можно все это дело прозвонить.
Старый 19.06.2009, 22:43   #11
Tom-Logun
Спасибо, я уже нашёл и всё подключил.
Старый 15.12.2010, 17:07   #12
Tom-Logun
датчик скорости
Доброе время суток, кто-нибудь снимал датчик скорости с АКПП? Спидометр стал барохлить, посмотрел датчик скорости, там один контакт поломан, хочу снять. Загнал на эстакаду, хотел снизу залезть, не получилось. Кто знает как его надо снимать, знаю, что там один болт на 10. Или может есть возможность не снимая его снять верх, где фишка.
Старый 15.12.2010, 18:52   #13
откручиваешь опору чтобы не мешала и вынимаешь вверх
Старый 15.12.2010, 19:13   #14
Tom-Logun
опору двигателя? если не ошибаюсь там три болта крепят опору к кранштейну, их надо крутить? Но это жесть там болты на 17, я сегодня их пробовал, бесполезно.
Старый 15.12.2010, 20:52   #15
ну я как-то открутил, было нелегко, но тем не менее...
Метки
датчик, датчик скорости
датчик скорости на коробке Х.Д.А. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 26.11.2017 20:56
2G Датчик скорости Niki Куплю запчасть на DSM 0 12.09.2016 10:25
датчик скорости 1g da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2012 23:20
Датчик скорости SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2010 22:43
