-   -   1g2g поршни (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43542)
booker 01.12.2012 19:47
про палец точно не подскажу
поршни поищи на дроме или супра-клубе, там много кто тюнит джизеты
uhoplan 02.12.2012 13:38
лучше на tourerv.ru
RED36 31.05.2013 14:33
уважаемые одноклубники, ситуация у меня как в 1-ом посте, при установке интеркулера в движку засосало саморез , угондошило 4 клапана, соответственно вскрытие движка ну и пока полез предложили все поменять, стоит делемма замены поршней, цилиндры в состоянии близкому к идеалу (сохранился заводской хон как мне сказали) т.е. о расточке нет и речи т.к. езжу на машине раз в неделю и мне блока хватит еще на долгие годы, какие мне выбрать поршни оригинал А, В или С
booker 31.05.2013 20:15
да наверное уже все равно, это имеет значение при сборке на заводе
а смысл менять поршни если они целые? ограничься их очисткой и заменой колец
RED36 31.05.2013 23:22
ну не знаю, эстетизм что-ли
booker, спасибо
gyuver 15.09.2013 13:01
Нужна помощь с двигателем
Добрый день прошу помощи. Не где не могу найти. Начал восстановление своего двигателя Eclipse 2g turbo нужно поменять поршни и шатуны но вот вопрос какой номер их и если не оригинал или лучше не стоит. и где можно купить их так как живу в г.... иваново
Artem 15.09.2013 13:05
gyuver, купи бу оригинал от эво 8-9 на тюнингево либо лучше только оригинал
gyuver 15.09.2013 13:58
а поршня и шатуна подойдут болт он от эво 8-9
Artem 15.09.2013 18:06
gyuver, да
gyuver 18.09.2013 18:04
А еще вопрос а поршня и шатуны подойдут от эво 6-9 ? если да то какие брать есть выбор? и валы тоже такой же вопрос 7-9 подойдут? и какие лучше?
Slavonic 18.09.2013 18:33
Сообщение от gyuver (Сообщение 860531)
поршня и шатуны пойдут от любого, лучше от 9
валы пойдут только от 1-3
mitama 19.09.2013 10:19
Всем привет!
Пара вопросов, в Зелике, как писали выше делать не стоит? Если там заказать ковку?
Либо можно сделать гильзовку и купить поршню от эво 7-9 ? чем лучше от 9го?
DeJaVu 19.04.2014 20:28
4g63 turbo
Народ, можете кинуть сылку на новые турбовые поршни от 4г63 мотора? Буду очень признателен.
Sphinx 19.04.2014 21:29
Возми лучше чуть бу от эво вместе с шатунами и не парься дешевле и надежнее будет.
keanu 19.04.2014 21:58
Ето если ему 7-bolt мотор,а не 6-bolt-ий.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +4.
