-   -   1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13165)
rambik_ 29.05.2012 17:14
Они под ногами пассажира .
Royal 29.05.2012 17:17
там у меня тв тюнер какой то лежит.... если м меется ввиду под ногами пассажира справа спереди, под ковролиновым покрытием
rambik_ 29.05.2012 17:21
Поднимаешь ковер под ногами пассажира , видишь металлическую пластину прикрученную к полу прямо под бардачком . Под ней и находится мозг абс . И кажется 23 пин за это дело отвечает ( могу и ошибаться ) .
Royal 29.05.2012 18:13
спасибо!!!
Добавлено через 23 минуты
да открыл там какие то провода вообще отдельной жизнью живут вот: http://postimage.org/image/ur3h7exgt/
23 пин есть...
спасибо буду тянуть от него я так полагаю все провода идут под панелью... работы будет дня на 2 потом отпишусь что да как спасибо за помошь!!!!
rambik_ 29.05.2012 20:45
Проводка уходит под правое крыло, к блоку предохранителей , потом под радиатором ож к модулятору , под левым крылом , под ноги водителя , к панели . Вроде так . Ответвляется конечно на датчики в колесах .
И пин 23 советую проверить раньше чем тянуть от него провод к обд , конечно такую приблуду как в мануале надо для проверки мозга наверно не найти , но придумать можно что-либо . Удачи .
Royal 29.05.2012 21:11
какую приблуду вы имеете ввиду MUT2?? или вольтометр?
я вот вообще не имею понятия каким образом 8 пин у меня пустой как вообще такое может быть?? можно ли скажем отвести на диагностику мозги и снять оооттуда все ошибки?? такой вариант возможен???
я думаю что всеже мне нужно восстановить связь с абс чтобы с обд можно было считать ошибки если 8 пин пуст то это же не нормально...
rambik_ 29.05.2012 21:25
MB 991356 на 35В-3 мануала . Ошибки не стираются в абс при отключении от акума . Снял , стер , поставил - опять ошибка . Терпения хватит )) ?
Royal 29.05.2012 21:34
конечно его найти это большое дело... так что вариант один единственный остался.... после отпишусь... что получилось :D а мож и пошукаю по СТО что мож найду в любом случае удачи мне:) спасибо бендеру!
слуш а можно сделать так?? взять и напрямую провод бросить тупо для теста?? там как нибудь его присобачить к пин 23 и в пин 8 вонзить ??? получится как думаешь?
rambik_ 29.05.2012 21:48
Тонкий провод в пин и соединяешь разъем . Коротишь на массу , процедура описана выше . Потом видно будет , надо ли тянуть к 8 пину . Но прежде проверь , если ошибаемся , чтобы там + не сидел ))
Можешь на скайп звякнуть , а то роман скоро напишем ))
Royal 29.05.2012 21:54
окей звякну но это уже будет завтра скорее всего.. домой пошлепал спасибо!!!
voodu191 28.07.2012 22:41
диагностика АБС на G2
загорелась абс, чем продиагностировать не знаю, есть обычный одб2 могу взять евосканом 2.6 или сканмастером, двигатель видно, абс не видно
rambik_ 28.07.2012 23:52
Замыкаешь контакт абс на обд-2 на массу , включаешь зажигание и считываешь по миганию лампочки абс код ошибки .
voodu191 29.07.2012 00:51
Сообщение от rambik_ (Сообщение 733840)
а где распиновка обд2 на эклипс не подскажешь?
rambik_ 29.07.2012 00:54
8 пин
voodu191 29.07.2012 02:39
только что коротнул, сначала 4-й с 8м, потом 5-й с восьмым, потом 45 и восьмой, толку нет, абс не мигает
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +4.
