25.05.2008, 22:59
#1
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
АБС (проблемы, неисправности и ремонт)
Првиетствую уважаемые! Такая проблема: Включаем зажигание, загораются лампочки, лампочкеа абс загорается через 2 секунды гаснет, потом снова секунд через 5-8 загорается. Проехался по асфальту, попытался тормознуть, но тачка стояла долго и диски тормозят ооочень плохо, потому не дотянул то срыва колес... Как посмореть код ошибки? Отчего такое может быть? Один датчик абс стоит от волги ))
25.05.2008, 23:20
#2
c auto.ru - как считать ошибку - http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html
И вот еще хорошая страничка - http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
Про использование датчика от Волги - http://www.dsm-club.org/forum/elektr...-ot-volgi.html
Последний раз редактировалось AlexM; 25.05.2008 в 23:20..
Причина: Добавлено сообщение
25.05.2008, 23:31
#3
Спасибо за подсказку, завтра глянем код ошибочки!!!
27.05.2008, 13:40
#4
Теперь другая проблема! Кода ошибки ну никак неопределить! Включаем зажигание все лампочки загораются ,после гаснут, ждем... ничего непроисходит! Заводим аппарат проезжаем метров 5, загорается абс! Замыкаем 4 и 12ый, ничего не происходит... Фигня какая то... Я чт от оне то делаю ???
27.05.2008, 14:03
#5
Открываем мануал: http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-2g.html
Ищем раздел 35B - SERVICE BRAKES / ANTI-SKID BRAKING SYSTEM и ищем\тестим согласно написанному.
27.05.2008, 14:07
#6
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Я замыкал на массу 1й контакт (причем масса любая не обязательно в разъеме), тогда лампочка начинала мигать.
27.05.2008, 14:13
#7
Сообщение от akella
Замыкать надо 1 контакт, а не 4 и 12.
Смотри еще раз сюда: http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html
Замыкаешь 1 контакт на массу и считаешь количество вспышек.
27.05.2008, 22:54
#8
Сорри... Я думал что 1 это тока диагностика движка а 12ый согласно схеме это диагностика абс... Замкнем терь первый и массу!!! Спасибо за разруливание )))
28.05.2008, 23:31
#9
Все нашел! выскочило 2 ошибки на абс это 21 и 53! Подскажите, что это такое? А лампочка проверки двигателя постоянно часто мигала без перерывов, это значит нет ошибок движка я так понимаю ?
Добавлено через 5 минут
ошибка 21 я так понимаю не страшна, так как я думаю просто датчик далековато от гребенки стоит, а вот 51(неисправность гидронасоса) это вроде серьезно.. Что сни может произойти? Стоит лезть самому ковырять или как с рулевой рейкой тока на сервис ??
Последний раз редактировалось akella; 28.05.2008 в 23:31..
28.05.2008, 23:34
#10
53 – Pump motor
у меня такаяже ошибка ! пока лето не особо то АБС и нужен , но как моторчик найду поменяю
28.05.2008, 23:34
#11
Порылся основательней и выяснил что ошибка 21 имеет 2 расшифровки, это левый и правый передние датчики.. дак какой из них ??
28.05.2008, 23:35
#12
21 – Front right wheel speed sensor (short circuit)
передний правый
28.05.2008, 23:39
#13
ну тогда лана... раз переднй правый то ниче страшного я там перебирал и видимо недоторнул до конца.. А вот очто с 53ей ошибкой делать? Кто нибудь ее решал своими силами ?
29.05.2008, 03:04
#14
там под крылом обычно проводка сгнивает...посмотри может всё окислилось.
29.05.2008, 04:10
#15
Авто: Lancer Evolution VIII
Скорее всего моторчик помер на на блоке. Меняется от любого фольца чисто моторчик. Проверено... На одной машине уже сменили.
Взяли от бассата 95 года. Кароче с лубого блока абс фирмы BOSH.
Последний раз редактировалось Sphinx; 29.05.2008 в 04:10..
