-   -   420a Обороты ХХ 420A (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15746)
mushroom 10.03.2013 05:26
Примерно вот так
Ruslan-m 10.03.2013 11:16
Еще такой вопрос:если отключить датчик температуры воздуха,когда машина работает на холостых-должны произойти изменения в работе?
costarika 10.03.2013 12:11
в случаи ошибки по Т воздуха, смесь по аварийным картам, богатит обычно, хотя что там крайслер придумал в своих могах
Ruslan-m 12.03.2013 20:51
Я на холостых отключаю датчик,а изменений никаких.
Добавлено через 11 часов 18 минут
ну что это может быть?плин,моя машина живет своей жизнью:(
Добавлено через 45 часов 19 минут
Обладатели 420 моторов,подскажите какие должны быть хх на этом моторе?
ReDream 12.03.2013 21:39
когда был Г2 автомат :
в положении P(стояночная передача),N(нейтралка) - 900-1100 было
в положении D,R(вперёд и назад=) ) 850 где-то
Ruslan-m 12.03.2013 21:53
ну и у меня так.блин,я думал на Р 800 должно быть.
ReDream 12.03.2013 21:55
мануал найди на 420й мотор там точнее напишут )))
Ruslan-m 12.03.2013 23:16
мануал есть,но что то там такой инфы я не нашел.
Добавлено через 1 час 9 минут
подскажите,как можно узнать откуда воздух хапать еще может?
ReDream 12.03.2013 23:18
можно сделать дымовую шашку из пингпонговского мячика и во время работы двигателя по всему впуску пройтись
Ruslan-m 12.03.2013 23:36
Спасибо!буду искать.Хотя мне кажется что бедная смесь и плавание оборотов к этому не относятся.Мож датчик какой накирдыкнулся.Но тут вопрос-как узнать какой:(
Untouchable 15.03.2013 22:07
если прыгают обороты на холостом (у меня сейчас такая же тема, бывает до 2х тысяч подскакивает) то я думаю, что это датчик положения дроссельной заслонки. бывает что педаль газа отпускаю и резко машина дергается, и это на горячую. вот и думаю на него, хотя менял его летом 12го года.
Ruslan-m 15.03.2013 22:33
Этот датчик трогать нельзя?или вообще как его проверить?у меня не дергается.Обороты скачут и провалы в газе.Иногда ощущение складывается что на убитом тазу еду.Педаль в пол а она стоит зараза:(
Blood 17.03.2013 01:55
у меня холостые не ровные. фыркает как будто валы неродные стоят. когда на диагностике был, сказали - сбиты метки на распредвалах. должны вроде стоять друг напротив друга, а у меня получается смещены вверх или вниз. за ремонт никто не берется. нету специалистов (( а ХХ в пределах от 750 до 900 оборотов на прогретом моторе. скачков выше или ниже нет никаких.
Ruslan-m 17.03.2013 16:58
А чек не горит?если ремень на один зуб перескочил,то должен ошибку выдать.я сам грм менял и метки на место ставил.
Добавлено через 5 часов 43 минуты
Ребята,скажите,машина работает на хх,отсоединяю лямбду и ничего в оборотах не меняется.Только при подсоединении обратно немного реагирует.Это же не нормально?
thehzo 17.03.2013 17:05
насколько мне известно, лямбда работает на малых нагрузках, по идеи только чек должен загореться.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +4.
