Старый 17.09.2008, 09:38   #1
BILLY
Аватар для BILLY
Авто: G2 2.0 GS (1997г.)
Обороты ХХ 420A
Ребят!Подскажите пожалуйста,что может быть такое........поменял на днях свечи.....было сначала всё норм,а потом после нескольких дней,когда двигатель уже прогрет...обороты падают до 400-300....и тянуть стала хреновенько...какбудто чегото не хватает)?????Провода?Форсунки?Или может дросель с заслонкой почистить? объясните плз.....заранее спасибо
BILLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2008, 10:44   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Давай сразу по подробней... добавь краски в описания... опиши работу на разных режимах...
А то как тут любят говорить гадалок тут нет...
а так - Провода, свечи, дросель с заслонкой почистить, МАФ, Температурный датчик, Давление топлива....
При резком тапка в пол на месте не троит? Не дёргается?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 17.09.2008 в 11:38..
Старый 17.09.2008, 11:07   #3
AlexM
Аватар для AlexM
Свечи теже поставил? Стало так не после заправки? Выкрути свечи, посмотри. Я два раза намертво убивал новые свечи некачественным бензином
Старый 17.09.2008, 12:07   #4
угу, вопрос актуален: какие свечи поставил? возможно левые....
Старый 17.09.2008, 15:41   #5
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Поставь старые свечи и посмотри что поменялось
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2008, 21:29   #6
BILLY
Аватар для BILLY
свечи теже поставил....были яп....стали франция....было дёрганье на месте когда трогался(до замены свечей)....сейчас дёрганье пропало....но появились проблемы описанные выше.....может провода...?
Старый 18.09.2008, 08:53   #7
GoldenHell
Симптомы проводов: (На личном опыте)
Хуже всего работают на влажную холодную погоду.
Когда на месте с Холостых резко газуешь то движок троит (двоит и тд)
Стрелка тахометра лениво ползёт в верх с рывочками.
На малых оборотах машина фигово тянет.
Обороты ниже нормы у меня не падали .
Старый 18.07.2011, 22:15   #8
федор 59
Аватар для федор 59
Авто: мицубиси эклипс D-31 420A 1995 (2-G)
ЭКЛИПС 420А 1995 АМЕРИКОС
всем привет! помогите,проблема есть! на горячую машины начинают плавать обороты и троить! поменял вв провода менял с донора датчик хх, датчик дроссельной заслонки,модуль, мозги поменял! вопрос такой а может влиять датчик коленвала??? подскажите пожалуста!
помогите ребята! у меня эклипс мицубиси 1995 420а! проблема на горячую, начинают обороты за 3 тысячи и троит то 3 тищи то троит! на холодную все нормально! ПОДСКАЖИТЕ!
федор 59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2011, 22:24   #9
Fishka
Аватар для Fishka
Авто: Toyota Altiz, exG1 2.0 Turbo exMT AWD (4G63T D27A 1989 - 1994)
федор 59, свечи в каком состоянии?
Fishka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2011, 22:37   #10
федор 59
Аватар для федор 59
новые!
Добавлено через 52 секунды
свечи новые
Последний раз редактировалось федор 59; 18.07.2011 в 22:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2011, 22:59   #11
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
дат-к колен вала и рас пред валов (последний как раз сверху на правом боку, активно греется)
проверь исправность EGR клапана
проверь датчик давления, достаточно выдернуть фишку из него когда машина стоит на холостом, если начнут плавать обороты - значит исправен, если после выдергивания фишки ничего не изменится - значит мертвый, втыкать на выключенную.
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
Последний раз редактировалось komendatore; 18.07.2011 в 23:03..
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2011, 23:13   #12
федор 59
Аватар для федор 59
как проверить???
Добавлено через 41 секунду
а датчики как проверить??? и ЕГР???
Добавлено через 11 минут
на коллекторе стоит датчик абсолютного давления он исправный??? а как проверить егр??? и где находится датчик распредвала???
Последний раз редактировалось федор 59; 18.07.2011 в 23:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2011, 23:49   #13
komendatore
Съезди на диагностику!
Только что бы с нормальным компом диагност был. Тебе меньше головняка будет чем ты будешь тут сам искать. ЕГР снимать надо и смотреть, можно конечно заглушить.
С датчиками все сложнее... проверка исправным самый нормальный способ.
д-к распред валов сверху, на правом боку движка
д-к кален вала снизу, рядом с масл фильтром его найдешь
Д-к давления на коллекторе слева (справа дроссель, слева дат-к давления) как его проверить я тебе указал
Федор и укажи в профиле по нормальному авто со всеми данными, как все делают. и более подробно все опиши. и так же что сделано что не сделано. что менялось. пиши конкретно без паники.
Старый 19.07.2011, 05:10   #14
федор 59
Аватар для федор 59
дело вот в чем! ездил я в три места на диагностику! первый мне сказал надо поменять блок управления двигателем типо он сломан,говорит поменяешь все будет ок! поменял толку нет! второй раз поехал сказали датчик абсолютного давления,менял толку нет! третий мне вообще сказали попробуй пробить катализатор! пробил толку нет! кому верить)))) нормальных нет диагностиков в перми!
Старый 19.07.2011, 10:47   #15
komendatore
федор 59, ну то что выбил катализатор... это я думаю для твоего возраста не смертельно, с датчиком давления (диагностику я описывал выше) ну а блок управления двигателем... старый сохранил надеюсь? )
а получается что с диагностикой у вас туго.
Тогда самому придется...
1. датчик кален вала
2.датчик рас пред валов
3.свечи
3.провода от них
4.катушка
5.датчик положения дроссельной заслонки
6.рхх
7.клапан картерных газов
8.бензонасос
9.егр
вообще часть из списка отпадет если более подробно расскажешь когда все появляется... а может и что то еще добавится.
опиши подробно, пришел, ключ повернул и...
Последний раз редактировалось komendatore; 19.07.2011 в 10:53..
Метки
420a, датчик, обороты
Продам 98/420a/FWD/AT/ v2GS-T 2g DSM - 1995-1999 3 20.02.2014 09:29
420a GSi Тюнинг DSM 10 22.07.2011 12:32
420A 2.0 > 2.4 dimosss Тюнинг DSM 1 10.05.2010 14:22
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
Проблема 420A serёga Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 18.11.2007 13:33
