-   -   Уходит антифриз (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=38808)
komendatore 05.09.2011 12:26
в общем соскочил патрубок верхний с радиатора, посадил на место, долил, так как вытекло много, далее долил еще пару раз, и все было нормально неделю, а тут на выходных, пришлось еще пару раз доливать, так как все высосалось. выхлопа белого нету, течи вроде бы тоже, маленькая клякса была... как если бы из расширительного бачка излишки выдавливались... сейчас доливаю тосол-север 40, до этого феликс был.
какие мысли? где то течет или просто пробка была? какой объем тосола у нас заливается в систему?
еще тема http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-antifriz.html
про крышку
тут подумал а не может ли быть вообще все связано (патрубок, тосол, крышка, то что тосол уходит), то что у меня срывало верхний патрубо, ща я его подтянул еще проволкой дополнительно, так что не сорвет до замены радиатора, и теперь вот тосол из расширительного бачка уходит, а если крышку открутить там на половину пустой верхний патрубок. Есть ли вероятность что крышка может не срабатывать как клапан? или от возраста они на оборот скорее должны ослабевать
_vetas 05.09.2011 13:10
может печка закрытая была, а потом открыл, и туда тосол ушол..
у самого такие непонятки, уже 3 раза доливал.. посматриваю- все на месте, потом раз и ушло..
komendatore 05.09.2011 13:16
печку вообще не трогал насколько помню, все пока что по теплу катался, голову еще морочит то, сколько там вылетело на асфальт тосола, и скок его доливать еще... или у меня еще тут какая то проблема нарисовалась помимо смены радиатора
КаЛьЯнЫч 03.10.2011 00:26
Зачем нужен теплообменник ???
m2x 03.10.2011 11:02
КаЛьЯнЫч, чтобы охлаждать масло
КаЛьЯнЫч 04.10.2011 00:53
Макс,значит просто можно его заменить масленным куллером ?!?!
m2x 04.10.2011 00:55
Абсолютно верно. Я именно так и сделал. И еще много людей поступило так же. А ож трубку замкнуть. Пусть антифриз циркулирует спокойно
КаЛьЯнЫч 04.10.2011 00:58
Пасибки !!!
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +4.
