Старый 23.02.2008, 12:37   #1
ProRisk
Аватар для ProRisk
Авто: Eclipse 2G Turbo Jap, AWD, MT, rosso corsa red. Toyota Auris 1.4 MT white.
Уходит антифриз. Течи наружу нет.
Имеем: 2G АКПП, турбо, пробег 107 т.км. - эксплуатация трасса без отжига, пробег в неделю 1200 км.
Проблема: греится при скорости 110 км.ч.
Что делали: продули паром под давлением с разбором радиатор, заменили термостат, слушали помпу (не шумит).
Что сейчас: греться стала меньше, но только что залили 2.5 литра антифриза в систему (ушёл за неделю). Внешних течей нет. Выхлоп ОК. Уровень масла ОК. Турбина давит без претензий.
Вопросы:
Где антифриз?
Что делать?
ProRisk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2008, 13:20   #2
может раньше пробка была?
Старый 23.02.2008, 13:46   #3
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
у меня так же...заливаю полный бачок антифриза,езжу дня 4 и антифриза остаётся на дне милилитров 250.но при этом тачка не греется.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2008, 13:54   #4
ProRisk
Аватар для ProRisk
Скорее всего. Чудет же не бывает. Хотя eclipse может фокусы делать, он материю в антиматерию не может превращать. Вобщем налили антифриза поставили мою пробку на 1.3 бара, проверить течи. Гоняли на яме его. Нигде не течёт. Через неделю посмитрим. Пока не греется.
Старый 23.02.2008, 14:00   #5
Игорыч
Аватар для Игорыч
действительно чудо какое то!!!!это похоже на полтергейст))))
Старый 23.02.2008, 14:20   #6
Сообщение от ProRisk Посмотреть сообщение
не штат, штат 0.9
Старый 23.02.2008, 14:25   #7
ProRisk
Аватар для ProRisk
Дак спецом и поставили, течи проверить. Я кстати так и не понял зачем у меня на 1.3 пробка стоит. Япошки видимо безобразничали.
Старый 23.02.2008, 14:30   #8
смысл есть и он простой
давление быстрее прогоняет жидкость по кругу ( (с) по батчеру)
Старый 23.02.2008, 14:37   #9
ProRisk
Аватар для ProRisk
Не буду тереотизировать.
Раз поставили значит польза.
Ибо как показывает практика эти парни не лезут в машины просто так.
Старый 23.02.2008, 14:47   #10
не сотвори себе кумира
я очень критично отношусь ко всему не стандартному, и пока не пойму смысл - считаю ересью
я не вижу особой разницы между среднестатистическим клубным юзеров в япе и в exUSSR
Старый 23.02.2008, 17:20   #11
крышка 1.3 это конечно гуд, но бачки с ней отрывает тока в путь и не для циркуляции она, а для поднятия температуры кипения ОЖ (локального )
Старый 24.02.2008, 11:18   #12
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
У мя один раз антифриз 2-2,5 литров сам за ночь вытек- лужа была под машиной! с утра акуел, думал чо делать, сидел пол дня, потом залил - с тех пор больше не уходит! На сервисе смотрели - все ок. Но на всяк случай помпа лежит в багажнике Хотя с этого момента наверно год прошел уже - повторюсь, больше не течет вообще!
Жизнь дала трещину. Денег осталось два чемодана
Последний раз редактировалось Digital; 24.02.2008 в 11:21..
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2008, 21:01   #13
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Check head gasket-internal leak
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
glimerman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2008, 21:09   #14
ProRisk
Аватар для ProRisk
Всё ОК.
Смотрели.
У меня из пендосии привезена книжка по ремонту, толстая, мы по ней всё смотрим.
Старый 25.02.2008, 18:02   #15
лост
Аватар для лост
ProRisk,нет новостей?
сегодня тоже гонял в сервис на диагностику.такие же чудеса...антифриз пропадает,течи нет...сказали может в двигатель уходить,надо разбирать=(
Климат уходит в аварийный режим Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 17.08.2016 16:19
Уходит заряд аккума. Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 22.06.2015 21:30
Антифриз уходит (вытекает) ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.04.2012 20:27
Уходит тосол traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 19.12.2011 01:52
Ремень ГРМ уходит с Шестерни dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 17.07.2009 11:14
