Может само втягивающие накрылось,хотя были случаи что подшипник разваливался и щетки накрывались.Мое мнение это Стартер)))его можно проверить,снями и проверь аккумулятором сразу увидишь....
ладно спасибо , попробую ! Отпишусь когда проверю *
RoMel, у меня была один в один ситуация. Это втягивающее реле мозги делает, выкинь его и поставь новое. Я себе поставил ZM, на мой взгляд одно из лучших, везде делает китай, а ZM делает Испания.
Во спасибо , не однократно перечитывал твою тему , но так и не узнал решил ли ты проблему или нет , теперь вот знаю , спасибо буду пробовать , надеюсь что поможет!
Если будут вопросы я еще напишу, спасибо Вам ребята! |
Замок если надо могу дать для опытов.
RoMel, можешь, если что, и в личку писать, помогу чем смогу :)
всем привет не заводится машина 2Г турбо япа, вот видео на звук который она издает (http://vk.com/video20542440_167441639)
Все как у RoMel, вчера поставил пластину которой до этого не было, которая стоит между коробкой и двигателем, но эффекта нет, ситуация такая, когда поворачиваешь ключ слышны щелчки как-будто бендикс не залетает в маховик, после раз 5 крутит, но тяжело, или бывает залетит в маховик и остается там, приходится втыкать передачу и толкать машину на передаче, чтобы бендикс вылетел обратно, вот и думаю втягивающее или сам стартер с маховиком не дружит....
Стартер работал, он с механики
а после установки пластины он перестал работать?
после установки пластины осталось все по-прежнему, заводится с 10 раза
Все ребят я сделал машину , дело было в плюсовом проводе идущий на страртер , был окислен полностью , такую картину видел первый раз!!! Сейчас поменял провод , вроде норм , но проблема с запуском машины осталась , втягивающие выталкивает привод стартера , но не заводит , пару раз ключ провернуть и заводить , хз в чем проблема
как решишь проблему напиши, я тоже запарился думать что может быть, уже думаю о покупке нового стартера
| Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +4. |
