-   -   3G Ступичный подшипник (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5905)
m2x 01.04.2011 10:57
ехать можно, только осторожно
Ilya_Spb 01.04.2011 19:58
окайзен, тогда поеду ночью, чтоб машин не было на дорогах...
Alexxx 01.04.2011 20:04
если на станции есть пресс и прямые руки мастера который не раз это делал то можно и просто подшипник поменять...
а как ты ездил раньше если подшипники мертвые???
вроде как Koyo DACF1092A - порядка 2000 р
mixer_gr 01.04.2011 20:04
Ilya_Spb,
б.у вообще не комильфо
лучше чем китай.
Eclipse III D30 07.02.2012 11:27
видимо умер подшипник ступицы
помогите советом, появился шелест и металический неприятный гудешь в районе колеса переднего левого, при чем едешь по прямой он еле слышен руль в лево пипец страшный звук руль в права ни чего нет, понимаю что подшипник состоит из двух частей и звук зависит от нагрузки, но правда ли что это подшипник? менять со ступицей в сборе( директ партс 2450 или просто подшипник koyo 2800) или отдельно как считаете?
Бакс 07.02.2012 11:49
А не шруз ли это умер?
SLaYeR 07.02.2012 12:06
Eclipse III D30, +1 похоже на шруз. Если подшипник то койо конечно.
AMiGO 07.02.2012 12:28
шрус хрустит вроде как, если шелест, то подшипник скорей сего, все правильно выкручиваешь и под нагрузкой гул должен! а вообще загони на любой сервис там тебе сразу скажут что умерло!
если подш. то можно перепрессовать, зачем со ступицей менять!? Койо в оригинале, его и ставь!
подшипник DACF1092A койо в экзисте 2300 стоит а не 2800!
Eclipse III D30 07.02.2012 16:32
AMiGO, 2800 и тебе сразу его устанавливают тобешь за ети деньги но сегодня.
Бакс, шруз хм он вроде гудеть должен на всех поворотах рулевого колеса, и этот гудешь не перепутаешь,
Dandelion 08.02.2012 10:39
Eclipse III D30, Скорее всего, все таки подшипник. Я бы, на твоем месте, менял всю ступицу в сборе. В сервисе могут напортачить с заменой самого подшипника, на G3 там все бывает приваривается на глухо, и если попадутся горе-работяги могут и переборщить с силовыми методами. Я подшипник менял сам, так пришлось болгаркой вырезать...
Eclipse III D30 08.02.2012 16:31
Dandelion, да я вот тоже думаю что подшипник но вскрытие покажет а от етого вскрытия я и буду плясать.
Kulma 08.02.2012 18:08
DACF1092A - это подшипник ступицы.
Самое неприятное , что может случиться при замене - закисание шруса в ступице.
Иногда лечится , иногда нет
Если достать его из ступицы безболезненно не удастся , то замена ступицы в сборе и
шруса.
Eclipse III D30 12.02.2012 11:06
Kulma, это да, мне так и обьяснили,
кароч оказался подшипник точнее полное его отсутствие, все удивлялись как доехала, но видно повезло, колесо люфтило от ветра)))) поменяли ступицу в сборе.
Dandelion 27.02.2012 17:29
Будьте осторожны при покупке подшипников KOYO, высокая вероятность подделок. Позавчера как только выехал, сквозь музыку услышал жуткий стук в правом колесе. Когда полез проверять, у колеса обнаружился жуткий люфт во всех плоскостях. Снял ступицу, оказался брак подшипника, заодно и сорванная резьба на гранате, сейчас меняю.
Kulma 27.02.2012 19:35
Dandelion, ерунда...
не подделывают эти подшипники, не рентабельно это
за всю свою практику ни разу не встречал поддельный подшипник KOYO на ступицу..
скорее скажите "спасибо" специалистам , которые перепрессовывали ..
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4.
