Старый 05.06.2007, 12:36   #1
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Ступичный подшипник
В общем дело такое..
Если ездить 60, то ничего не слышно.. (тока кто ж на клипсе ездит шисят?)
если поехать >80 и проехать хотя бы метров 500 иногда возникает какое-то урчание...
при долгой езде возникает стопроцентно
Как буд-то что-то плохо закреплено...
если нажать на тормоз - проходит и несколько секунд отсутствует..
Иногда появляется и исчезает при повороте руля (хоть тресни не врублюсь в какую сторону)..
И вот еще, что меня задумало... Сменил недавно тормозные диски, т к один из них довольно сильно бил (ну и колодки сменил тоже)
и тут проехав 1500 км.. возникло ощущение, что опять начало бить руль...(пока немного)
Есть у меня серьезное подозрение на потшипник переднего правого... не то люфт у него.. не то хз
ну не может просто так начать бить новвый диск .. теперь уже задумался о связи с грохотом
тормоза старался беречь.. диски не перегреты, и колодки и диски ОРИГИНАЛ..
Дело в том, что я толком не знаю как должен греметь потшипник
Но есь неуловимое сходство с ситуацией, когда на машине отца рассыпалсчя потшипник..(хотя это уже из области детских воспоминаний)
Диагностику подвески проводил в гараже.. ничего не сказали... но такое ощущение, что и не смотрели..
Раньше думал подушка двигателя (передняя, которую должны были сменить). Сменил - этот эффект никуда не делсч
Сейчас меня это забеспокоило больше т к
1. Грохот подусилился
2. Появились признаки биения при торможении
Последний раз редактировалось roman_qpe; 05.06.2007 в 12:38..
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2007, 12:41   #2
Tron
Аватар для Tron
Диски сбалансированы? Если нет, то возможно биение на повышенных скоростях.
Старый 05.06.2007, 12:53   #3
roman_qpe
Диски колесные? да.. конечно
У меня 2 набора дисков.. Родные мицушные пятнашки и на лето 16ки
все балансировались..
и эффект этот наблюдается и на тех и на других
Старый 05.06.2007, 12:56   #4
ещё раз вывесить авто - руками крутануть - эхом послушать - (звук)
покачать колёса - вертикально, горизонтально - (люфт)
Старый 05.06.2007, 18:13   #5
roman_qpe
вот тока звук появляется когда больше 80
так можно заманацца раскручивать
Старый 05.06.2007, 19:15   #6
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
шрусы нормальные?
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2007, 23:52   #7
roman_qpe
2 sirotaa
вопрос идиота:
А как их посмотреть??? и проверить
В гараже мне делали так называемую "визуальную диагностику"
Старый 06.06.2007, 02:00   #8
А суппорта закрутили???
Старый 06.06.2007, 13:13   #9
roman_qpe
2 BRIAN во время установки дисков тормозных?
или вообще
наверное, мне стоит перефразировать вопрос на
"Где могут норомально продиагностировать это дело ??"
Судя по всему в гараже не справились.. Кстати, колеса они не снимали..
Или позвонить Костику и сказать: как же так? Диагностировали и ненадиогностировали?
Последний раз редактировалось roman_qpe; 06.06.2007 в 13:19..
Старый 06.06.2007, 14:02   #10
да , позвони и скажи
Старый 07.06.2007, 12:39   #11
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Сообщение от roman_qpe Посмотреть сообщение
или вообще
Сначала попробуй сам
1)выкрути руль вправо до конца и езжай по кругу,если есть хруст в районе колеса-шрус под замену,тоже самое влево.
2)вывеси колесо и покачай в в вертикальной плоскости,если качается -подшипник колеса под замену
3)теперь покачай в горезонтальной плоскости,если есть биение,то под замену либо рулевой наконечник ,либо шаровая опора,а может и то и другое враз А ещё там палец шаровой опоры без гайки и затягивается болтом в поворотном кулаке,так вот если плохо затянуто,то даже при целых шаровых опорах и наконечниках будет биение,что бы этого небыло всегда ставь новый болт,т.е. без корозии и окиси,чтобы гайка крутилась без усилий.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО -СДЕЛАЙ ЭТО САМ.
Последний раз редактировалось -Coach; 07.06.2007 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2007, 19:25   #12
roman_qpe
фигасе
спасибо
кстати во время первой диагностики, когда я покупал машину, сказали, что шаровые под замену
это было в конторе fleetservice.ru
в гараже сказали: шаровые менят не надо
Старый 08.06.2007, 00:00   #13
-Coach
Аватар для -Coach
Где на все сервисы набрать грамотных спецов,оттого такие расхождения.
Последний раз редактировалось costarika; 08.06.2007 в 00:51.. Причина: излишнее цитирование
Старый 08.06.2007, 04:22   #14
alex
Аватар для alex
странно, когда с тобой ехал, никаких казусов не заметил:o
на встрече дерни- можно посмотреть
Старый 08.06.2007, 08:40   #15
lohankin
Аватар для lohankin
Авто: Nissan 350Z AT, Eclipse 4G 3.8 AT
У меня ровно такая же история на моем 3G. Разговаривал с механиком знакомым, он грит подшипник в ступице такой звук издает. Если на диаг поедешь - скинь сюда что было, мне тоже интересно.
lohankin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Ступичный подшипник Deadmit Обслуживание и Эксплуатация DSM 106 17.05.2017 08:03
2G Задний ступичный подшипник Koyo DACF1091A arhi Продам запчасть на DSM 6 08.08.2016 19:54
Ступичный подшипник Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 56 13.10.2015 07:58
Продам задний ступичный подшипник в сборе Ксана Частные объявления по запчастям 3Si 0 21.10.2014 22:07
подшипник Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 17.11.2007 19:08
