-   -   ALL Кондиционер (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6069)
m2x 29.09.2011 01:34
да, это как раз фильтр
КаЛьЯнЫч 29.09.2011 22:00
m2x, Спасибо Макс
Добавлено через 20 часов 15 минут
А еще вопросик,что за штука справа от фильтра кондея ??? Коробочка,там отходят 6 трубок и написано 2WD
m2x 29.09.2011 22:02
это самая главная часть абс
КаЛьЯнЫч 02.04.2012 15:44
Как снять компрессор кондея ???? Там места мало и болты на закисли длинные....
Снять нужно так как системы кондея нет и привода на него тоже..
booker 02.04.2012 17:46
не скажу что легко снимается, но нет ничего невозможного
покорячиться правда придется))
КаЛьЯнЫч 03.04.2012 01:56
трещетка не подлезает,ключем сил нет сорвать,уже шляпка круглая
booker 03.04.2012 12:22
насколько помню один нижний срывал именно ключем, остальные трещеткой на 1\4"
Наг 28.05.2012 23:32
То есть компрессор откручиваем, выбрасываем и готово? Или каких-нить пару болтов нужно будет вернуть? Просто не хочется открутить лишнего чего-нить))
И вообще, на моей 2г 100% 2 года кондей не работал (раньше - хз, поэтому очень большие сомнения на его счет)...вот теперь думаю стоит ли его пробовать восстанавливать или выкинуть нафиг. Вроде как он мне и не нужен. Есть какие-либо плюсы от его удаления кроме освобождения лишнего подкапотного пространства?
booker 28.05.2012 23:39
Сообщение от Наг (Сообщение 718325)
еще можно выбросить его кронштейн с натяжным роликом, все трубки под капотом, радиатор (улучшится обдув радиатора ОЖ) и испаритель в салоне (при его удалении производительность вентилятора печки резко повышается)
magusorel 28.05.2012 23:50
Наг, восстанавливать можно.. ездить без кондея не разу не комфортно. поэтому нужно, не нужно, не понятно как-то. тут два варианта для удаления, либо машина гоночная либо нет желания (средств) на восстановление.
Наг 28.05.2012 23:56
magusorel, да желания вообще нету, плюс по-мимо него дел хватает.
Жил бы в Мск, то скорее всего восстановил, т.к в пробках кондей очень нужен! А у нас пробок, к счастью, вроде как особо не наблюдается :) Плюс у нас с разборками, з\ч и доставкой туговато. И да, тапку в пол частенько жму)
booker, спасибо Андрюх, еще подбодрил к демонтажу!
Кстати кронштейн уже вынули до меня и он лежит отдельно в пакете))) в трубках тишина (пробовал спускать и даже открутил одну - ни намека на что-либо). Короче скорее всего выброшу его :) Плюс вентиляторы параллельно запитаю. Провода и фишки кондейные остаются болтаться?
booker 29.05.2012 00:01
провода и фишки по-уму надо бы удалить из косы, про г2 не скажу точно, но в г1 при этом еще целый блок с релюхами из-под капота выкидывается))
sergex 24.12.2012 20:14
[IMG]http://s018.radikal.ru/i500/1212/0a/4770ee0c5d13.jpg[/IMG]
вот это схема по моему вину, хочу временно, до покупки нового компрессора снять ремень, но там ещё какой-то шкив сверху, что за херня, подскажите?
rambik_ 24.12.2012 21:11
Это натяжитель . Там впрессован подшипник . Ослабь , снимай ремень , проблем нет .
Hkiw 01.03.2013 11:51
Вопрос такой, на машине был удален кондиционер (испаритель, трубки и сам компрессор). Все фишки остались, потом на машину приколхозили радиатор от галанта, и каким то чудесным образом подключили вентилятор охлаждения от проводов идущих на вентилятор кондиционера) тоесть, родную фишку (где 4 провода) обрезали, взяли 2 из них кажется белый и черный, и подключили к вентилятору. родную фишку охлаждения отключили совсем, и она не использовалась. когда купил машину вентилятор включался как положено. Сейчас купил родные вентиляторы, нашел родную фишку для вентилятора охлаждения, все соединил, все работает, но с вентилятором кондиционера что делать не понятно, так как сам штекер был отрезан, то весит 4 провода белый, черный, и 2 синих, на вентиляторе провода других цветов, поэтому методом тыка не хочу пробовать, нужна родная фишка (мама), и ваш совет, как от вентилятора кондиционера, точнее от 2х проводов (вместо 4) срабатывал вентилятор который использовался для охлаждения? (может есть какой то аварийный режим? типа когда вентилятор охлаждения не срабатывает ( так как у меня родная фишка была отключена) то мозг дает команду на принудительное включение вентилятора кондиционера, а так как вентилятор тоже не родной, то было достаточно 2х проводов) И точно ли я ничего не путаю, если стоять лицом к машине, то вентилятор охлаждения с пассажирской стороны а кондиционера с водительской? Заранее спасибо.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +4.
