Старый 06.07.2007, 15:59   #1
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
Кондиционер
Салют всем! Посвящается тем кто разбирается в кондиционерах и/или недавно заправлял/ремонтировал на G2 турбо (ну и не только турбо)
Седня заправил кондиционер и поменял ресивер/осушитель. Были след.проблемы:
1. Кондей периодически отключался (говорили что мало давления)
2. Недостаточно холода
Слили 330 грамм фреона,
Сменили ресивер,
Вакумизация
Заливка 650 грамм фреона и 40 гр масла (по кол-ву масла на наклейке ничего нет, 40 грам это нормально???)
После всего вышеперечисленного:
1. Все также продолжает отключаться (хотя после 30 мин на холостом вроде чуть реже стал)
2. Холода если и стало больше, то чуть-чуть.
На мой вопрос по телефону - почему отключается - говорит у тебя чет с электрикой - один радиатор тока работает при включении кондея, а должно оба, и я ниче сделать не могу, т.к. делали мне на АУДИ сервисе - но зато рядом. Похоже на развод... Отдал 1840р за все - и не особо доволен результатом.
Подскажите, как у кого вентиляторы работают - у меня 1 на вкл. кондея, оба - при перегреве. Так ли у остальных и как должно быть?
И как ощущения после заправки кондея?
И вапще сильно машина тупить начинает при вкл. кондее? - у меня да. Даже на холостых, когда подгазовываешь?
Что у меня может быть?
Всем заранее спасибо за участие.
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2007, 16:17   #2
написано ОЧЕНЬ непонятно
Сообщение от Digital Посмотреть сообщение
конкретно кто?
какой радиатор отключается??? вентилятор может
картинку я эту показывал сотню раз
Старый 06.07.2007, 16:55   #3
Digital
Аватар для Digital
ну да, вентилято. сори, описАлся.
Можно что нибудь по существу, плз. Я в электрике не оч.шарю...
Старый 06.07.2007, 17:21   #4
по существу я тебе написал
ты мне по сушеству не ответил
кондей постоянно не работает - отключается. это уже описывалось
http://www.dsm-club.org/forum/showth...?t=4389&page=2
то что "тупит" при кондее - да
то что при хх у тебя плохо - займись регулировкаой хх, Мхх не справляеться
не шаришь в электрике - зачем спрашивать? взял бабло И во freezer.ru
Старый 06.07.2007, 17:31   #5
Digital
Аватар для Digital
Мне туда ехать далеко и по пробкам.
Вапще то заправить дело не хитрое..
Спасибо, в т.ч. и за сцылку.
Завтра поеду в рольф сделают мне леваком сход развал, настройку и мойку движке на компутерах ))
Последний раз редактировалось Digital; 06.07.2007 в 17:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2007, 00:07   #6
krej888
Аватар для krej888
Авто: eclipse d52
Олег привет.. вопрос твой не понятен...что ты хочешь этим сказать ..
ну попробуем разобраться ...
1. Вентилятор должен один работать при в ключение кондея..это верно
2. исходя всё что ты написал. я думаю нужно начать спроверки компресора ...найти причину почему компресор отключаеться ...
3. а тут я уже не раз писал почитай
krej888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2007, 02:36   #7
Digital
Аватар для Digital
2 krej, пасибо, почитал уже, осилил наконец заправку кондея.
1. вентилятор один - значит у меня все ок с этим )))
Скажи пожалуйста, компрессор всетаки должен отключаться иногда или молотить постоянно?
я думал постоянно - хотя, говорят там на ресивере датчик как тока температура 4 градуса - дает сигнал на отключение. так ли это?
А вапще поездил побольше - вроде стало холодить лучше. Правда у нас похолодало ))
Старый 08.07.2007, 14:36   #8
krej888
Аватар для krej888
Авто: eclipse d52
Олег Привет... Да компресор должен отключаться, при этом накачав нужное давление.. ...А сам датчик это своего рода контроль над давлением.... при повышение или понижение давления датчик даёт сигнал...
Старый 08.07.2007, 20:16   #9
Digital
Аватар для Digital
Ок. Пасиб
Старый 09.07.2007, 01:04   #10
А не морозит это как??? ждёте холода?? его не будет
вообще можно померить температуру из сопел и будет многое понятно.Температура тут будет зависить от многих факторов, даже забитый радаитор(самый первый) не даст морозить на полную.....
Комперссор не должен млотить постоянно.
Зы,потом не говорите что митсу говно, т.к чинить нужно там где это умеют, а не там где ближе....
Старый 09.07.2007, 11:26   #11
Digital
Аватар для Digital
)) ладно, ладно. Все было под контролем. А так только мицу сервис, или майселф -)
Старый 25.05.2008, 23:04   #12
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Кондиционер
Приветсвую! Тачка стояла с зимы на стоянке(до стоянки была на переборке коробки), до зимы, тоесть летом кондиционер пахал нормально. Счаз включаю, лампочка зелененькая горит, вентилятор кондея крутится, а кондишн не холодит. И что характерно нету такого щелчка релюхи где-то под капотом... Что могло с ним случится за зиму? Фишки с проводами под капотом вроде все наместе, все вроде впоряде....
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2008, 23:34   #13
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Упало давление фриона в системе. Езжай на дагностику кондиционера скорее всего надо менять резинки уплотнения на трубках.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2008, 02:19   #14
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
О... А где брать эти резинки, кстати манжетами звать их.
Кто знает как перезаправлять маслом компрессор.
Старый 27.05.2008, 02:32   #15
Sphinx
Аватар для Sphinx
Hardwarest, Ты собрался сам заправлять маслом кондей??? Езжай лучше на сервис занимающийся обслуживанием кондиционеров у них должны быть все эти резинки т.к они почти везде стандартны.
Кондиционер Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.07.2018 10:19
2G кондиционер psixxx Продам запчасть на DSM 3 03.05.2016 20:44
2G кондиционер евгений234 Продам запчасть на DSM 0 08.12.2015 20:55
Кондиционер Ser-u Общий 3Si 3 13.08.2015 13:19
Кондиционер и ХХ roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.06.2007 01:46
