-   -   1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4299)
MariK777 23.09.2008 02:05
во многих случаев когда проблема в главном цилиндре,видна жидкость под педаль сцепы,а рабочий цилиндр проверь в сервисе.В обоих случаев можешь обойтись ремкомплектами,НО не во всех случаев ремкомплекты помогают.Лично у меня на главцилиндр стоял 4 года ремкомплект и никаких проблем,на рабочий пол года назад поменял,и тоже без проблем.Но по началу прокачай сцепу.может проблема в другом.Да,и ещё,лучьше всего когда меняешь оба цилиндра сразу.
Sergey 23.09.2008 02:10
MariK777, Спасибо. Жидкости под педалью не было, может просто не заметил.
Целый день косяков какой-то, понедельник мать его.
Drago 23.09.2008 11:30
проверить оба цилиндра и всю магистраль. Где то сифонит.
oleg-gt 23.09.2008 11:41
где-то дырко.залить жижу понажимать педаль должно заработать если дырка не очень большая
Вибрюзябл 02.10.2008 01:59
Шток сцепления
Скажите,а может быть такое,что я рукой могу двигать шток рабочего цилиндра в двух направлениях без особых усилий??? что-то мне это не нравится,не имел прежде дел с гидравликой,так что громко не смейтесь...
Как должно быть???
Юран 02.10.2008 03:04
Борян, рукой однозначно не получится двигать его при полность исправной системе... \Это (дроча) какая то у тебя... Как скоростя при этом вклучаются то??
gold_soul 02.10.2008 07:22
нет, рукой его не вдавишь... где-то дыра в системе
Sashok4 02.10.2008 10:26
Ну про шток скажу что когда собрал у себя мой родной шток вообше не дотягивался до вилки,слишком коротким был! Я взял шток от газели и примостырил его туда! пока вроде не че передачи включаються!
Но у меня есть подозрение что это корзине хана!
ksv 02.10.2008 18:35
Двигать можно в ручную но трудно если система исправна то пойдет от руки назад нефик делать. Там ведь золотник стоит ты когда на педаль нажал золотник перекрыт отпустил золотник открыт. Золотник связан с бачком и туда выбрасывается масло когда ты педаль пустишь А вам советую разобраться прежде чем советы давать. Вот так.
Вибрюзябл 03.10.2008 02:40
передачи вообще не включаются,корзина,диск,рабочий и главный - всё новое,даже маховик поменял,под упорный шарик "солдатик" шайбочку подложил... сцепа выжимает и держит,но почему-то появляется недовыжим. жидкость вроде не травит... думаю,мож вилка имеет микро трещину и при нагрузке играет??? сцепление ватное... воздуха нет в системе...
gold_soul 03.10.2008 08:14
удлини шток рабочего цилиндра, для теста подложи шарик под шток, найдешь нужную длину, приваривай к штоку что-н... пробуй регулировать педаль... посмотри тросы... причин может быть дофига
Юран 03.10.2008 09:16
ksv, хотелось бы мне очнеь посмотреть на это как ты на прикрученном целиндре к коробке будешь рукой его выжимать... Боря же написал что ОТ РУКИ вперёд и назад свободно ходит... Причём тут педал??? И советы???
Вибрюзябл 03.10.2008 12:17
тросы я тоже менял,педалб на нормальной высоте,в уровень с тормозом,шток даёт большой диапозон регулировки,около 40 мм. от регулировки нихера не меняется если шток удлинить до максимума,то из под пыльника рабочего выдавливает DOT4
я шток свободно могу рукой до упора заталкать,сопротивлие есть,но поддаётся...
Sashok4 03.10.2008 12:33
я вставлял себе шток на прикрученном цилиндре и вдавливал его туда рукой! немного усилия и все встает на место! а то что тормозуха течет это какая то лажа у тебя с рабочим цилиндром!
gold_soul 03.10.2008 15:06
либо рабочий под замену, либо ремкомплект на рабочий покупай... возможно резинка поршня иссохлась
Sashok4 03.10.2008 15:15
Паренек то пишет что рабочий новый! Но исходя из опыта то новое не значит хорошее!(ИМХО)
Вибрюзябл 04.10.2008 05:15
рабочий новый и манжет недавно я менял,выдавливает из под пыльника,когда шток до максимума накручиваешь...сколько "мм" должен быть ход сцепления на выходе из рабочего???
MadbaH 09.11.2008 20:06
толщина диска сцепления
Народ, привет)
тут заморочился... хочу поставить сцепу
Competition Stage 3. Состоит из усиленной корзины 2300 lbs, карбон-кевларовый диск сцепления
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/200.html
но вот незадача..
если просто так ставить, то будет недовыжим, т.к. диск реально толще
его толщина 10мм.
кто нибудь знает, какая толщина диска родного экседи? чтобы можно было рассчитать толщину шайб,
которые подкладывают под корзину?!
Den532 10.11.2008 13:20
4 дня назад ставил на отмо оригинал толщина около 7 мм.
Angel9 10.11.2008 13:46
Сообщение от MadbaH (Сообщение 231381)
его толщина 10мм.
Значит плоскость корзины дальше от маховика. Не могли они сделать так чтобы пришлось надоставлять крепления корзина -маховик на 3 мм или фрезеровать маховик.
costarika 11.11.2008 16:07
корзину нашёл, диск ещё нет
MadbaH 12.11.2008 00:11
Den532,
извини, но на турбо... толщина уже "поношенного" 8мм... мерил штангеном
короч.... поставил все как сказал DezZz... пестесс... ))))))) (последний тут не причем)
под шарик подложил шайбу 2 мм (для лучшего выжима) и под корзину 1мм..
при старте (кручу стартер) ипошет: тыдыщ,тыдыщ,тыдыщ.... гдето в коропке и недовыжим дикий...
так понимаю, что корзина за вилку цепляет.... ну и шайб 1 мм как минимум нехватает... (((
НАРОД!
ПЛИЗ ХЕЛП!!!!!!
оч надо, падскажите!!!!!!!!!
всетаки... какая толщина ориджинал диска???
Angel9,
спасибо, тока у DezZz'а вроде как без фрезеровки все встало с шайбами в 1мм.....
"мир познаётся в сравнении!"
sash999 04.02.2009 15:02
Проблема со сцеплением
Всем привет,Нужна помощь,не могу разобраться.Такая вот проблема.Когда машина работает всё нормально,ездиешь без проблем ,но стоит застрять в пробке минут на 10-15,при трогании начинает вести сцепление,и чем больше нажимаешь на педаль сцепления ,тем меньше у неё ход становится,я както разбирал ещё по лету,в нижней трубке которая проходит рядом с коробкой,тормозуха начинает пузырится,залита наша DOT 4 ,в чём может быть проблема?
Игорыч 04.02.2009 15:13
менять корзину выжимное и сам диск
sash999 04.02.2009 15:41
Какое лучше поставить оригинал или неоригинал,тюненое не хочу,и денег нет на тюненое.
Kulma 04.02.2009 15:43
Оригинал разумеется лучше.
Дубликатное -лотерея
Pevgen 04.02.2009 15:43
Прочитай мой пост , похожая проблема, но корзина, диск, выжимной и оба цилиндра новые, правдо тюнинг.
xpx 04.02.2009 19:24
sash999, Полюбому ставь оригинал или тюнинх. И трубки заодно поменяй.
Brodyaga 04.02.2009 19:38
Kulma, Поддержу Павла !!!На валео ездить не возможно(через 2тыс км менял выжимной (рассыпался)корзина была оригинал)
NordMan 04.02.2009 19:47
а мне кажется, что и тормозная жидкость барахло, а пузырилась она из-за того, что кипела, соответственно частично загазовывая систему, а к утру этот газ поднимался по трубкам к бочку где благополучно уходил в атмосферу и утром проблемы не было... могу ошибаться...
STEEL_MIK 04.02.2009 19:56
Вопрос в тему
Мне вот меняли когда сказали что подшипник чуть уже того который стоял Чем это чревато?
MotorHead 05.02.2009 00:04
а я не могу врубиться, как может нагреться или тем боле закипеть жижа в системе сцепления:ai: :ag: В тормозах еще понятно, если пилот аццкий....О о
NordMan 05.02.2009 00:08
ну из-за чего она тогда пузырилась???
DeJaVu 05.02.2009 00:47
Да может в главном цилиндре не затянут штуцер прокачки и поэтому пузырится. или просто может быть в трубке микротрещина, или сам цилиндр выжимной... ПОчему сразу на карзину на вилку или выжимник грешите? может это кто-то аргументировать?
MotorHead 05.02.2009 01:00
во-во! >> воздуха подсос имеет место быть
sash999 05.02.2009 01:16
nordman прав,утром всё нормально сел и поехал никаких проблем,а вот потом начинается.Я ещё летом всю эту систему перебирал, и тогда увидел что тормазуха пузырится.У меня потекла тормозуха в салон через манжеты.Купил ремкомплект и всё перебрал, проверял на запор где нибудь в системе всё нормально.
Добавлено через 11 минут
И вот ещё вопрос . Тут ребята пишут о подсосе воздуха,как это может быть,если где-то подсасывает воздух или микро трещина из этих мест тогда и тормазуха вытикала правильно если логически подумать,так не гдеж не капает и уровень тормозухи не уходит.
Добавлено через 29 секунд
DeJaVu 05.02.2009 02:08
Что как происходит подсос воздуха? Да молча, ты никогда не сдавал ктровь из пальца в трубочку капилярную?
У меня такая лажа с подсосом воздуха творилась в главном цилиндре выжимном, штуцер прокачной письдил...
А так же недавно менял ГУРный насос и там было неплотно и возжуху и пены было шописец..
Ищи ответ именно в этом!
sash999 05.02.2009 14:09
Кровь то сдавал,чё просто поменять штуцер,надо будет посмотреть ещё шланг на главном выжимном , может треснул.
Добавлено через 2 часа 10 минут
Вот ещё вчём прикол,машина стоит на месте работает на холостых минут 30 потом начинаю трогатся и начинается пробуксовка сцепления,это как обьяснить.
NordMan 06.02.2009 21:09
если бы была микро трещина, то подтёк был бы по любому, т.к. нажатием на педаль мы создаём давление в системе, а не наоборот!!!
Angel9 06.02.2009 21:18
sash999, педаль сцепления настроенна по мануалу или от болды?
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +4.
