Почти всё это уже пришло, думал что ж я забыл, сальники, спасибо что напомнил)) Добавлено через 3 минуты rambik_,Наг,BDS Кстати, на счёт сальников, если их все менять, надо ж коробку снимать, клапанную крышку? или я что-то так понял? Какие чаще всего выдавливает, чтоб их заменить? И если можно номер по экзисту, а то я запутался... |
Будешь менять сцепление , тогда и задний сальник коленвала заменишь . А так пока 2 сальника распредвалов , передний коленвала , маслонасоса . Так как балансиров у меня нет , не знаю , наверно и на левом балансире сальник стоит . Менять лучше все . Из-за одного потом потекшего , фронт работы такой же как и при замене грм .
Сцепа новая стоит, пока снимать не хочется)) а можешь номера подсказать, сейчас сам тоже буду смотреть
Leshka, вот тут есть список: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...24229#a2473218
md 372536 распредвал
md 343563 коленвал md 365697 насос md 343565 левый балансир |
Вообще класс!!! Спасибо, сейчас дозакажу
у меня есть новая помпа водяная.
помпа 4g63t
подскажите поставил я мотор 4g63t c airtreka у меня стоял 4g64 навеску оставил всю свою не подшла только помпа поставил с 4g64 всё завёл мотор всё вроде хорошо только температура не поднимаеться. поднимается после открытия термостата. проездел пол года решил разобраться взял вруки две помпы и нашол вроде разницу крыльчатка на 63 в другую сторону но и крутится она одним ремнём против часовой стрелки . а на 64 по часовой и там два ремня я вот думаю а не может ли она в обратную сторону гонять тасол вроде не грееться за рания спосибо!
а у меня не течёт, но какой то страшный шуршащий звук от составного шкива (тот который крутит помпу) ну я уже смирился что ее под замену но решил уточнить, может там еще что может шуршать?
шкив сам по себе шуршать не должен
псы, от руки крутиться нормально |
очень хорошо проверять когда даешь натяжку ремня чуть больше нормы |
| Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +4. |
