Старый 11.11.2008, 01:13   #1
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
Помпа (водяной насос)
у меня лужа под машиной - антифриз.
как узнать накрылась помпа или нет, так как там всё тесно, то мне не удалось выяснить, откуда точно течёт.
печка работает нормально, всё патрубки горячие, ослаблен ремень который идёт на помпу
простите, если такая тема уже была.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2008, 02:46   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Tom-Logun, А открыть капот и облапать слишком сложно? Или ты ждёшь гуру телепатов которые всё видят, они пробегут вокруг модельки с шаманским бубном и всё изложат, причём НАШАРУ.
Вариантов тонна. Барёк радиатора, патрубок, расширительный бачёк, манжеты, шланги, помпа и.т.д.
Старый 11.11.2008, 04:00   #3
вот тут знают ответ http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...Fh0%2Ftm0%2Fs1
у помпы есть дырочки, обычно из них течёт....короче елси со стороны ремней сыро, значит она
пысы, ну если сам не шариш, так мож друзья есть....в сервис не предлогаю ехать.
Старый 11.11.2008, 13:07   #4
Tom-Logun
течёт со стороны ремня ГРМ, а телепаты мне не нужны и гадалки тоже. сверху не видно от куда точно течёт, а снизу всё мокрое.
а на конкретный вопрос так никто не ответил, как узнать накрылась помпа или нет
если нечего ответь по существу, лучше вообще ничего не пишите.
Старый 11.11.2008, 13:16   #5
Hardwarest
Tom-Logun, Снимаешь подушку, поднимаешь двигло, снимаешь шкивы и крутишь... Опытная рука поймёт. И сверху всё видно, только нужно смотреть внимательнее.
Старый 11.11.2008, 13:22   #6
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Tom-Logun, Звуков посторонних с помны не было???? если со стороны ремней то 70% помпа...
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2008, 13:37   #7
если течёт, значит накрылась
Старый 11.11.2008, 13:38   #8
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Скорее всего под масляным фильтром стоит теплообменник (в виде проставки), если он сухой, то помпа.
Старый 11.11.2008, 13:39   #9
ну Марат... он в самом низу... и елси уж это члеловек не видет... то ему точно к гадалкам т.к. нам он предлогает погадать, что у него течёт...
Старый 11.11.2008, 18:21   #10
Tom-Logun
я не спрашивал, что у меня течёт. я хочу знать как проверить работает помпа или нет. не особо хочется менять старую рабочую помпу на новую, она денег стоит, да и геморрой это - замена помпы.
спасибо за ответы
Старый 11.11.2008, 19:13   #11
Hardwarest
Tom-Logun, Замена помпы дороже чем замена ремня грм. Без снятия полностью ремня грм, помпу не снимешь. У нас работа стоит в районе 150$, по сравнению с этим помпа стоит копейки. И стоит она 60$.
МСенять ремень грм и не поменять помпу это зря... Но я таких люблю. Тупо на ровном месте цена удваивается
Старый 11.11.2008, 19:23   #12
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Всё просто.
Езжай на сервис по быстрой смене масла. Какой-нить SHELL Express.
У них есть услуга (да и многих других) замена антифириза с помощью специального аппарата.
Они врезаются между шлангом и радиатором своей хренью (прозрачный шланг).
Ты заводишь машину и сразу видно - циркулирует ли антифриз или нет.
Стоит такая недо_замена антифриза рублей 100-300.
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2008, 21:30   #13
Marat_GTi
Tom-Logun,
Артем,
Внимательно прочитайте текс и постарайтесь просто понять его содержание...
Некоторые из тех кто присутвуют на данном форуме своими собственными руками разобрали и собрали не одну машину, они прикрасно знают ее устройство, что для чего предназначено, как проверить и диагностировать неисправность, как ее в дальнейшем устранять и вообще что может в результате большинства действий по ее устранению произойти в последствии. Это называется опыт.
Никто этих людей не принуждает и не заставляет отвечать на вопросы и делится опытом.
Поэтому проявите уважение, прочтите и если не поняли, то задайте уточняющие вопросы.
Вероятно формулировки ответов не всегда понятны, но это неизбежно т.к. уровень технической грамотности у всех людей разный.
Вы спросли и Вам дали пару ответов которые со 99% вероятностью указали Вам места в которых может происходить течь антифриза:
- Если течёт, значит накрылась.
или
- Скорее всего под масляным фильтром стоит теплообменник (в виде проставки), если он сухой, то помпа.
Что можно трактовать как:
Практически всегда наличие антифриза под машиной, со стороны ремней, является следствием выхода из строя помпы.
И далее следует вывод - необходима замена помпы.
Теперь рассмотрим подробнее.
Для чего предназначена помпа Вы скорее всего знаете.
Как реализована схема установки помпы применительно к двигателю 4G63 вароятнее всего нет.
Конструктивная особенность помпы, установленной на Эклипсах, в том что она снабжена клапаном сброса, который срабатывает когда помпа уже не способна справляться со своей работой с тем чтобы не допустить разрушение самой помпы.
В этом случае со стороны ремней, под машиной будет образовываться лужа охлаждающей жидкости.
Конструкция системы охлаждения двигателя 4G63/4G63T простая и надежная. В ней достаточно мало уязвимых мест, что подтверждается более чем 20 летней историей использования двигателей данного семейства.
Вы подтвердили, что лужа у Вас со стороны ремней.
Второе место (кроме помпы) которое может давать течь охлаждающей жидкости, которая будет приводить к образованию лужи с той стороны, это теплообменник. Если визуальный осмотр не показывает наличия ожлаждающей жидкости на нем или влизи его, то скорее всего проблема не в нем.
Далее, тем кто знаком с двигателем 4G63/4G63T известно, что помпа стоит в очень неудобном месте и работа
по замена помпы (сама помпа стоит в несколько раз дешевле, чем работа по ее замене) сопряжена с целым комплексом работ связанных с ремнем ГРМ (достаточно дорогостоящем по сумме работа + запасные части).
В технических документах сказано, что ресурс использования ремня ГРМ и его роликов = 90 т.км.
О ресурсе помпы никаких данных нет, т.к. регламент рекомендует при проведении работ по замене ремня ГРМ производить замену помпы, вне зависимости от ее состояния. Это связано с тем, что при снятии ремней поменять помпу просто, а если в последствии придется менять отдельно помпу, то весь комплекс работ по демонтажу/монтажу придется проводить повторно.
Опыт использования машин (во всем мире) показал, что теоретические 90 т.км по истечении гарантийного срока обслуживания машин превратился в практические 50-60 т.км, о чем есть данные официальных дилеров основанные на их статистике, а многолетний опыт использования этих двигателей на просторах ex-USSR свелся к следующему:
Замена ремня ГРМ = при его пробеге 45-50 т.км или по истечению 2.0-2.5 лет с момента последней замены.
Объяснение почему именно такие цифры займет примерно целый лист, но сейчас мы говорим не о ремне ГРМ, а о помпе...
Как было сказано выше, если помпа дает течь, то она технически неисправна, хотя внешне может выглядеть даже как новая. Поэтому лужа под машиной это одназначная замена помпы на новую, что потянет за собой замену ГРМ и роликов.
Можете распрощаться с надеждой, что помпа жива... готовьтесь к ремонту.
Любое кроилово при ремонте неизбежно ведет к последующему попадалову...
Доказывать обратное бессмысленно, так же как бессмысленно в данной ситуации не менять:
- ремень ГРМ
- 2 ролика ремня ГРМ
- ремень балансирного вала (при наличии)
- ролик балансирного вала (при наличии)
- сальники распредвалов (2 шт)
- сальник коленвала (передний)
- сальник маслонасоса
- сальник балансирного вала (при наличии)
- помпу
- гидронатяжитель ремня ГРМ, он меняется через один раз при замене, но если вы не знаете когда его меняли или сомневаетесь, то лучше поменять.
- приводной ремень помпы и генератора (по состоянию)
- приводной ремень ГУРа (по состоянию)
- приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии и по состоянию)
- ролик приводного ремня компрессора кондиционера (при наличии и по состоянию)
Возможно Вы и Ваша машина попадаете в 1% у которых лужа образовалась из-за:
- разбухшего/усохшего/поврежденного шланга одной из магистралей охлаждающей жидкости или места его соединения с магистралью,
- сквозной коррозии или механического повреждения магистрали,
и т.д.
Но я не склонен верить в 1% процент...
Очень хочу ошибиться в своих суждениях...
Удачи.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 11.11.2008 в 21:45..
Старый 11.11.2008, 21:51   #14
кстати есть ещё моменты...машина турбо, там ещё есть трубочки, тоже могли сгнить и ещё колечко уплотнительное труба\помпа...
но я тоже склоняюсь к мёртвой помпе...
ну и напоследок... если Вы сами не видите глазками, то мы находясь за сотни киломтеров и подавно...
Старый 11.11.2008, 22:01   #15
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Марат кросавец +1 никто бы лучше не написал !!!!!!!!!!! признаю официально
Метки
помпа
помпа (заменитель) MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2017 14:30
ремень грм помпа eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 05.09.2016 05:50
3G Помпа (водяной насос) dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 01.04.2014 11:20
ALL Помпа GMB, в чем разница? SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 04.07.2013 20:39
Водяная помпа S.I.V. Тюнинг DSM 15 21.05.2009 19:15
