Подскажите что делать чтоб тормозуха не вытекла когда шланг откручиваешь?
как такого средства нет, можно хоть спичку воткнуть, главное её там не обломать
Haft, недавно суппорт менял, я тупо пальцем зажимал и побыстрому накручивал потом на другой и всё) со спичкой не стал, т.к. есть риск её там оставить)
Клинит задний левый суппорт
Товарищи, не смог найти тему по тормозам, перекиньте, если что.
Такая проблема - немного подклинивает задний левый суппорт. Поставили боембо в круг - проблему не решило. Суть такова - ощущение, что педаль тормоза чуть-чуть нажата и колодка не отпускает диск. Так же симптом - стоит слегка коснуться педали и сразу загораются стопари. Иногда даже не тухнут, приходиться опятьчуть дёрнуть педаль. Одна у меня мысль - не со идывается давление с магистрали. Тормозуху при установке бремб всю заменили на новый 5.1. И ещё проблема, связанная с тормозами - при нажатии на тормоз загораются габариты. |
А хз, тоже есть идея проверить. Завтра утром буду тестить.
Могу сказать, что свободного хода у педали почти нет. |
Тогда дополним |
А можно перевести последнюю картинку, я не очень понял. То ли педаль должна возвращаться на разные высоты, толи она должна прожиматься по разному.
Добавлено через 41 час 7 минут Починили. Проблема оказалась в педали. Точнее креплении педали и штока. Старые криворукие мастера вместо пальца со шплинтом поставили болт, да ещё и большего диаметра. И пружину неправильно установили. Педаль тупо не отжималась до конца. Всё сделали как положено и проблема ушла. Появился свободный ход маленький, перестал залипать включатель поворотников. |
Бывают ремкомплекты с самими поршнями для двухпоршневых тормозов на GSX?
Если кто знает - номер подскажите пожалуйста. |
Не бывает.
MB857840 ремкомплект MB857837 поршень штука подкорректировал) |
rambik_, по этим номерам ни exist ни autodoc к сожалению ничего не выдают =(
Добавлено через 3 минуты MB оказывается, а не MR =) |
Heathen, наверно невнимателен был, но помогло же)) кто ищет да найдет.;-) Хотя сам себе давно заказывал ремкомплекты на суппорта.
rambik_, а то =)
| Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4. |
