Старый 04.05.2009, 16:26   #1
webspawn
Аватар для webspawn
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
Клинит суппорт
Ребята подскажите что можно сделать - после двух трех километров езды (с торможениями) начинает подклинивать переднее левое колесо.
1. Поменял и поставил на перед новые тормозные колодки и прокачал тормоза как положено.
Не помогло опять та же песня.
2. Снимал полностью суппорт и выдавливал поршень (проверял) манжета впорядке не потеет и не протекает, поршень ходит нормально.
Проехал километра 4 опять начал подклинивать.
При этом колесо нагревается конкретно в пору яйца жарить на нем.
Вот что делать?
Менять сразу перед на новые и двухпоршневые?:mad:
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 05.05.2009 в 13:42..
webspawn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2009, 17:18   #2
направляюшие смотри и на конце резинки на них
и то и другое не дорого
Старый 04.05.2009, 18:18   #3
Игорыч
Аватар для Игорыч
webspawn, я сменил на сигма и не разу не пожелел!
Не учи атцца ибаста
Старый 05.05.2009, 00:05   #4
Kmaro
Аватар для Kmaro
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
Игорыч, я как-то с 200 еле остановился на сигмовских перед жопой газели на встречке! но всетаки остановился!
Life is nothing without DSM!
Kmaro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2009, 00:22   #5
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
напрявляющие,поршень и ручник(пружина может стоять неправельно) Пожалуй все основные факторы...
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 05.05.2009, 11:26   #6
webspawn
Аватар для webspawn
Вибрюзябл, направляющие и пружина внутри в сюппорте на поршне идут?
Мне что нужно аккуратно выдавить поршень? Просто не разу такое не разбирал.:o
Старый 05.05.2009, 11:26   #7
Kmaro
Аватар для Kmaro
Вибрюзябл, ручник? передний суппорт!
Старый 05.05.2009, 12:23   #8
STEEL_MIK
Аватар для STEEL_MIK
Авто: Был:G1,MT,FWD,4G63T ,USA.
Выдавливай поршень Снимай полностью суппорт Я недавно все суппорта снимал полностью и менял все резинки Ремкомплект на ВСЕ!!! суппорта вышел 900р В направляющих было очень много бяки Пришлось с зубилом выбивать Сними и полностью прочисти
STEEL_MIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2009, 13:47   #9
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Поджвижная часть суппорта (та которая с поршнем) крепится к скобе 2 длинными болтами (направляющие суппорта).
Верхний болт на конце имеет проточку на которую надевается резиновое колечко.
Нижний обычный болт.
Скорее всего один или оба болта или немного погнуты или имеют следы коррозии и плохо смазаны, вследствии чего, подвижная часть не передвигается по направляющим.
На хорошо смазанных и прямых направляющих подвижная часть суппорта легко ходит "от руки".
Старый 05.05.2009, 14:07   #10
Игорыч
Аватар для Игорыч
помни в передних супортах поршень выдавливается, на задних супортах выкручивается...
Не учи атцца ибаста
Старый 05.05.2009, 15:12   #11
webspawn
Аватар для webspawn
Спасибо братцы, теперь хоть буду знать с чем столкнусь.
Старый 05.05.2009, 15:56   #12
ksv
Аватар для ksv
webspawn, просто сними скобку и промой направляющие и гнезда, положи новую смазку и замени резинки. Только делай минимум на 2 передних суппорта, а не по очереди. И все.
Старый 05.05.2009, 16:43   #13
ksv, если направляющие гнутые это не поможет, а они скорее всего гнутые.
Старый 05.05.2009, 18:28   #14
webspawn
Аватар для webspawn
Marat_GTi, болты на которых стоит подвижная часть сюппорта не гнуты и корозии не имеют и на них черная смазка. А в остальном я понял, выдавлю поршень посмотрю направляющие и дальше уже буду решать что делать отталкиваясь от проблемы. Спасибо!!!
Старый 05.05.2009, 19:09   #15
Marat_GTi
Сравните все 4 болта передних суппортов.
Нагрев происходит при неправильной работы подвижной части суппорта относительно неподвижной скобы , из-за того что при нажатии на педаль тормоза под действием тормозной жидкости поршень выходит наружу, но при этом именно наравляющие обеспечивают передвижение подвижной части относительно скобы и они же обеспечивают процесс прекращения торможения при отпускании педали тормоза путем отодвигания подвижной части суппорта от диска.
У вас наблюдается невозврат подвижной части по направляющим в исходное положение и в следствии этого происходит постоянное торможение колодкой по диску которое и приводит к перегреву.
Возможно конечно, что в суппорте переклинивает тормозную колодку или она прикипела к суппорту при торможении не отходит от диска, но это очень редкая ситуация.
1G Что-то собрал не так. Крышечка клинит маслиный насос. DannyElfman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2019 11:28
Клинит задний мост bush-prit Обслуживание и Эксплуатация DSM 46 23.02.2018 23:35
Куплю Суппорт gto FantomF4 Частные объявления по запчастям 3Si 3 10.02.2017 11:16
3G Клинит электропривод бокового зеркала mixer_gr Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 28.04.2013 21:40
Клинит насос кондера Владимир Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2008 18:48
