-   -   3G Не заводится (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30025)
Кальян(Сюрприз) 24.02.2012 21:21
Всё посмотрел - всё ок!нашОл предохранитель(под капотом которые) изображение которого - как ошибка выглядит на 20А поменял-завелась!всё ок,проработала 5 минут,заглохла-предохранитель сгорел,а из места где гудок и клемы-пошОл дымок...завтра буду смотреть на свету что там и как!спасибо всем!
Sky_3G 24.02.2012 21:27
коротыш в цепи питания MFI - проверь провода на лямбда-зондах! на подогрев которые они одного цвета. возможно где то ложится на кузов! Или кто то когда их менял - криво замотал... Если бош стоят.
А если от туда пошел дымок - коротыш ищи по проводу который дымил! Будь аккуратнее, если коса перетерлась у тебя - тачка так может замкнуть и загорится проводка...
Кальян(Сюрприз) 24.02.2012 21:41
Спасибо огромное,а питания MFI как распознать?(сори если вопрос глупый,просто не силён в схемах проводки)
Sky_3G 24.02.2012 22:15
Кальян(Сюрприз), так выгорает он от нагрузки скорее всего! А нагрузку дает где то короткое замыкание... Поэтому просто надо взять мануал, поглядеть какой цвет провода и осматривать жгут вплоть до мозгов (до салона), а это гемор еще тот...
Но раз ты говоришь после лужи обострение - ищи в подкапотном следы повреждения гофры, протертости, трещины на оплетке, если увидишь оголенные провода закисшие зеленые - это скорее всего твой клиент! Либо черные обугленные, хотя раз предохранитель выгорает - там не на столько все запущено.
Это лучше делать в теплом гараже. Попробуй для начала отсоединить фишки от лямбд двух (верхней и нижней) - если поможет - значит на лямбдах косяк! Скорее всего на нижней.
step200588 20.10.2012 21:21
не заводится
в чем проблема, не заводится авто, даже стартер не прокручивается, бортовик выдает ошибку 335 обрыв цепи ДПКВ, в интернете пишут, что надо вытащить и вставить разъем, а где этот датчик находится? или может в чем другая проблема?
fly 20.10.2012 22:16
http://s013.radikal.ru/i324/1210/23/d40b909def14.jpg
ДПКВ под цифрой 6
находится за нижним кожухом ГРМ
step200588 20.10.2012 22:37
это датчик, а разъем где
fly 20.10.2012 23:04
http://s003.radikal.ru/i204/1210/36/8e62b57a5deb.jpg
step200588 20.10.2012 23:17
спасибо за информацию, пробовал разъем вытыкать, не але...
fly 21.10.2012 01:15
Александр, скачай мануал на G3, начиная со страницы 13А-236 = методика проверки, попробуй все что сможешь сделать своими силами.
Если никак то ищи автоэлектрика.
Либо на шару поменять датчик, но он не дешевый.
Sky_3G 21.10.2012 01:56
проверить проводку на предмет мышей-крыс, не сожрали ли...
Если нет - проверяется сопротивление и сигнал при прокрутке стартером с датчика коленвала с той фишки - если не идёт - под замену датчик. Если идёт - возможно вылетел в мозгах 5 V стабилизатор... Хотя там побольше бы ошибок было)
В общем скорее всего датчик перетёрта проводка, либо на землю там где то ложится он, либо откололся может треснул или ещё что то вроде этого...
fly 21.10.2012 02:01
Тем, все верно, на тех страницах что я написал, как раз и показано куда тестером ткнуть))
Sky_3G 21.10.2012 02:11
Датчик кстати можно подобрать, даже вроде как с русских машин можно, главное сенсор закрепить :) А сам датчик вечный, т.к. в нём нету никаких движущихся частей, т.е. это как датчик АБС, даже если быть точным - у меня сзади стоят датчики коленвала от волги, вместо датчиков ABS :D и всё работает...
fly 21.10.2012 02:36
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 757751)
А сам датчик вечный, т.к. в нём нету никаких движущихся частей...
Почему? Это ж по сути катушка с сердечником, может быть либо обрыв, либо межвитковое.
Sky_3G 21.10.2012 03:37
Обрыв - только механически если был провод повреждён, либо от перегрева-охлаждения могла смола залитая и т.п. треснуть, но я таких случаев на клёпах ни разу ещё не слышал) там 5 вольт и всё, это не катушки зажигания...
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +4.
