-   -   ALL мозг ево 8 переход с МАФ-а на МАП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56410)
WILD 04.10.2013 04:30
Шарик ты молодец :))
Добавлено через 2 часа 45 минут
Я думаю
приблуда не нужна я себе кину через реле. А мозг что выдает плюс или минус?
И если есть пин аут эво мозга дай плиз ссылку у меня их 2 но там по разному. Не знаю как так может быть
a-toxa 04.10.2013 12:34
Сообщение от WILD (Сообщение 864269)
А мозг что выдает
Думаю "-"
приблуда не нужна
Она нужна, если хочется плавно менять обороты фана. Мозг это позволяет, а релюха наша всё сводит к вкл/выкл... :)
Ок, найду распиновку, кину.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=1690
WILD 04.10.2013 19:37
так и думал у меня такая есть. но схема по которой я паял переходник чутос другая.
a-toxa 09.10.2013 09:54
Хех... Вчера вдоль дачи туда-сюда даже поездил метров по 50 в каждую сторону. Понял, что нижние рычаги стоит прикрутить больше, чем на 1 болт... :) Снимал распорку Кусковскую с низу и так и оставил... :)
rom>
<romid>
<xmlid>96531706</xmlid>
<internalidaddress>f52</internalidaddress>
<internalidhex>96531706</internalidhex>
<make>Mitsubishi</make>
<market>TDM</market>
<model>Lancer</model>
<submodel>Evolution VIII</submodel>
<transmission>6MT</transmission>
<year>2005</year>
<flashmethod>mitsukernel</flashmethod>
<memmodel>SH7052</memmodel>
</romid>
<include>TephraMOD-96530706-v7</include>
<table name="SD MAP Sensor VE and Calibration" category="Speed Density Tuning" address="32e8" type="2D" level="2" scaling="MAP VE load">
<table name="MAP" address="32c6" type="Y Axis" elements="8" scaling="kPa OMNI4barMAP"/>
</table>
<table name="SD RPM VE" category="Speed Density Tuning" address="337c" type="2D" level="2" scaling="Percent (128)">
<table name="RPM" address="65f6" type="Y Axis" elements="17" scaling="RPM"/>
</table>
<table name="SD Set Baro Value" category="Speed Density Tuning" address="a866" type="1D" level="2" scaling="Baro16"/>
<table name="Jitter Fix 1: Scaling Factor for Transition Load (205 -> 255)" category="Speed Density Programming" address="162c" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
<table name="Jitter Fix 2: Scaling Factor for Transition Load (112 -> 0)" category="Speed Density Programming" address="1630" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
<table name="Jitter Fix 3: BT -> NOP for Static DeltaMasterLoadPos/Neg Threshold (8909 -> 0009)" category="Speed Density Programming" address="27a0a" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD Option: IAT Input for MAT - Use 0x03, Fuel Temp ADC_0E for MAT - Use 0x0E" category="Speed Density Programming" address="a821" type="1D" level="1" scaling="Hex8"/>
<table name="SD Change to mul r0,r1:sts macl,r0:shlr8 r0:nops" category="Speed Density Programming" address="11236" type="2D" level="1" scaling="Hex16">
<table type="Y Axis" elements="18"/>
</table>
<table name="SD NOP 1" category="Speed Density Programming" address="1122c" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD NOP 2" category="Speed Density Programming" address="2781c" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD NOP 3" category="Speed Density Programming" address="27838" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD Point to Input Data Lookup Address" category="Speed Density Programming" address="11226" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD Change to 16 Bit Lookup Routine (0xC28 -> 0xE02)" category="Speed Density Programming" address="114c2" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD MAP Calibration Input Data Table Address" category="Speed Density Programming" address="114c6" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD MAP Calibration Input Data Table Header" category="Speed Density Programming" address="32bc" type="2D" level="1" scaling="Hex16">
<table name="X" type="Y Axis" elements="5"/>
</table>
<table name="SD MAP Calibration Output Data Table Address" category="Speed Density Programming" address="114be" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD MAP Calibration Output Data Table Header" category="Speed Density Programming" address="32e0" type="2D" level="1" scaling="Hex16">
<table name="X" type="Y Axis" elements="4"/>
</table>
<table name="SD Disable MAF Error Main (0xCB08 -> 0x0009)" category="Speed Density Programming" address="11116" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD Disable MAF Error OBD-II CEL (0x1DD2 -> 0x2310)" category="Speed Density Programming" address="8b6a" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD Point Baro ADC RAM to Fixed Value" category="Speed Density Programming" address="a834" type="2D" level="1" scaling="Hex16">
<table name="X" type="Y Axis" elements="6"/>
</table>
<table name="SD Disable Baro Error OBD-II CEL (0x21D6 -> 0x22CA)" category="Speed Density Programming" address="8bea" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD IAT ADC Scaling (Insert MAT Sensor Scaling)" category="Speed Density Programming" address="9a8e" type="2D" level="1" scaling="TempScale">
<table name="MAT Sensor ADC volts" address="9b24" type="Y Axis" elements="139" scaling="Volts16"/>
</table>
<table name="SD Point to Next ADC Routine Address for MAP ADC" category="Speed Density Programming" address="a8ae" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD Pointer for MAP 11 Bit ADC RAM Address" category="Speed Density Programming" address="a8ac" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/>
<table name="SD MAP 11 Bit ADC RAM Address" category="Speed Density Programming" address="a8b8" type="2D" level="1" scaling="Hex16">
<table name="X" type="Y Axis" elements="2"/>
</table>
<table name="Thermo Fan Duty 0-22kph" category="Fan Control" address="575c" type="3D" level="2" swapxy="true" scaling="Percent (128)">
<table name="Conditions" type="Static X Axis" elements="3">
<data>Main Fan 0-22kph</data>
<data>A/C Fan 0-22kph</data>
<data>Main+A/C 0-22kph</data>
</table>
<table name="Engine Temp" address="6a14" type="Y Axis" elements="12" scaling="Temp"/>
</table>
<table name="Thermo Fan Duty 22-52-82kph" category="Fan Control" address="45ac" type="3D" level="2" swapxy="true" scaling="Percent (128)">
<table name="Conditions" type="Static X Axis" elements="9">
<data>Main Fan 20-50kph</data>
<data>Main Fan 50-80kph</data>
<data>Main Fan 80->>kph</data>
<data>A/C Fan 20-50kph</data>
<data>A/C Fan 50-80kph</data>
<data>A/C Fan 80->>kph</data>
<data>Main+A/C 20-50kph</data>
<data>Main+A/C 50-80kph</data>
<data>Main+A/C 80->>kph</data>
</table>
</table>
</rom>
a-toxa 07.11.2013 12:43
Мяв. Завтра/послезавтра Экзист обещает привезти модуль управления вентилятором. Уже выкуплено у поставщика. Кстати, первый поставщик отказал в поставке, пришлось перезаказывать чуть дороже.
Смотрел эл. схему Эво8, там этот блок управляет только фаном охлаждения, фан кондея как то иначе управляется (не досмотрел ещё)... Подключение вроде простое: + - Сигнал с ЕЦУ и провода на фан... :) Будем ставить... только вот когда - вопрос...
CRiMER 16.01.2016 23:04
народ нужна помощь небольшая по поводу МАПа. поставил мап аемовский 5ти барный. ищу парт номер датчика температуры который бы поставить во впуск и калибровки в тефру для этого мапа. может кто поможет ?
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +4.
