Старый 27.02.2013, 00:05   #1
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
мозг ево 8 переход с МАФ-а на МАП
всем привет нужна рабочая прошивка под МАП. колдовали пару дней завелись чек не горит но перелив ужасный
смесь 10. заливает свечу 1-котла. на изменения карт не реагирует форсунку прописаны. в чем может быть проблема хелп
500 сил на фвд
http://www.youtube.com/watch?v=OFTRC...ature=youtu.be
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2013, 11:35   #2
LastPrince
Аватар для LastPrince
Пиши Yaro на драйве, либо фету либо батчеру.
Если хочешь сам разобраться хороший топик тут How To: Speed Density on the evo8 using tephra v7/Phenem pre-patched roms - evolutionm.net
Старый 01.03.2013, 02:16   #3
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Мап откалибровать надо меню speed densivity map калибровка .напомни в личку завтра где то мануал на руском был .а так к фету яро что-то не подружился со спид денсивити ))))
Добавлено через 10 минут
Не все таки едь лучше сразу к Владу офигенный чем общался бы с ним вечно голова компьютер ))))
Последний раз редактировалось erik; 01.03.2013 в 02:16.. Причина: Добавлено сообщение
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.03.2013, 08:49   #4
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сергей, выкладывай мануал уже на форум
Старый 01.03.2013, 14:00   #5
erik
Аватар для erik
как вордовский документ сюда закинуть ? там с картинками .
Список таблиц (поясню для начало о том, что нам будет необходимо на начальном уровне) варьируется от версии программы, но в целом смысл одинаков.
Здесь я приведу основные таблицы для стандартной программы, а также для прошивки Tephra v7 для Эво 8 (эво 9-ть имеет дополнительные карты зажигания, карты для Мивек-а (фазовращателя), но смысл примерно одинаковый). Tephra v7 является кастом прошивкой с рядом дополнительных преимуществ по сравнению со стоком.
Карта мивека и другие карты, относящиеся к Эво 9ть описаны в главе 3 этого раздела.
FEATURES – описание прошивки Tephra v7.
Моргание чек энжина при детонации
- slow flash for low knock - медленное моргание при слабой детонации
- fast flash for high knock – быстрое моргание при сильной детонации
- low and high knock thresholds customizable – настройка порога моргания
- minimum load threshold customizable – минимальный лоад при срабатывании
- can get it to drop boost if above the High knock threshold – может сбрасывать буст при детонации (это самая важная функция, ради которой можно поставить прошивку от Тефры)
Valet Mode – режим валет
- customisable RPM limit
- autovalet on fresh ignition (ie if you leave the car and come back it will auto valet, as opposed to returning to the previous state you left the car in)
- NOT able to co-exist with TPS based map switching
- CEL will fast flash on ignition if valet is enabled
Alternate Maps – Альтернативные карты
- 3 methods of switching maps - ADC0F (ie Jack_of_Trades harness OR meth failsafe), Intercooler Auto Switch (ie hold down for prescribed time), TPS switching (ie hold TPS like Valet mode) – 3 метода переключения карт
- all 3 methods WONT switch TO AltMap when car is above load threshold
- ADC0F switching WILL switch BACK to Normal Maps if voltage drops below threshold - hence meth failsafe
BIG MAP – большие карты
- changed ECU to use new BIGGER MAPS for both Fuel and Timing
- same axis's for both sets of maps
- altmaps and launch maps included
- LOW OCTANGE FUEL AND TIMING INCLUDED as well
- does NOT affect other timing maps, ie EGR or ColdStart
- both Fuel AND Timing use the same Load that the Fuel maps would normal use (ie Load_Baro_n_Temp_Compensated), please keep this in mind for high-altitude tuners
2byte to 1byte load factor – 2 байтный лоад перевод в 1-но байтный
- simple divide routine to convert 2byte load into a 1byte field and then Evoscan will convert back to 2byte.
- MATCH you LoadFactor in ECUFLASH to the SAME as your Eval in evoscan
- MaxLoad is loadfactor * 255, ie a loadfactor of 1.2 will allow a Max Loggable Load of 306, 1.3 = 331... etc (choose an appropriate loadfactor based on your existing max load)
No Lift to Shift (NLTS) – переключение без сброса газа
- basically set's a revlimit of whatever your CURRENT RPM is (ie when you shifted) MINUS the RPM Drop you specify in EcuFlash
- Various thresholds ie TPS/Speed/Load so it wont activate by accident
- If you do have problem's its probably your top clutch switch.
- Always do the garage test (ie set speed to 0, tps to 20, load to 0 and then practice the engangement point whilst idling)
AFR Safety
- REQUIRES WB02 wired upto the rear02
- various thresholds and timers
- will Flash CEL AND/OR Drop boost
Launch Maps – лаунч карты
- Allows you to customise your "Launch" igition and fuel maps
- various thresholds so it only activates on Launch
- Should override altmap mode as well
FULL Gear based boost control – буст контроль по передачам
- removed existing BDEL and BWGDC tables
- added new 3d tables with gear on the X axis
- allows you to have different boost levels AND wastegate duty cycles for each gear
TPS compensation for WGDC – управление бустом по дросселю
- Basic multiplication table for WGDC
MAF IAT compensation for WGDC – коррекция по температуре наддувного воздуха
- Allows you to add or remove WGDC based on intake air temp
100% WGDEC under a certain load
- Keeps BCS from openning wastegate under a certain load (to aid in spool up)
Preconfigured MUT Requests
MUT00+MUT01 = 2byte airflow (ie MrFreds mod in g/s or lb/min)
MUT02+MUT03 = 2byte airflow (ie MAFHz)
MUT40 = 1byte gear
MUT41 = 1byte load
MUT42+MUT43 = 2byte SPEED/RPM ratio (to get your gear ratios correct - if you need to)
2byte load AND 2byte RPM are no longer included and IMHO not needed!
На английском языке можно детально прочитать здесь http://forums.evolutionm.net/ecuflas...hramod-v7.html , а также задать вопросы нашим американо/европейско/азиатским друзьям.
Вид прошивки Tephra V7
3. Общее описание таблиц
Rom info — информация о версии прошивки
Enable/Disable 'Tephra Mod Options' List – включение опций TephraMod
Knock Light Settings – моргание «Check engine» при детонации
Valet Mode Settings – режим «Valet» или по-русски парковочный режим
ICS 'Spray on Knock' Settings – орошение интеркулера при детонации
'No-Lift-To-Shift' Settings – переключение передач без сброса газа
Miscellaneous Tephra Mods – здесь живет функция перевода 2-х байтного лоада в 1-но байтный, а также можно задать время работы орошения интеркулера.
Alt Map Activation Settings – включение альтернативных карт
Alt Map Ignition Settings – зажигание на альтернативных картах
Alt Map Fuel Settings – топливо на альтернативных картах
Alt Map Boost Control Settings – управление давлением турбины на альтернативных картах
Main Map Ignition Settings – таблицы зажигания на основных картах (на сток прошивке называется просто Ignition)
Main Map Fuel Settings – таблицы топлива (на сток прошивке просто Fuel)
Main Map Boost Control Settings - управление давлением турбины на основных картах
Global Ignition Settings – общие для всех карт настройки зажигания
Global Fuel Settings - для всех карт настройки
Global Fuel Settings – Startup общие для всех карт настройки запуска
Global Fuel Settings - Lean Spool - общие для всех карт настройки функции Lean Spool
Global Boost Control Settings - общие для всех карт настройки давления турбины
Global Boost Control 'TYPE' (Choose LOAD or PSI Targeted Boost Control) - общие для всех карт настройки давления типа управления давлением турбины.
Global Launch Maps – настройки карт «Лаунча» или прыжка с места.
Idle – холостой ход
Limits – ограничения
Miscellaneous или Misc для сток прошивки — здесь прописывается информация иммобилайзера
Rear O2 Heater Disable – отключение подогрева 2-й лямбды
Knock Control – управление датчиком детонации
Periphery — сервисные функции, например здесь можно отключить ошибку по 2й лямбде, и много других вещей.
MUT — я бы назвал это специальные сервисные таблицы, адреса памяти
4. Подробное пояснение таблиц.
4.1 Rom info — информация о версии прошивки
Здесь нас интересует Internal Id – версия прошивки. В данном случает это 96530706. Это означает, что за основу взята стандартная прошивка 96530006, которая использовалась как универсальная версия, а 7-ка в середине говорит о том, что это 7-я версия Tephra.
Новая последовательность ROM ID выглядит следующим образом:
• Все EVO 8's могут использовать 9653X706
• USDM (машины для американского рынка) EVO 8 могут использовать 9417X715 or 9653X706
• Все USDM EVO 9 должны использовать 8859X715
• Европейские EVO 9 8884001X могут использовать 88580714 без проблем. Нужно будет скопировать ваш иммобилайзер и 0xFFA bits (yes 0xFFA) перифери, иначе иммобилайзер не будет работать.
Замените X со следующими номерами:
• 0 = управление по МАФ-у
• 1 = Speed Density – управление по мап сенсору
• 2 = DMA (Live Map) + MAF = правка прошивке в режиме онлайн + МАФ (работает только с кабелем опенпорт 1.3)
• 3 = DMA (Live Map) + Speed Density прошивке в режиме онлайн + МАП
4.2 Enable/Disable 'Tephra Mod Options' List – включение опций TephraMod
Enable Valet Mode – включение режима валет
Enable Auto-Valet при включении зажигания
Enable Alternate Maps Master - Включение альтернативных карт. Существует 3 варианта включения:
• специальной кнопкой (нужно изготовить ее самостоятельно либо приобрести на evolutionm.net)
• AutoICS кнопкой включения интеркулера (необходимо удержать кнопку включение интеркулера в авто режим в течении ХХ секунд). Мое мнение это наиболее предпочтительный вариант, так как его легко можно использовать на ходу и ничего не нужно подключать или паять.
• Педалью газа ((необходимо удержать педаль газа нажатой на 100% в течении ХХ секунд)
Flash intercooler when on Alternate Map – моргание иконки интеркулера при езде на альтернативной карте.
Flash Cel on Knock – моргание «Check engine» при появлении детонации.
Drop Boost on High Knock – сброс давления турбины при появлении сильной детонации (возможно только при наличии 3-х портового соленойда)
Enable spray ICS on knock – включение орошение интеркулера при детонации
Enable No lift To shift – включение функции переключение передач без сброса газа
Enable launch maps – включение функции «Лаунч карт»
4.3 Knock Light Settings – настройки моргания чека при детонации.
В этом разделе я рекомендую выставить медленное моргание при детонации (KnockSum Required for Slow CEL (Low Knock)) (кнок сумме) более 4-х , быстрое моргание при детонации более 9-ти (KnockSum Required for Fast CEL (High Knock)). Тем самым это спасет вас при появлении сильной детонации и не будет раздражать при фантомных кноках. Load required можно выставить 150, т.е. чек будет моргать только при детонации на лоаде более 150-ти. Cel flash time – время в миллисекундах, которое будет моргать чек после обнаружения детонации.
4.4 Valet Mode Settings – настройка режима «валет».
Valet Rev Limit – ограничение оборотов в режиме «валет»
TPS Toggle Time to Activate – время удержания дросселя для включения режима
TPS Toggle CEL Flash Time – время моргания чек энжина после включения или выключения режима валет.
4.5 ICS 'Spray on Knock' Settings – включение орошения интеркулера при появлении детонацию. По моему мнению весьма бесполезная функция, так как детонация уже появилась и пока мы охладим интеркулер она либо пройдет, либо стоит задуматься о перенастройке машины. Хотя с другой стороны, может быть полезная функция в очень жаркой температуре за бортом.
В 1-й таблице целесообразно выставить более высокое значение, нежели еденица, я бы выставил ее не менее 4-х, дабы избежать срабатывания спрея при фантомных кноках. Лоад и время можно не трогать и оставить как есть.
4.6 'No-Lift-To-Shift' Settings – переключение передач без сброса газа.
Весьма интересная функция, позволяет при участии в «драге» переключаться не отпуская газ. Ваша задача резко ударить по сцеплению и в этот момент передернуть передачу. Машина же сама уронит обороты и сделает все за Вас. От Вас лишь потребуется скорость удара по сцеплению и быстрота переключения передачи. Некоторые индивидуумы добиваются потрясающих результатов, особенно при использовании карбоновых или керамических сцеплений.
Однако побочный эффект может быть в виде очень сильной детонации, как с этим бороться, сложно сказать. Этому вопросу я постараюсь посвятить отдельную графу.
4.7 Alt Map Activation settings – настройка включения альтернативных карт. 1-й параметр - Alternate Map Time to Activate – 1500 m/s. Время которое нужно удерживать кнопку для включения карт. Alternate Map Load Threshold – включение карты до какого лоада. Лучше выставить чтобы карта переключалась до выхода на буст.
4.8 Alt Map Ignition Settings – обычная таблица зажигания для альтернативной карты (как настраивать зажигание и топливо я опишу в основном разделе)
4.9 Alt Map Fuel Settings – настройки топлива для альтернативной карты
Здесь есть интересный параметр, как размер форсунок. Этот параметр используется если вы используете периодически биоэтанол E85 и под это топливо используются иной скейлинг при тех же форсунках.
4.9 Alt Map Boost Control Settings – альтернативные карты управления бустом.
5.0 Main Map Ignition Settings – основные настройки зажигания
Здесь находятся две карты зажигания. Так называемая High octane Ignition Map и Low Octane ignition Map. Когда машина работает нормально и нет детонации, то используется основная карта зажигания. На этой карте слева мы видим графу обороты, наверху мы видем параметр «LOAD», в центре карты угол зажигания топливной смеси.
Лоад это некий абстрактный параметр, который отображает загрузку мотора. Лоад от 0 до 100 это зона разряжения, когда мотор работает без буста в атмосферном режиме, от 100 и выше зона под нагрузкой или точнее под бустом. Примерно 100-й лоад соответствует 0 бар буста, 260 лоад соответствует 1.6 бара и так далее.
В случае появления детонации силой до 6-ти машина откатывает назад угол зажигания. Т.е. допустим у нас в таблице на оборотах 5000 и лоаде 200 прописан угол 11 и случается детонации силой 6-ть, то в следующей ячейке будет вычтено 2 угла зажигания (при кнок сумме 1 вычитается 1/3 угла зажигания). При детонации более 6-ти машина начинает интерполировать между High octane и Low Octane картами зажигания.
Общий принцип настройки зажигания таков, нужно добиться максимально «злого» угла зажигания и как только появилась устойчивая детонация (1-2 кнока), откатить угол зажигания назад на 1 угол.
«Low Octane» карту следует делать менее злую по сравнению с основной. Насколько большая разница должна быть между ними можно посмотреть в стоковой прошивке.
Если забежать вперед то существует условно два подхода к настройке: максимально бедная топливная смесь + умеренно злой угол зажигания или максимально злой угол зажигания и умеренно бедная смесь. Мне кажется добиться оптимального результата можно при 2-м подходе, но с другой стороны все машины индивидуальны.
5.1 Main Map Fuel Settings - основные настройки топлива. В этом разделе мы имеем доступ к High Octane Fuel Map, Low Octane Fuel Map, Injector Size scaling и Cranking Primer Initial Pulse.
В нормальном режиме работы машина едет по High Octane Fuel Map, в случае появления неисправности (например не работает датчик детонации, это мое личное наблюдение), то машина переходит на Low Octane Fuel Map.
На этой карте слева мы видим графу обороты, наверху мы видем параметр LOAD, в центре карты топливная смесь автомобиля в "попугаях" (некие абстрактные единицы).
«Попугаи» - это некое приближенное значение к реальной смеси. По статистике, реальная смесь (коротко AFR от air fuel ratio), отличается от попугаев на 0.2-0.5 единицы для стокового мотора и стоковых форсунок в зависимости от зоны карты. В случае установки больших форсунок, злых валов, то реальная смесь может существенно отличаться от цифр, прописанных в карте, но не в зоне круиза (40-70 лоад на 2500-4000 оборотов).
Настройка топливной смеси зависит от прочности мотора или точнее ЕГТ, которую могут выдержать ваши поршня. Для стандартной поршневой стоит ориентироваться на температуру не более 860-880 градусов, для кованной поршневой 900-950 градусов.
Для оптимально быстрой раскрутки турбины следует стремится к топливной смеси 12.5 на лоаде до 160-180, а далее плавное падение смеси. Обычно, на стандартной поршневой, к отсечке получается смесь около 11. На кованной поршневой можно получить смесь и беднее, но самое главное следить за температурой ЕГТ и детонацией.
В моем понимании не стоит преследовать максимально бедную смесь, жертвуя углом зажигания. Лучше добиться смеси, допустим 11, при злом угле, нежели потерять 2-3 угла зажигания и получить смесь 11.3. Также смесь и угол очень сильно может зависить от степени сжатия мотора.
Некоторые люди считают оптимальной смесью 12 и больше, но с этим возникает проблема с углом зажигания. Необходимо его делать мягче, а следствие этого будет рост ЕГТ (более ранний угол зажигания снижает температуру выхлопа, поздний поднимает)
Injector Size Scaling – отвечает за калибровку форсунок и измеряется в см3. Заметьте скейлинг форсунок отличается от реального на 15-20% на 98-м бензине. Стоковые форсунки 540 кубов, а в программе прописано 513 см3 (калибровку различных форсунок можно посмотреть здесь http://forums.evolutionm.net/ecuflas...upermerge.html). Необходимо отметить, что топливная смесь в Эво калибруется 3-мя параметрами: Injector Size Scaling, Injector Battery Voltage Latency Compensation (см. далее раздел Global Fuel Settings) и MAF Scaling.
Как подобрать скейлинг форсунок.
Изначально можно взять базовые настройки на Эвом.нет, вписать их в Экуфлешь, а дальше есть два подхода, как точно откалибровать форсунки.
1-й подход использовать тримы в Эвоскане, я описывал выше как их логгировать. Для настройки нужно будет смотреть два трима Low и Mid. Low trim логгируется на холостом ходу, когда обороты не выше 850, а Mid трим логируется на круизе при оборотах 2500-3500 оборотов. И меняется трим каждые 4-ре минуты, нам необходимо его логить как минимум 14-ть минут, т.е. 3 полных цикла + небольшой запас.
If trims are roughly the same, but positive, then you need to lower your injector scaling number.
If both trims are roughly the same, but negative, then you need to raise your injector scaling number.
If both trims are roughly the same but positive, then add latency.
If both trims are roughly the same but negative, then subtract the latency.
Changing the latency by 0.1ms will affect the idle trim by 10%. It will affect the cruise trim by about half of that.
If idle trim is more positive than cruise trim, then you need to increase the latency value.
If the idle trim is less positive than the cruise trim, you need to decrease the latency value.
If a car is running richer than it should be, then the fuel trims will become negative. Example: If a car is running 5% richer, then the LTFT will become -5% over time.
Это достаточно долгий вариант настройки форсунок и совершенно неподходящий для машин с очень злыми валами, где холостые обороты существенно выше 850 оборотов на холостом ходу, хотя и является самым точным.
Существует второй вариант калибровки форсунок. Необходимо перевести машину на Open Loop, включить 3-ю или 4-ю передачу и двигаться ровно на 2500-3500 оборотов. Смесь на выходе по лямбде должна совпадать со значениями прописанными в карте. Если смесь не совпадает, то вам необходимо scaling и latency форсунок. После подбора смеси можно включить Closed Loop и измерить трим на круизе. Если вы сделали все верно, то погрешность трима будет в пределах 5-ти %. Для варианта калибровки форсунок на злых валах можно комбинировать два этих метода.
Cranking Primer Initial Pulse – это трудно переводимый параметр влияет на запуск мотора. Есть некие стандартные значения, в случае увеличения размера форсунок следует уменьшить на разницу в размере форсунок. Скажем вы заменили штатные форсунки на увеличенные на 25%, следовательно «Cranking Primer Initial Pulse» должен быть уменьшен на 25%
5.2 Main Map Boost Control Settings – основные карты управления давлением турбины.
Зайдем на несколько шагов вперед и поговорим про установку 3-х портового соленойда.
Взято из моего блога про демонтаж буст контроллера:
«Как я раньше писал, на машине стоял буст контроллер Apexi AVC-r, внешне достаточно удобное устройство, может показывать кучу информации, но как буст контроллер — абсолютно бесполезное, и более того, даже вредное.
Причина столь резкого негатива в том, что он не может адектватно регулировать давление турбины при изменении погодных условий. Т.е. вы его можете отстроить на +5 градусов тепла, а через месяц будет -30, воздух похолодает на 35 градусов и буст может измениться с 1.6 бара на 1.9 бара, а это уже может быть причиной погнутых шатунов или поднятой головки блока.
Штатный соленойд управления турбиной не удобен в настройке, по той причине, что нужно подбирать некие рестрикторы (а ля жиклеры от карбюратора) для изменения максимального давления турбины.
Для решения этой проблемы продаются так называемые 3-х портовые соленойды
(http://www.tactrix.com/index.php…mid...hk=1&Itemid=53) (купить такой можно через очень хорошего человека Sasha8 с форума tuningevo.ru), которые позволяют полностью регулировать давление наддува.
Для изменения давления наддува используются несколько таблиц в прошивке Tephra V7, далее я рассмотрю базовые настройки.
Первое, что необходимо понять перед настройкой, на каком давлении наддува мы хотим, чтобы машина ехала. Для данного понимания есть несколько аспектов: что стоит у вас в потрохах (ковка или нет), размер турбины, а также какой характер моторы мы хотим получить. В данной статье я рассматриваю Эво 8-мь и 9-ю турбину, а также максимальный момент в середине. Поэтому я планирую дуть 1.8 бара в середине с откатом к 1.4-1.5 к отсечке (необязательно, что ваш автомобиль переварит этот буст, моя машина все таки едет на смеси бензина и метанола). Поэтому для 98-го бензина может быть целесообразным ограничить буст до 1.6 в середине.
Настройка несколько отличается в зависимости от установки МАП сенсора или использованию штатного алгоритма определения наддува.
1. У вас установлен МАП сенсор (если его нет, см. пункт 2) (используем прошивкуhttp://www.norcalmotorsports.org…070...Mod-phenem.zip Тефры с уже включенным управлением по МАП сенсору)
Первое, что необходимо сделать, так это заполнить таблицу "Boost desired engine PSI". В этой таблице мы заполняем желаемое давление для каждой передачи в PSI (если есть желание или нужда, то можно таблицы перевести в привычные нам бар-ы).
Второе, мы заполняем таблицу под названием "Boost error correction". Эта таблица отвечает за коррекцию наддува, в случае изменения погоды и температуры за бортом.
А теперь основнае и самое сложное (даже не сложное, а волокитное) — таблица "Main map wastegate duty", здесь мы выставляем насколько открывается "калитка турбины". Этой таблицей как раз и регулируется сколько будет дуть ваша турбина (несколько конечно неудобно, но зато надежно)
Делается это следующим образом:
1.1 Обнуляем таблицу коррекции (временно при настройке)
1.2 Выставляем стоковые значения WGDC, далее смотрим по датчику турбину сколько дует турбина, если мало, то увеличиваем WGDC, если много, то соответственно уменьшаем. Как только мы добились желаемого результата, возвращаем назад значения коррекции.
1.3 Есть еще одна очень удобная таблица, для коррекции давления наддува по положению дроссельной заслонки. Здесь мы можем % соотношение открытия дросселя и % соотношения открытия waiste gate-a. Как видно на картинке, в моем случае при менее 25% открытия дроссельной заслонки машина едет в атмосферном режиме, от 25% до 50% WG будет открываться от 0 до 75% заданного значения, ну и так далее.
1.4 Далее машина будет ориентироваться по карте прописанного буста в таблице «Boost desired engine PSI» и корректировать буст по таблице коррекции, а Вам останется только получать удовольствие от езды.
2. У вас не установлен МАП сенсор (и очень жаль, тогда используем стандартную прошивку Тефра7 http://www.norcalmotorsports.org…em/...-TephraMod.zip )
2.1 Обнуляем таблицу коррекции «Boost Error Correction (LOAD)» (временно при настройке)
2.2 Выставляем стоковые значения WGDC, далее смотрим по датчику турбину сколько дует турбина, если мало, то увеличиваем WGDC, если много, то соответственно уменьшаем.
2.3 Пишем логи лоада, по которому едет машина на всех передачах
2.4 На основании этих логов заполняем таблицу “Boost desired engine load”
2.5 Включаем коррекцию наддува «Boost Error Correction (LOAD)»
2.6 Далее машина будет ориентироваться по карте прописанного буста в таблице «Boost desired engine Load» и корректировать буст по таблице коррекции “Boost Error Correction (LOAD)”. Данный метод несколько странный для меня, в том понимании что буст в моторе отражается в виде “LOAD”, некой странной величины. Гораздо удобнее когда используется предыдущий метод. Кстати в качество мап сенсора может использоваться сенсор от датчика давления «Дефи», который уже у многих установлен. «Дефивский» мап сенсор подключается в параллель, т.е. он будет работать и на будильник и на мозг автомобиля.
2.7 Есть еще одна очень удобная таблица, для коррекции давления наддува по положению дроссельной заслонки. Здесь мы можем % соотношение открытия дросселя и % соотношения открытия waiste gate-a. Как видно на картинке, в моем случае при менее 25% открытия дроссельной заслонки машина едет в атмосферном режиме, от 25% до 50% WG будет открываться от 0 до 75% заданного значения, ну и так далее.
Цена вопроса: 3600 руб»
5.2 Global Ignition Settings – глобальные настройки зажигания, параметры которые влияют как на основные карты, так и на альтернативные.
Здесь нас интересуют две таблицы, коррекция зажигания по температуре воздуха за бортом, а также коррекция зажигания по температуре мотора.
5.3Global Fuel Settings - глобальные настройки топлива, параметры которые влияют как на основные карты, так и на альтернативные.
Fuel Cut Multiplier – множитель отсечки по бусту. Позволяет использовать одинарную отсечку (максимальное органичение 319 лоад) или двойную, соответственно в два раза большую.
Fuel cut Load – отсечка топлива, включающаяся при превышении давления турбины больше чем примерно 1.3 бара в стандартной прошивке.
Если у Вас стоит буст контролер или 3-х портовый соленойд, то целесообразно ее поднять. Я бы не рекомендовал увеличивать давление турбины больше чем 1.6 бара на стандартном моторе, хотя я езжу на давлении 1.9-2.0 бара в середине и 1.45 к отсечке, но на моей машине стоит впрыск метанола. Чрезмерное увеличение давление наддува в середине дает больше крутящего момента, но в тоже время греет камеру сгорания и не дает снять максимальную мощность на верху.
Injector Battery Voltage Latency Compensation – параметр для настройки форсунок. Описал его выше.
MAF Size — размер МАФА, меняется при изменении воздуховодов.
Open Loop Load и Open Loop Throttle
ECU эво настроен таким образом, что машина в зоне до выхода на буст едет по 1-й лямбде и ориентируется на топливную смесь 14.7:1 (режим Closed Loop) , когда турбина выходит на буст, то машина переходит на топливную карту и едет по прописанным значениям (Open Loop).
Open Loop Load и Open Loop Throttle. Эти параметры изменяют выше указанный принцип работы и позволяют перевести машину в режим «Open Loop», т.е. ехать по топливной карте в зоне до выхода на буст. Это делается для экономии топлива в ущерб экологичности автомобиля. Для перевода автомобиля на «Open loop» необходимо обнулить правые значения. Далее необходимо будет отстроить топливную, используя таблицы топлива. Для экономии топлива Вам нужно добится смеси 15.8:1 – 16.0:1 в режиме круиза (т.е. примерно 2500-4500 оборотов и лоад 40-70). При такой настройке машина будет потреблять примерно 10 литров бензина при движении по трассе. Однако не все так просто. Смесь может плавать при серьезном изменении температуры, например, Вы настроили карту когда на улице было +30, а за окном -30.
Если вы самостоятельно настраиваете машину, то для вас не составит трудностей, сделать две прошивки (одну под зимний режим, другой под летний) и получать все преимущества от экономии топлива.
Global Fuel Settings – Startup – настройки запуска двигателя.
Данные параметры стоит править только в случае перехода на нестандартные форсунки. Здесь приведены значения для стоковых форсунок. В случае увеличения форсунок необходимо уменьшить Initial Cranking IPW vs Coolant Temp , Post Cranking Transient Enrichment vs Coolant Temp #1 и 2, и увеличить Start IPW latency mcsec и IPW comp starting на % увеличения форсунок. Таким образом можно добиться стабильного запуска мотора.
Global Fuel Settings - Lean Spool Глобальная настройка лин спула.
Лин спул – это функция которая позволяет забеднить смесь, относительно той, что прописана в топливной карте. Забеднение будет происходить в зависимости от передачи. Т.е. 1-я передача проедет целиком на бедной смеси, 2-я передача 80% времени, 3-я 65%, 4-я 50%, 5-я 25%. Таким действием мы можем добиться более эффективной раскрутки турбины. В тоже время вероятность того, что машина сдетонирует на 1-й передаче существенно меньше, нежели на 5-й, так как 5-я передача выкручивается за 1.5 секунды, а 5-я за 25. И на низших передачах вероятность перегреть камеру сгорания гораздо меньше.
Чтобы корректно настроить данную функцию, нам нужно обратить внимание на Lean Spool Enable Load Hysteresis – в стандарте стоит значение 10-ть, необходимо прописать 15-ть. Lean Spool AFR Mapping – в стандарте расхождение в смеси очень существенно, так как в карте машины прописана богатая топливная смесь. Поэтому если вы правильно отстроили карту топлива с отключенным лин спулом, вам нужно сделать разницу менее существенной. Я рекомендую вам откорректировать разницу до значение 13.1 с расхождением не более 0.5-0.8 AFR.
Остальные параметры можно не менять.
Boost Cut Load – отсечка по бусту.
В общем используйте значения указанные здесь, как оптимальные.
WGDC=100% under this Load – 100% открытие калитки вейст гейта до данного дросселя.
MAF IAT WGDC Correction – коррекция WGDC по температуре. При похолодании турбина имеет особенность дуть больше, нежели при жаре. Очень удобная таблица для корректировки.
TPS WGDC Correction – коррекция по дросселю.
Global Launch Maps – глобальные карты лаунча. Стандартное давление турбины при включении функции лаунча примерно 0.5 бара. При таком давлении можно провалится в турбояму и неэффективно стартовать. Лаунч карты позволяют сделать любое давление на старте. Здесь нужно помнить о некоторых моментах: сцепление, коробка, трансфер и задний редуктор и резина - слики или полуслики. При существенном увеличении давления турбины и наличии сликов или полусликов (Тойо 888, 48 адван) можно «разорвать» трансмиссиию.
Корректировать лаунч карты нужно следующим образом. Включите эвоскан, запустите лог, выжмите сцепление, включите 1-ю передачу, нажмите газ в пол и запишите лог. Машина сделает эн-эн-эн-эн (машина упрется в отсечку и увеличит тем самым давление турбины). Вы при этом попадете в ячейки (см. далее графу № раздел Limits) 5000 +/-200 оборотов и лоад 160. Это те ячейки где срабатывает стандартный лаунч. Идея увеличения наддува на лаунче следующая: нужно сделать богатую смесь и отрицательный угол зажигания, т.е. фактически смесь будет догорать в коллекторе и раскручивать турбину.
Более подробно про настройку лаунч карт можно почитать здесь : http://forums.evolutionm.net/ecuflas...unch-maps.html
На своей машине я сделал 1.5 бара на лаунче, но стараюсь этим не злоупотреблять.
Idle – настройка холостого хода.
Первые 3 параметра – это настройка шагового моторчика холостого хода, если у вас проваливаются обороты при сбросе газа, то следует увеличить эти значения. 4-5-6 значение – желаемые обороты холстого хода.
Limits – ограничения. В этом разделе выставляется ограничитель скорости, очень актуальная вещь для японской версии Эво, где он выставлен на 180 км/ч.
Rev Limiter – отсечка по оборотам
Stationary Rev Limiter (launch) – отсечка при включении лаунча.
Knock Control – регулировка датчика детонации.
KnockSum decay timer – трудно переводимый параметр, но смысл его в том, что при уменьшении ECU будет быстрее восстанавливаться после появления детонации. Данное значение можно уменьшить до 80
Knock Multiplier – Low, Mid, High RPM – чувствительность датчика в диапазоне низких, средних и высоких оборотов. Данные параметры стоит корректировать в случае, если у Вас стоит кованная поршневая с большим зазором и мотор издает очень много механических шумов, а также при появлении фантомной детонации. Для точного определения фантомной детонации или механических шумов, нужно взять карту зажигания, откатить 4-5 углов назад, в карте топлива сделать смесь богаче на 1-1.5 еденицы топлива и провести заезд. Если детонация будет присутствовать в том же объеме, то следует увеличить Knock Multiplier, но не более чем на 10-20%.
MUT — MUT Table — это таблица со…хм.значениями памяти, наверно так это можно назвать. В этих ячейка прописываются места, откуда Эвоскан будет брать данные для логирования.
На этой картинке мы видем часть МУТ таблицы, 6AO9, 6A08, 6A11, 6A10 – эти цифры надо заменить на корректные адреса для вашей прошивки (это адреса Лоад-а и оборотов)
3. Эво 9-ть Мивек и дополнительные карты
MIVEC, Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system: система электронного управления фазами газораспределения.
Вот стандартная карта заводского Мивека. 4.8 попугая в карте соответствуют 1-му градусу поворота распредвала в сторону «раннего открытия» клапана, т.е. вал мы поворачиваем в «Адванс». Наша задача максимально развернуть вал в сторону раннего открытия на моменте спула (максимальный разворот 28.8 попугая в стандартной прошивке), как только мы достигнем обороты максимального крутящего момента мы должны начать плавно закрывать вал, даже закрывать его надо начинать несколько раньше оборотов максимального момента. Это теория, практика может несколько отличаться.
Типичная карта, которая можно использовать на эво 9-ть со стоковыми турбинами:
Дополнительную информацию про разворот мивека можно почитать на форуме здесь :
http://forums.evolutionm.net/ecuflas...ec-tuning.html
Карты зажигания
В прошивке эво 9-ть вы увидите 3 основные карты зажигания, 1-я используется для прогрева, 2-я основая, используемая все время, 3-я аварийная. Есть еще 4-я карта, но назначение ее неизвестно.
Карта зажигания из сток прошивки:
Последний раз редактировалось erik; 01.03.2013 в 14:05..
Старый 01.03.2013, 14:04   #6
GoldenHell
Кинь мне на почту, я размещу (gsr-4@mail.ru)
Старый 01.03.2013, 15:19   #7
erik
Аватар для erik
отправил
Старый 01.03.2013, 18:14   #8
GoldenHell
Ссылка на файл
Старый 02.03.2013, 10:43   #9
MaxShush
Аватар для MaxShush
Этот файл случайно не Яро делал?????
Старый 02.03.2013, 14:18   #10
erik
Аватар для erik
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Яро конечно,за что ему особенная благодарность
Старый 21.03.2013, 07:59   #11
WILD
Аватар для WILD
всем спасибо жду пока потеплеет. и будем пробовать
Добавлено через 1 час 3 минуты
кто может кинуть 100% рабочую прошивку? не забывает мозг в ДСМ-е могут быть нюансы. и чтоб не терять время зря будет на много проще разбираться с рабочей прошивкой под МАП. киньте плиз. прочел док фаил ифу про переход на мап не нашел
500 сил на фвд
Последний раз редактировалось WILD; 21.03.2013 в 08:00..
Старый 21.03.2013, 21:32   #12
MaxShush
Аватар для MaxShush
нету здесь не у кого ищи у эвоводов
я буду в апреле на мапе, но именно из за него на 9-й мозг пойду, говорят на восьмом в круизе на мапе траблы.....
Старый 22.03.2013, 00:17   #13
WILD
Аватар для WILD
Макс а что за траблы?
500 сил на фвд
Старый 22.03.2013, 01:27   #14
MaxShush
Аватар для MaxShush
прострелы чето еще, не совсем как то считает когда околя 0 ля в рессивере, кароче Фет сказал с 9-ым меньше гемора на мапе - бери 9-ый, у вас там их наверно вообще завались, мне с европы привезли за 2 недели
Старый 22.03.2013, 02:33   #15
WILD
Аватар для WILD
первый раз слышу. на 9-й переходить не буду уже куплен и настроен от 8. 9-е есть в продаже но не так много как ты думаешь спасибо за инфу если что пиши. мы уже почти выдули 750 форсы+ метанол приход от эво мозга мне нравится.очень хочу сравнить машину с настройкой под мап. на мафе по трассе 8-9 литров жрет на трансляторе было 7
500 сил на фвд
Метки
maf, map, мап, маф, мозг
1g2g Переход на МАП \ Speed Density Kit Buse1 Продам запчасть на DSM 4 22.05.2020 18:03
Переход на MAP. Что нужно? Artem2011 Тюнинг DSM 68 18.03.2015 16:55
1G мозг от Evo 4 на 1G Макс_norma Стайлинг & Электрика DSM 37 21.01.2015 15:42
Переход с Мафа на Мап vovkaRS Тюнинг 3Si 20 11.09.2014 14:45
