-   -   1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=4299)
xpx 06.02.2009 21:26
Angel9, ткни пожайлуста, где в мануале написанно как настраивать педаль:)
ШВЕД 06.02.2009 21:52
если есть воздух то это скажется на свободном ходе педали. как одно из следствий - недовыжим => букс сцепления.
ну и еще надо убедиться на всякий случай что коврик под педалями не мешает свободному ходу педали сцепления.. (ну это из разряда "не работает телевизор? воткните штепсель в розетку")
Angel9 07.02.2009 02:24
букс сцепления получается не при "недовыжиме" а при пережиме в следствии не сбрасывания давления главным цилиндром.
sash999 07.02.2009 19:20
Ребят всем спасибо за советы,разобрался я с этой бедой,проблема была вот в чём. Полез я сегодня в сцепление,сдуру чуть всё не поменял,а оказалось в настройках педали сцепления,не было свободного хода,вот и поджимало сцепление,отрегулировал сегодня и всё стало защебись,тачка можно сказать полетела,и ещё хочу сказать ,всем большое спасибо,этот сайт просто выход из всяких проблем с поломками.
Brodyaga 07.02.2009 19:33
ты просто ход увеличил педали и все?
sash999 07.02.2009 20:10
Ну как увеличил, я сделал как в мануале написано,когда начал откручивать шток на педале,он у меня поджимался главным цилиндром.Сделал все зазоры как написано и всё стало нормально.
MotorHead 08.02.2009 01:54
а кипение и пузырение жидкости как устранил?;)
Angel9 08.02.2009 04:30
я как раз в передидущем посту и имел ввиду пережим главного цилиндра изза отсутствия люфта на отпущеной педали) Хорошо что пролечил проблему)
sash999 08.02.2009 12:49
Да никак , из-за того что небыло свободного хода педали,жидкость нагревалась и начинала довить на сцепление, так как жидкости деватся некуда автоматом она давила на сцепление.А когда отрегулировал педаль со всеми зазорами, всё встало на место. Тормозуха полюбому будет грется от двигателя , потому что, трубка и рабочий целиндр находятся очень близко к мотору. А чтоб жидкость не довила на сцепление должны быть зазоры на педале сцепления.
ШВЕД 08.02.2009 19:57
путаница в терминах - недожим,пережим итд
когда корзина не на 100% прижимает диск к маховику - вот тогда букс. как это называем? недожим педали или недожим диска? или пережим педали или пережим диска?
в общем все все поняли правильно но с терминами тут как-то косячно получается... надо определиться...
Некий 28.04.2009 02:55
Сцепление
Кто нибудь ставил диск сцепление Valeo mb-11 (проходит по вину аналог)? Какую корзину для него купить чтобы при установки лепестки стояли как положено
Den532 28.04.2009 10:22
Я вот только в соседней ветке писал, что диск валио у меня через 3 тыщи раскрошился!
Игорыч 28.04.2009 11:23
Некий, а я уже 5 тис ежу на Валео и все ок!
насчет него много спорных мнений, как повезет и это факт!
Kulma 28.04.2009 12:24
Валео - лотерея .
Я знаю людей , проехавших на валео 40 т.км .
В то же время знаю тех , кто и 100 метров не проехали.
costarika 28.04.2009 12:48
ты знаешь тех кому просто не встало даже ;)
Некий 28.04.2009 18:34
так все же что ставить то?
Leader 28.04.2009 19:01
Стоит Валео,пробег 20тыс.,пока все ОК.
Некий 28.04.2009 19:07
и корзина и диск? диск mb11?
Игорыч 28.04.2009 20:25
Некий, не хочешь лотереи ставь ориджинал
Hardwarest 28.04.2009 22:25
Я гончл на валео... На атмо ступицу диска сорвал...
Некий 29.04.2009 01:40
Есть еще фирма Exedy что про нее известно?
Студен-ученик 29.04.2009 01:48
утомили.... поедит, не поедит....
Хочешь научится ставить коробку за 30 минут????Хочешь неожиданости????
ставь валео........
Нужна надёжность, предсказуемость - ставь Экседи. (Он же шёл в оригинале как и AISIN...
я думаю все понимают что митсу сама ничего не делает, когда говорят ставь оригинал...)
P.S. Просьба не плодить бесполезные темы на 10 скудных ответов. Ищем похожу тему в поиске и там пишем.
Думайте и о других - вам же самим потом будет сложнее искать что то в поиске среди тем однодневок
сандро 29.04.2009 01:52
к
валео-гной я на 37 моторе вчера выкинул *** с корзиной . корзина лопнула а от диска воще нечего не осталось! и ето на 92х сильном моторе! воще не знаю что и думать и что ставить ! на 63 моторе у меня таких проблем даже не возникало!
Некий 29.04.2009 01:53
Разница цен 300-500 рублей,какая там надежность,а по поводу тем,еще никто не обсуждал фирмы выпускающие сцепления
Студен-ученик 29.04.2009 02:01
Валео стоит копейки (по крайне мере у меня ;) стыдно даже просить за него какие то деньги)
Фирмы обсуждали и не раз.....учимся пользоватся поиском ;)
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-nakonets.html
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-2-nqzs-2.html
Некий 29.04.2009 02:08
значит поиск плохо работает,ладно спасибо всем кто откликнулся
Drum1940 29.04.2009 12:48
у меня проехала машина на mb11 четыре дня ... теперь машина на приколе ... жду новый НОРМАЛЬНЫЙ диск ...
Greg 175 17.06.2009 11:22
Уважаемые помогите пожста, где можно нарыть руководство по снятию коробки, проблемы со сцеплением.
GoldenHell 13.08.2009 20:13
сцепление, совместимость
Вобщем друг попросил создать тему и выложить фотки вот этой сцепы:
Вопрос подойдёт ли она на GSR-4 1991гв AWD Turbo Jap
http://img26.imageshack.us/img26/6564/p6170292.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/9366/p6170293.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/3500/p6170294.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/7725/p6170297.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/9656/p6170299.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/9669/p6170300.th.jpg
booker 14.08.2009 01:09
по-моему это сцепление от атмосферника
по номеру на коробке бьется как с наружным диаметром диска 215 мм, у турбо 225 мм
Vitaly 17.09.2009 04:13
Вопрос по номерам запчастей(сцепление).
Предстоит замена АКПП на МКПП (АВД). Осталось только купить корзину, диск сцепления и выжимной.
Не могу разобраться с номерами запчастей, точнее не уверен,что все правильно... номер мкпп KW5M332NPXV, маховик покупал отдельно, номера на нем не нашел (знаю только что от АВД 6-болт и диметр рабочей поверхности 225мм)
Вот что у меня получилось:
MD737970-корзина (хочу оригинал)
MD741009, MD745530-диск (наверно Exedy)
MD719925, MD749998-выжимной (оригинал)
Поправьте меня если я ошибаюсь.
Спасибо...
costarika 17.09.2009 11:39
номера картинки итд - пост 19 и 22 и ориг корзина пост 33
sergey73015 09.10.2009 16:50
сцепление
ребята подскажите
клипса г2 420а америкос
от какой машины сцепление можно намастырить вместо клипсовского
costarika 09.10.2009 19:02
M04670116 ...мда, однако комплект, по asa only d31a
в принципе не дорого http://gt-parts.ru/index.php?pcode=M04670116
sergey73015 11.10.2009 18:55
а по частям нельзя???
mromik 11.12.2009 18:56
Поставил валео корзину и диск айсин. Под солдатиком шайба была уже. ЕЕ даже уменьшил. Тоже показалось, что валео чуть выше.
Все работает как надо. Толькохватает в самом низу..
и огромный свободный ход сверху(педаль до конца сама не поднимается)
Студен-ученик 12.12.2009 02:53
не правильно работает...попробуй отрегулировать, у меня брало тоже в самом низу - рабочий ход дай бог пару милиметров
"некропостеры" (с) Angel9 :))))
MoxoFF 12.12.2009 19:29
Сань! керамику поставил?
fox 12.12.2009 20:50
MoxoFF, ага. с корзиной валео =))))
Студен-ученик 13.12.2009 05:41
MoxoFF, Лёх пост написан два года назад... тогда ещё ставил сток..
счас уже керамика (с этого лета)
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +4.
