спасибо рамбик
целый день пытаюсь установить двигатель в модулятор плунжеры скачут я в аУе! чо длать как мне быть плунжеры фиксируются хоть как нибудь?
На снятом модуляторе ?
Нет модулятор снять не удалось трубки прикипели к нему е*усь вот щяс снял болты те которые звездочкой держут нижнююю часть модулятора щяс буду парится дальше, процесс прокачки тормозов идентичен с АБС или нет?
Как , справился ?
Да Спасибо тебе БОЛЬШОЕ все сделал как ты написал все работает 2 дня раком у автомобиля и все окей, работает! ура! у меня была проблема щетки в порядке подзадубели пружины которые толкают щетки я их подрючил, пыль слетела и все... АБС кайф!!!
Это того стоит ))).
Как отключить ABS?
Есть вариант вынут предохранитель на 50А.
Можно ли выдернуть фишку и где она вообще находится? Говорят залипают контакты, где они находятся чтобы их почистить? в общем любая информация будет полезна. Спасибо заранее! |
Предохранитель на что идёт.
Вообще я что-то не помню 50А предохранители на Г2. Может 60А ? |
да, верно 60А. ну по мимо него есть ещё способы отключения? или это самый оптимальный вариант?
Добавлено через 28 минут Цитата:
и есть ещё 60А предохранитель. я и тот и тот вытаскивал но ABS не тухла соответственно не отключалась |
можно еще реле вытащить, на сколько я знаю, ну либо тупо с датчика какого-нибудь разъем скинь...
ответ
Вынул предохранитель , лампа будет гореть . Она всегда будет гореть при не исправном или отключенном абс .
| Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +4. |
