ВыянилИ чтор изза них конкретно, особенно когда подняли машину на подьемник и разогнали, невооруженным глазом было видно колебания внутреннего шруса..
Без проблем, но заранее оговорюсь, большинство запчастей я заказывал с США=) а так то да, могу помочь! |
Спасибо за информацию. т.е. надо на подъемнике поднять и посмотреть в заведенном и типо едущем режиме. Будет видно состояние шрузов?
Поднимаешь машину, чтобы колёса передние свисали, выключаешь сразу ERS (или както там, противобуксовочную систему) и постепенно разгоняешься до 100+.. второй человек стоит внизу и смотрит,
пример: у меня вибрация была 90+, именно на 90+ мы и заметили как "прыгает" внутренний шрус, его тупо колбасит, а с ним и всё остальное...проверь еще подвесной подшипник на правом приводе, подергай привода.. небольшой ход должен быть, примерно 0.5 см |
а у меня разве есть ерс? кнопки отключающей ее нет.
Значит нет...
и у меня 2,4 может ее и не должно быть. а этоблоком подключается как противотуманки. надо посмотреть по картам техническим
Всем Доброго времени суток, дорогие товарищи!
постепенно проблема именно с вибрацией 90+ стала возвращаться. балансировка сделана, сходение сделано, правая ступица заменена, привода новые, диски тормозные не поведенные, колесные диски впорядке (ставил другие на время для проверки), колодки новые, покрышки новые. нигде вроде ничего не болтается, амортизаторы в норме.. куда копать? такое ощущение что дефект гдето или в чем то незначительном... - куда по порядку стоит обратить внимание?... п.с. вариант с "сжечь" не подходит=) |
а не разбило подшибник в дифе??
Спасибо что отозвались, в чем?
Пс только что снял колеса, и заметил что ниодин диск тормозной не прикручен винтами к ступице, тонсть винты отсутсвуют, изза этого может быть? |
тормозной диск?
Viktor_UAE,
Диски ты ужимаешь колёсными дисками. Вопрос может и лишний - колёсные диски родные? |
А вот это возможно....
Добавлено через 32 секунды lis_kzn, а вот это возможно |
Да, тормозные, так что хто за диф? Диски не родные то тех же размеров и параметров, но я ставил и родные, такая же ерунда..
Добавлено через 19 минут Дифференциальныйподшибник.. Хм.. Та ну.. |
Подшипники главной пары имелось ввиду... А там и диф стоит
Эмм.. Очень бы этого не хотелось, как это диагностировать?
Добавлено через 34 часа 36 минут Доброе утро! Заказал левую ступицу и рулевые наконечники(или как они называються?) номер MN 161820 Забыл сказать что даже после лазерного развала схождения после замены приводов тянет направо |
| Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4. |
