Старый 09.09.2015, 23:39   #1
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
100+ км час бьет руль.. не могу найти причину. ХЭЛП!
Всем доброго времени суток, дорогие друзья!
уже потратил около 800$ не могу нати причину вибрации руля..
-покрышки новые купил 2015 GOOD Year 235-45-18
-заменил правый передний подшипник вместе со ступицей в сборе(посоветовали на ТО Митсубиси)
-статическу и динамическую юалансировку делал, раз 7-м в разных даже очень дорогих центрах
-разерный развал схождение
-рычаги, смотрели, привет дергал, колесо шатал, смотрел, все в норме..
-рулевую рейку смотрели..
-ДИСКИ (только что вернулся с СТО) заменили на оригинальные Митсубиси- не помогло..
появилась внезапно...
Что не усмотрели? на что делать акцент?
П О М О Г И Т Е (МААМОООЧКАА)
п.с. скорее не по теме этоно всеже: на первой передаче, когда трогаешься с места или после совершения поворота начинаешь разгон, то первое время чувствуешься легкое неприятное биение в педаль газа, и как будто идет неясная вибрация которая через 2 секунды проходит с набором скорости.. тоже неясный дефект.. уже год как..
Последний раз редактировалось Viktor_UAE; 10.09.2015 в 00:21..
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2015, 23:57   #2
MMC G4
Аватар для MMC G4
а диск тормазной протачивал? порой новые даже нуждаются в проточке. на ступице
Старый 10.09.2015, 00:06   #3
Viktor_UAE
Всмысле отшлефовать тормозной диск? мм.. нет.. неделю назад менял колодки на оригинал... так там поверхность диска как стеклышко....
Старый 10.09.2015, 00:10   #4
MMC G4
Аватар для MMC G4
проточка срезает неровность ввиде " как восьмерка на колесе" делает прямой. бывает такое.
Старый 10.09.2015, 00:14   #5
Viktor_UAE
как проверить?
п.с. уже неделя прошла в колодки все еще скрипят... притерется чтоли не могут? (оригинал...)
Старый 10.09.2015, 00:27   #6
MMC G4
Аватар для MMC G4
ну вообще то подгонят к машине специальный станок, скидывают колесо, приставляют специальное лезвие и станок сам колесо крутит и сам видит что не так. Но блин как еще объяснить не знаю. а скрип хз.
точили мне так примерно. http://www.youtube.com/watch?v=viUzYFm4Uzs
Старый 10.09.2015, 09:10   #7
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Подушки (опоры) двигателя и коробки смотрели?
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 09:41   #8
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
парни все проще,даже новая покрышка бывает с неровным кортом,то есть по всему диаметру он допустим 30мм а вот в одной точке он 29мм,и балансировка тут не поможет так как банально образуется элипс,и всегда руль бьет после 100,как правило на 110-130 после 150 уже пропадает. вариант решения прост,надо эту покрышку обьездить,после 5000 км пробега она сама оттачивается и заметите как со временем вибрации начнут ослабевать потом начнется подниматься порог скорости при которой начинает вибрировать.
на всех 4 машинах у меня такая хрень после ротации колес по осям,но если вернуть каждое на свое место то вибраций нет.
тоже, что только не пробовал и балансировал по 5 раз за день,не помогло,забивал,куда-нибудь уезжал в командировку или отпуск на этой машине и поле 3000-5000 вибрации пропадали совсем
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 09:51   #9
Viktor_UAE
Сообщение от Mancy Посмотреть сообщение
угу, самым первым делом... и АКП тоже вроде
Сообщение от Zuomer Посмотреть сообщение
я когда ее купил она ездила неплохо но легкая вибрация была.. я теперь проехал на ней 10.000 км примерно.. и все сильнее вибрация..
Старый 10.09.2015, 09:54   #10
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
тормозные диски если кривые при торможении только бьют а не на скорости.. ..
vadim.u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 10:04   #11
Viktor_UAE
Сообщение от vadim.u Посмотреть сообщение
там есть нюансы некоторые что может измениться геометрия.. но я думаю не в этом случае...
Старый 10.09.2015, 10:33   #12
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
у меня биения были на двух авто (не эклипс) в первом случае колеса кривые во втором болт в подрамнике оборвало..
Старый 10.09.2015, 13:03   #13
Viktor_UAE
Где у моей болт подрамника? Проверю
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Ваше мнение?
Добавлено через 12 секунд
Старый 10.09.2015, 13:28   #14
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
Viktor_UAE, На машине имеется занижение?
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2015, 14:20   #15
Viktor_UAE
Да но она была занижена уже после появляения вибрации
Добавлено через 41 минуту
болты подрамника в порядке
1G Загорелась гирлянда! Помогите найти причину! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.01.2019 08:28
Бьет руль при торможении japanclub Обслуживание и Эксплуатация 3Si 44 21.11.2011 18:06
бьет руль Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.05.2010 08:31
бьет в руль на ямах Dr. Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.03.2009 11:23
помогите найти причину стука ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.11.2006 08:26
