Старый 03.11.2015, 20:34   #1
snake
Аватар для snake
Engine Servis Soon
Был на диагностике не показало ни одной ошибки , правда и американской программы у него не было. А история такая пока на улице прохладно ни каких сервисов не выскакивает , как только потеплело , на тебе Engine Servis Soon . Я правильно грешу на датчик охлаждающей жидкости ? Потому как , когда заводишься на холодную прогревочные обороты минимальны , а на горячую сцуко задирает какбудто ей холодно , все на ебарот . Или мож в другую сторону смотреть ? Но тогда в какую ? У кого была такая история ?
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2015, 01:52   #2
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
в эклипсе есть такая лампа??
_Andrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2015, 18:07   #3
rambik_
Аватар для rambik_
_Andrew,
есть , с 98 г.в. вместо просто чекинжина ))
snake,
А считать ошибку?
Старый 04.11.2015, 21:50   #4
snake
Аватар для snake
Да я где-то здесь видел что можно без сканера , поищу по темам , там вроде как чего -то в диагностическом разъеме замыкать надо и т.д. Спасибо , найду тему попробую. Как-то из головы вылетело
Добавлено через 1 час 52 минуты
Замкнул на OBD2 1 и 4 контакты , включил зажигание Неморгает , 1 и5 Неморгает . У меня стоит два разъема OBD2 и OBD1 . Может надо тестить на OBD1 ? Если да , то так-же 1 и 4 ?
Старый 04.11.2015, 22:05   #5
rambik_
Аватар для rambik_
откуда у тебя два разъема ? обд2 только на г2.
Старый 04.11.2015, 22:48   #6
snake
Аватар для snake
Два разъема рядом один черный на 16 контактов , другой белый квадратный , контактов поменьше и сколько-то из них мама и поменьше количество папа , точно сейчас не скажу поставил машину на стоянку. Снял нижнюю панель-думал есть диагностические папа мама которые надо соединять для чтения , таких нету или сидят глубоко в жгуте и не увидел , темно уже.
Старый 04.11.2015, 22:52   #7
rambik_
Аватар для rambik_
snake,
фото сделай
Старый 05.11.2015, 00:20   #8
snake
Аватар для snake
[IMG][/IMG]
Добавлено через 14 минут
Пару лет назад купил на пассат шнурок OBD2 так и не сумел подключится , закинул в угол . Какую прогу надо скачать для этого чуда автопрома ?
Не знаю на сколько правда , по темам нашел , что второй разъем для прошивки.
Добавлено через 33 минуты
Завтра попробую не на 4 контакт а на корпус.
Последний раз редактировалось snake; 04.11.2015 в 23:33..
Старый 05.11.2015, 00:54   #9
rambik_
Аватар для rambik_
snake, черный 16 пин это и есть обд 2 , белый хз. У тебя амер и ошибку можно и китайским elm-327 считать.
Старый 06.11.2015, 20:48   #10
snake
Аватар для snake
Попробовал вместо 4 или 5 на корпус , не помогло , у меня там секретка стоит когда повернешь ключ на второе положение надо нажимать потайную кнопку , может этот девайс все портит.
Добавлено через 20 часов 28 минут
Короче танцы с бубном и шпильками не действуют , завтра на диагностику , перед первой диагностикой дурак за 4 дня скинул клему потому и не горел сервис и ошибки в памяти не было , теперь поеду с горящим сервисом , точно прочитаем.
Добавлено через 23 часа 5 минут
Ну вот прочитали PO455 , и опять непонятки , не могу найти эту ошибку в кодах на 420а
Добавлено через 8 минут
Нашел P0455 EVAP Control System, Large Leak Detected
P0455 обнаружено испарителя системы управления большой утечки Разжуйте пожалуйста.
Старый 06.11.2015, 23:45   #11
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
я так понимаю, посмотрев на схему, что в системе утилизации паров бензина проблема. Либо где-то испортилась вакуумная трубка, по которой идут пары бензина. Либо какой-то соленойд (EGR valve или Purge valve), либо адсорбер паров бензина (на турбо банка под аккумулятором, на 402 не в курсе). Также я теоретически считаю, что контролируется эта ошибка датчиком давления газов в бензобаке. Я посмотрел схему на турбо и там нет отдельного разьема под датчик давления газов в бензобаке, но этот датчик есть в деталировке (05609, md322973)
соответственно, надо на 420 убедиться какие компоненты есть в системе утилизации паров бензина и разбираться с каждым по очереди. Самый безобидный вариант будет неплотное закрытие крышки бензобака. Ошибка редкая, так что все умозаключения на основе книжки.
Старый 06.11.2015, 23:54   #12
snake
Аватар для snake
Раньше создавался вакуум в баке - чек загорался , зафиксировал в крышке бака клапан в открытом положении вакуум пропал - чек остался . Думаю не в крышке дело . Абсорбер это такая банка под крылом где бак ?
Старый 07.11.2015, 00:05   #13
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
для других автомобилей митсу я нашел, что ошибка определяется и когда слишком глубокий вакуум и его отсутствие. Про pressure sensor:
The light will come on if the computer sees any of the following:
Return voltage maintains over 4V
Return voltage maintains under 1V
Return voltage is completely unstable
адсорбер можно найти на схеме если знать точно данные по какой модели искать. Я так понял D31A, а дальше надо найти правильную модификацию. Тут есть твоя модификация?:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...392/d31a-10602
Старый 07.11.2015, 01:03   #14
snake
Аватар для snake
Как выглядит адсорбер понял , видел я его под капотом , как вариант он забивается и промывается или под замену ? Еще под задним крылом возле бака есть целая система трубок связаных с баком , заливной горловиной и какойто хренью в виде продолговатой банки подозреваю что это фильтр но не уверен , завязано все на тройнике с обратным клапаном . Так вот тройник - клапан пропускает в обе стороны только в одну меньше , банка снаружи гнилая , думаю внутри такая-же . Наверное болячка там. Че за банка , может топливный фильтр , первая бензиновая машина потому пока с трудом изучаю все принципы.
Добавлено через 6 минут
D31A MNJML 4M engine 420A trans F5MC1 такой модификации в этом списке нет.
Сорри затупил , есть такая модификация.
Старый 07.11.2015, 01:04   #15
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
третья сверху. Хуже то, что я сейчас открыл мануал по 420 и там нет этого кода p0455
http://ru.scribd.com/doc/6538016/2g-...-Manual#scribd
страница 55 и далее. Либо нужен более актуальный мануал, тк на эклипсе было несколько модификаций по экологии, либо неправильно определили ошибку.
ENGINE REBUILD KIT masikmasik Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.01.2012 13:37
контроль ENGINE viktor Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 18.06.2010 19:03
Servise engine soon Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 26.04.2009 00:46
Engine Calculator v 1.2 costarika Тюнинг DSM 6 19.02.2008 13:59
Check Engine Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2007 20:59
