Старый 10.01.2008, 09:52   #1
Прокладка новой топливной магистрали
есть у меня опасения что впоследствии моя клипса может быть переведена из разряда "на каждый день" в "корч для покатушек"....... но это обсуждать сейчас не готов.
сейчас хочется сделать по уму сразу все и заложить потенциал под возможный дальнейший рост (чтобы потом к этому не возвращаться)
поэтому я собрался:
(а) заменить стоковые топливные магистрали (трубку подачи и обратку) на медные трубки бОльшего диаметра и обернуть термоусадочной трубкой.
(б) стоковую трубку вентиляции бензобака выбросить (тк экосистема удалена уже) и вместо нее вывести канал под горловину
(в) заменить все резиновые шланги на армированные
(г) ну и плюс стоковый топливный фильтр мне совершенно не нравится ни своим вертикальным расположением (потому что хрен подлезешь к нему) ни внешним видом ни трубками которые от него идут. поэтому хочу поставить тюненый многоразовый фильтр типа Fuelab'а какого-нить и расположить его иначе.
на сегодня у меня есть ряд непонятных моментов. буду рад получить дельные советы:
1. какую трубку использовать: ту что продается в автомагах или ту что используется в сантехнике и продается на строительных рынках?
2. какой диаметр трубки выбрать? с учетом того что выбирать нужно из того что продается в автомагазинах и с учетом того что гнуть трубку надо будет под 90 градусов // просто стоковую пока не снял и внутрениий диаметр не знаю.
3. как самостоятельно сделать завальцовку с фиттингом? что для этого необходимо?
доп. инфа:
на настоящий момент сетап предполагает супровский насос 280лч (подключенный всегда на 12В) а также 650сс форсы
Старый 10.01.2008, 10:34   #2
3. сантехничесих фитингов достаточно медных
развальцовка например http://www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/251/
Развальцовка № 345
Модель 345 - это высокоточный инструмент для создания 45° раструбов на трубах из отожженной меди, латуни, алюминия и мягкой стали. Закаленный гладкий конус обеспечивает быстрое получение 45° раструбов с одиночным или двойным загибом. Один зажимной винт обеспечивает легкость зажима и удаления трубы.
[table]Модель| Цена с НДС
Развальцовка 345мм, модель для метрической системы инструмент для тонкостенных труб, размером 6, 8, 10, 12, 14, 15 и 16мм (дюйм) | 1890р.[/table]
медный фитинг , например http://www.kriotek.ru/Article29.phtml
Ассортимент производимых медных фитингов очень широк, основными являются:
  • одно- и двухраструбные дуговые «углы» с радиусом 45 и 90 градусов;
  • дуговые коленья («калачи»), с радиусом 180 градусов;
  • прямые и переходные тройники;
  • прямые и переходные муфты;
  • заглушки.
Добавлено через 14 минут
возможно понадобяться штуцера (опять сантехника и кондиционирование)
штуцер под медь (кондюки) тыц тыц2
Последний раз редактировалось costarika; 10.01.2008 в 10:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2008, 10:42   #3
огромное спасибо коль. во мне проснулся сантехник )))))
Старый 10.01.2008, 10:48   #4
Млин..всё так просто..я тже хочу.
Старый 10.01.2008, 10:57   #5
2. ну.... например
Утверждено Советом по спорту Российской автомобильной федерации 16 декабря 2004 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к автомобилям национального класса, участвующим в соревнованиях по
РАЛЛИ-РЕЙДАМ
наверно от 10 мм, еще пишут - Рекомендуется замена топливных магистралей, магистралями авиационного типа. Любая магистраль, содержащая топливо, и проходящая через отсек экипажа, не должна иметь никаких разъемов внутри этого отсека, кроме мест прохождения сквозь передние и задние переборки.
Магистрали авиационного типа: Магистрали, имеющие только резьбовые штуцерные разъемы,
http://racing.by/RacingTeamFiles/addtoregl2007.doc
КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ДРАГРЕЙСИНГУ 2007 года
Магистрали авиационного типа: Магистрали, имеющие только резьбовые штуцерные разъемы, контрящиеся между собой при помощи контровочной проволоки. Эластичные трубки таких магистралей имеют оплетку, стойкую к пламени и механическому износу.
Старый 10.01.2008, 12:15   #6
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Использовать только "отожженную" медную трубку. Она мягкая, гнется практически руками как угодно.
В строительно-сантехнических магазинах/базах она дешевле, чем в автомагазинах/авторынках.
В ассортименте должна быть отечественная и иностранная.
Чем больше диаметр трубки - тем толще стенки, чем толще стенки - тем сложнее гнуть.
8-12мм вероятно самый интересный интервал для использования.
В качестве альтернативы, можно использовать специальные шланги применяемые в профессиональном спорте.
Многослоные, пожаробезопасные, в обычной или бронированной оплетке и т.д.
В наборах инструмента для обжима, на который Коля дал ссылку, обычно есть разные насадки позволяющие делать вальцовку разной формы (разные углы), а так же приспособы позволяющие делать "утолщения" на концах трубок для правильного соединения с резиновым шлангом и фиксацией шланга при помощи обжимного хомута.
Фиттингам без резъбы - отказать, их соединяют методом пайки, такое содинение надежно только в статичной (неподвижной) системе крепления, что в машине реализуемо крайне сложно.
Машина "живая", она шевелится во многих плоскостях практически постоянно.
Для соединения использовать нужно только резъбовые фиттинги.
Можно рассматривать бюджетные сантехнические и от систем кондиционирования, а можно сразу использовать решения созданные для автоспорта.
Вообще по этой теме шлангов и фиттингов очень рекомендую посмотреть в сторону например:
Eaerl's - http://www.holley.com/index.asp?division=Earls
Aeroquip - http://www.aeroquip.com/pages/performance.html
Goodridge - http://www.goodridge.net/
и др.
Там где магистраль неподвижна можно использовать медную трубку, а для подвода гибкое соединение на резъбовых фиттингах.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 10.01.2008 в 12:34..
Старый 10.01.2008, 17:02   #7
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Ребят, маюсь кондиками и про трубки могу советовать.
Брать трубу от кондика, держат большое давление.
Нагнетание 12 трубу и обратку 9, можно даже 6....
Вальцевать вальцовщиком, но это понятно... Брать дорогой смысла нет. За 50$ можно взять неплохой вариант. Он держит сезон установки кондиков, а для личного юзания вообще вечный.
Короче если что спрашивай. А вообще могу растолковать сварку.
Жженую и мягкую - отказать... Для 12 юзать трубогиб стоит 4 $
Добавлено через 4 минуты
Как работает компрессор видел... Трубу колбасит сильно и монотонно, машине и не снилось... Короче юзать серебрянный припой, стоимость 6$ прут + можно паять к стали.
Вот как я паял к стали:
p.s. Как раз резьба с вальцовкой на статике хуже... Это так бесплатный совет холодильщика :-)
Последний раз редактировалось Hardwarest; 10.01.2008 в 17:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2008, 17:06   #8
я как монтажник РЭА 4 разряда военного завода ( ) тоже сильно сомневаюсь в том что пайка не держит вибрацию и прочее, но видимо не зря в регламентах по спорту и тд топливные магистрали авиционного типа
Старый 10.01.2008, 17:39   #9
спасибо за мнения.
у меня как у человека не имеющего отношения к пайке медных труб есть соображение что для гражданских авто пайка будет в самый раз. а для спорта - видимо попытка обезапаситься на случай внештатной ситуации близкой к аварийной - резкие толчки и перегрузки... резьбовые соединения наверное надежнее....
Hardwarest: а почему отожженой и мягкой отказать?????
Старый 10.01.2008, 20:05   #10
Hardwarest
Hardwarest: а почему отожженой и мягкой отказать?????жженая слабее...
Прошу не путать... Я могу показать фото как вальцовку вытягивали... Пайку порвать не возможно! Прошу не путать сварку стали итд... Медь если правильно запаяешь по крепости такая-же.
Короче, если себе сделаю выложу...
Добавлено через 25 секунд
Как раз трубы дох... много короче
Последний раз редактировалось Hardwarest; 10.01.2008 в 20:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2008, 22:45   #11
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
Парни, как человек зарабатывающий на жизнь кондиционерами, скажу:
1. вальцовку могу отдать ШВЕДу попользоваться на время сопоставимое с примеркой мной его тормозов =)
2. Трубы медной - лучше брать дюймовую, а не метрическую. И лучше не на рынках (где она окисляется и вообще незачетная) а в специализированных магазинах. Яндекс рулит по словам "Морена", "Форвент", "Промхолод", "Расходка.ру"
3. Топливные магистрали в авиации - люминивые. Думаю, к нам это не относится, хотя, хз...
4. Тонкость от зав-какойто-кафедры МАИ (мы ему кондей корячили) между каждой вальцовкой и гайкой кладется деформированая шайба из (меди-латуни-люмина, в зависимости от материала трубы), называемая ниппелем.
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2008, 04:48   #12
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
12 мм... пипец вы гоните...
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 11.01.2008, 05:00   #13
Hardwarest
Короче вот для масштаба...
Фото ТЫЦ!
12 и 9 труба... Линейка для масштаба.
Обратку можно и 6 кинуть, думаю пропускной хватит с головой или вообще в стоке оставить.
Вот не могу понять... Что и зачем там паять... Кинуть цельный кусок с фитингами на армированные шланги и радоваться жизни...
p.s. Я юзаю дюймовую, просто так легче их называть (6, 9, 12, 18 и.т.д...)
Старый 11.01.2008, 06:34   #14
а по мне гуд и главное горючка греться не будет.
Старый 11.01.2008, 09:02   #15
кхе-кхе.... прошу минуточку внимания
вчера-таки снял бак и осмотрел все шланги. каков маршрут бензина? из бака через насос -> металлический штуцер на хаусинге насоса -> резиновый шланг (20см примерно) -> магистраль.....
в этом маршруте можно поменять все за исключением "пункта сдачи" - металлического штуцера торчащего из хаусинга.... как вы думаете какой у этого штуцера внешний диаметр? верно, такой же как и на стоковой трубке т.е. чуть менее 8мм. следовательно внутренний диаметр такой же - 5.5-6.0мм
теперь внимание вопрос №1: есть ли смысл менять стоковые магистрали на космический диаметр если внутренний диаметр штуцера остается прежним?????
а чтобы заменить штуцер - нужно полностью переваривать металлический хаусинг.
и еще вопрос №2: каков внутренний диаметр выходного отверстия на насосах вальбро 255 и на супре????
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.01.2008 в 14:02..
Подскажите варианты замены прокладки впускной магистрали Stealth_KL Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.04.2018 17:34
Диаметр выхлопной магистрали Tony Тюнинг 3Si 18 27.09.2014 02:15
Есть ли в топливной магистрали обратный клапан? Bandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.12.2010 20:42
Я обзавелся новой машиной Butcher Машины других марок 54 03.09.2010 14:00
Топливный насос и топливные магистрали Ctulhu Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 29.05.2008 14:30
