Старый 21.09.2010, 23:31   #1
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
1g eclipse не хочет тюниться)
дело было так:
сначала прошили прошивкой сгенеренной в инете, поставили буст-контроллер,добавили наддува до 1.2, практически сразу прогорел поршень. поставили другой поршень, поставили зажигание попозже, давление турбины уменьшили до 1 - опять сгорел. загильзовали, купили кованные поршня, прокладку 1.6мм,форсунки 650сс, регулятор топлива, выставили 3.5атм, буст 1.2, выдержал одну тренировку и опять поршень начало размазывать по цилиндру.
и внимание, все время первый цилиндр! у кого какие идеи на этот счет? уже не знаем че думать)
blizzak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2010, 00:59   #2
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
жесть. куда столько дуть? смесь не плохо бы выставить до того как 1.0 дуть.
Старый 22.09.2010, 01:50   #3
Сообщение от blizzak Посмотреть сообщение
смущает этот момент... что за она? где брали?
а форсунку 1-ю пролить не пробовали?
а что с зазорами?
Старый 22.09.2010, 10:22   #4
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
Сообщение от лост Посмотреть сообщение
она в стоке единичку дула. смесь забагатить или в норме должно быть?
Добавлено через 7 минут
а что с зазорами?
прошивка эта http://ilostmymind.com/ECU/DSM/custom.html
форсунки новые (или вы про масляные?)
зазоры 0.07 сделали
Последний раз редактировалось blizzak; 22.09.2010 в 10:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2010, 10:39   #5
blizzak, интересный генератор. а нет ли такого для атмо? а то в этом форсунок нет меньше чем 450
и что такое: Datalogger Reported Hz for MMCd 1600 или 3200 ?
Старый 22.09.2010, 10:39   #6
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
А как расчитавал, под какую компрессю поршни, спеки двигала
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2010, 10:44   #7
я про топливные, а то, что новые, ни о чем не говорит, по уму надо пролить перед установкой (редко, но бывают несоответствия)
зазоры 0.07 сделали
мануалу производителя поршней соответствует?
Старый 22.09.2010, 10:58   #8
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
форсунку проверю, но сильно сомнительно что всё плохое на первый попадает) зазор даже больше чем по мануалу
Добавлено через 6 минут
Сообщение от S.I.V. Посмотреть сообщение
просто выбрали самую маленькую компрессию, большую мощность вытаскивать не планировалось
Последний раз редактировалось blizzak; 22.09.2010 в 10:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2010, 11:01   #9
два сгоревших поршня и размазанная ковка говорят о повышенной температуре, причиной которой вероятнее всего является слишком бедная смесь которая образуется как правило из-за недостаточного количества топлива
Старый 22.09.2010, 11:02   #10
m2x
Аватар для m2x
может, дело в топл. насосе? как раз в районе 1го цилиндра в этом случае голодание в рейке.
Старый 22.09.2010, 11:17   #11
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
про атмо не в курсе.
Datalogger Reported Hz for MMCd 1600 или 3200 это для выбора частоты обновления считывания информации с дмрв вроде. тут где-то про это подробнее написано, но я не заморачивался, потому что больше 300 кобыл нам не надо, машина для грунтового трека, а не для драга
Добавлено через 14 минут
бензонасос поможет? или с прошивками калдовать нужно?
Последний раз редактировалось blizzak; 22.09.2010 в 11:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2010, 11:23   #12
не в прошивке тут дело, она же одинаковая для все цилиндров
в сток мозгах вроде как нет возможности настраивать смесь по цилиндрам, это ж не АЕМ
а хороший насос это в любом случае плюс
Старый 22.09.2010, 11:29   #13
m2x
Аватар для m2x
Егт есть? Что показывает?
Давление в рейке неплохо бы померять.
Старый 22.09.2010, 11:49   #14
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
егт нет( давление поставил 3.5, при ускорении поднимается до 4.5, на холостом. на ходу не смотрели
Последний раз редактировалось blizzak; 22.09.2010 в 13:34..
Старый 22.09.2010, 18:33   #15
Торетто
Аватар для Торетто
Прежде чем двиг настраивать надо ШПЛ хотя бы поставить.
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Торетто вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Не хочет заводится MAXA Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.04.2016 18:02
Дружок хочет минивен lemaxon Машины других марок 23 08.07.2011 14:18
заглохла и не хочет заводится... a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 05.06.2010 09:37
жена хочет EVO Vladimir Машины других марок 20 31.12.2008 11:44
Для тех кто хочет покрасить авто... Lunatique Стайлинг & Электрика DSM 11 09.03.2008 18:14
