Старый 31.10.2010, 20:28   #1
Эдвард
Аватар для Эдвард
Авто: Eclipse G2 2.0 MT FWD (420A D31A 1995 - 1999) USA
Загадка про работу двигателя
Друзья, спасайте....
двигатель творит ерунду какую-то.
Ехал я, и вдруг начал троить двиг, потом заглох, потом не захотел заводиться, потом завёлся.
В общем искра то есть, то нет.
На сервисе выяснилось, что на управляющую рэлюшку не приходит минус с мозгов(при влючении зажигания происходит импульс...и всё).
Если подать минус напрямую с акума, то искра появляестя, и двиг заводится, но работает очень нестабильно и как будто троит. Убрав минус, который мы подали напрямую, он там остаётся и дальше. Пару раз заводился и без искуственно-внедрённого минуса.
Двигатель 1,5 месяца после капиталки. Была проблема - загорался чек...ругался, что ремень грм проё...ан на 1 или более зуб, но трижды всё разбиралось и проверялись метки...нормуль.
далее ошибки небыло только появлялась одна - когда едешь на постоянных оборотах на постоянной скорости, чуть поездив по городу, ошибка гасла.(не проверял, но предполагаю, что это была ошибка по лямбде, тк нет католика....а может и нет)
Спасайте!!!! какие предположения, идеи?
Это точно не сигналка, не имобилайзер
Эдвард вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2010, 20:50   #2
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
да это лямда .обманка стоит? если стоит а всёравно такая песня ,значит большая дырка в обманке ,отверстие должно быть 3-4 ммне больше.
Старый 31.10.2010, 20:53   #3
Эдвард
Аватар для Эдвард
это хорошо, но речь не о том.
Старый 31.10.2010, 20:58   #4
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
ты вопрос задовал получи ответ.
а по первому вопросу .сдесь мало экстросенсов это тебе на другой форум надо.
ХОРОШИЙ диагност тебе в помощ ХОРОШИЙ !!!!!!!
Старый 31.10.2010, 21:11   #5
Эдвард
Аватар для Эдвард
просто, может у кого такое было...
есть предположение, что мозги полетели)) может, у кого есть возможность помочь и предоставить свои чтобы попробовать??...вдруг в этом дело?
Последний раз редактировалось Эдвард; 31.10.2010 в 21:15..
Старый 31.10.2010, 21:17   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Эдвард, дирзай!! успехов!
Старый 01.11.2010, 22:50   #7
Эдвард
Аватар для Эдвард
спасайте!!! у кого есть мозги и датчи коленвала на 420-й??? датчик понадобится, если смена мозгов ничего не даст. Нужно просто примерить мозги...готов отблагодарить...только выручте!!
Старый 02.11.2010, 00:02   #8
Kanadec
Аватар для Kanadec
Авто: eclipse II
у меня была похожая ситуация .... я купил мозги, а дело оказалось не в них...подшипник какой то у меня там развалился потмоему (((
Kanadec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2010, 14:03   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
Очень похоже на умирающий ДК! Но могу ошибаться!
Старый 02.11.2010, 22:39   #10
Эдвард
Аватар для Эдвард
в общем, мозги купил - оазалось, не в них дело.....
посоветуйте, как грамотно постккпить с датчиком коленвала...чтобы, если это не в нём дело не терять деньги, а вернуть его?
может есть у кого лишний?
Старый 03.11.2010, 02:34   #11
komendatore
Аватар для komendatore
Эдвард, я до конца не уверен... но многие датчики на работоспособность проверяют просто, на холостом снимают фишку... если в поведении и работе машины ни что не меняется, то датчик мертв, если машина начинает работать иначе... нестабильно, глохнет значит датчик жив, не забываем, фишку одеваем на выключенную машину с вынутым ключом. данный способ применим для датчика давления MAP, положения дросселя, кхх,... можно ли так же делать с датчиком положения коленвала?... ХЗ!... лишнего нету. включай гугл...и все читай про этот датчик, симптомы там как раз - нестабильная работа дв...
Будем Крым на хлеб намазывать
Старый 03.11.2010, 03:05   #12
shad
Аватар для shad
могу осциллом посмотреть на твой датчик КВ, в личку давай.
Старый 03.11.2010, 18:55   #13
Эдвард
Аватар для Эдвард
да блин, датчик купил новый....ничего не изменилось(маловероятно, что он тоже нерабочий)
машина не заводится, так что скинуть на хх и посмотреть на реакцию двига не получится.
а где взять распиновку мозгов(это что за что отвечает в штэкере)?
Старый 05.11.2010, 05:13   #14
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
У меня было похожеее, искра в двух котлах топроподала то поевлялась, глохла чек то горел то нет дело в комутаторе окозалось...
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2010, 12:04   #15
Kindret
Аватар для Kindret
Авто: G2 GST
У меня сейчас таже проблема((искра есть только в двух циллиндрах. Поменял катушки, помогло только на 20 минут, потом опять искра пропала(((причем первый раз не работали 1 и 4 циллиндр, после замены катушек перестали работать 2 и 3! Кто первый разберется скиньте в инфу плиз!
Kindret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Нет холостых загадка 80lv black Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.04.2018 11:44
Найди себе нормальную работу. Pragadin Видео 1 16.12.2010 19:18
влияние выхлопа на работу атмо двигателя cenzored Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 19.07.2010 19:59
